HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony CDP-897 spuckt plötzlich alle CDs sofort wied... | |
Sony CDP-897 spuckt plötzlich alle CDs sofort wieder aus+A -A |
wus
17:38
erstellt: 09. Jan 2024, |
Kennt jemand den Fehler? Ist das einfach reparierbar? |
Bollze
23:19
An der Lade sind Sensoren im Form von Kontakte verbaut. Ein Kontakt meldet der Steuerung "Lade vollständig eingefahren". Kommt diese Meldung nicht, nach einer gewissen Zeit, geht die Steuerung des Player davon aus, dass sich etwas verklemmt hat, die Lade blockiert ist und der Player legt den Rückwärtsgang ein und fährt die Lade wieder auf. Dort würde ich den Fehler suchen. Entweder ist der Kontakt defekt, ein Kabel oder sowas in der Art ist unterbrochen oder schlimmstenfalls ist der CPU defekt, dass heisst er bekommt das Signal von den Sensor im Laufwerk aber er reagiert nicht mehr, wie er sollte. Bollze [Beitrag von Bollze am 09. Jan 2024, 23:27 bearbeitet] |
PBienlein
07:52
erstellt: 10. Jan 2024, |
Hallo zusammen, vorher würde ich noch den Schubladenriemen überprüfen oder gleich tauschen, denn ein schlapper Riemen könnte ursächlich dafür sein, dass der Endschalter von der Lade gar nicht erst erreicht wird. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 10. Jan 2024, 07:53 bearbeitet] |
Rabia_sorda
10:06
Ja richtig. Den Riemen immer als Erstes überprüfen. |
wus
14:13
erstellt: 12. Jan 2024, |
Danke für eure Tipps! Leider kriege ich das Gerät nicht auf. Ich habe die 8 Schrauben des Deckels abgeschraubt und kann ihn hinten einige cm anheben, aber er lässt sich nicht abziehen. Er hängt vorne unter der Frontabdeckung fest. Wenn ich anziehe kann ich sehen wie die Frontabdeckung einen halben mm ö.ä. mit nach hinten gegen das Chassis gezogen wird, aber sie lässt nicht los. Dann habe ich versucht die Frontblende abzunehmen, aber auch das gelingt mir nicht. Nach Entfernen der 6 Schrauben unten kann ich die Front nur links maximal 3mm vom Gerät abrücken, rechts rührt sie sich höchsten 1mm. Scheint von innen echt gut verriegelt zu sein. Oben - wo das obere Deckblech drunter greift(?) rührt sie sich keinen Deut mehr als vorher. Wer kennt sich mit sowas aus? |
xblax
14:36
Am Besten mal ins Service Manual schauen, da ist vielleicht beschrieben wie man an den Riemen kommt: ![]() |
Bollze
14:41
Ich kenne diesen Player nicht, oft ist der Deckel nur leicht verhakt mit der Front, den Deckel mit etwas "Schmackis" nach oben ausklinken. hier ein ähnlicher Player ![]() |
wus
11:42
erstellt: 13. Jan 2024, |
Vielen Dank dafür, scheint ja eine sehr nützliche Seite zu sein. Hat mir jetzt tatsächlich weiter geholfen, wenn auch im Endeffekt nur weil es mich ermutigt hat überhaupt weiter zu machen. Ich wollte ja die Front abnehmen in der Hoffnung dann auch endlich den Gehäusedeckel abnehmen zu können. Laut Service Manual muss man die Blende der CD-Schublade abnehmen um die Front abnehmen zu können. Das tat ich dann, die Front habe ich aber trotzdem nicht runter gekriegt. Aber als ich da rumprobierte merkte ich dass man den Deckel runterkriegt wenn man nur seine Seiten weit genug aufspreizt - auch vorne - um ihn nach oben abnehmen zu können. Manchmal kann es so einfach sein! Ich musste dann noch das Laufwerk ausbauen um es zerlegen zu können, denn die Endstellungsschalter sind unter der Schublade verborgen. Zu sehen war an denen nichts, also habe ich sie nur etliche Male "zärtlich" anschlagen lassen. Das hat offensichtlich geholfen, nachdem ich alles wieder zusammen gebaut habe funzt der Player wieder wie zuvor. Den Riemen habe ich mir auch angeschaut, der sah für meine Begriffe (ich habe da keine Erfahrung) noch neuwertig aus. Vielleicht hat ja der Vorbesitzer ihn schon mal tauschen lassen. |
wus
11:50
Gut dass ich das nicht gemacht habe! Damit hätte ich entweder den Deckel verbogen oder die Plastiknase der Front, die unter ihn eingreift, gebrochen! [Beitrag von wus am 13. Jan 2024, 11:52 bearbeitet] |
Sony CDP-897 - nimmt keine CD´s an 17/8kannauchgrooven am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 9 Beiträge |
Sony CDP-X779 liest keine CDs mehr Subwerk am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 9 Beiträge |
Sony CDP 991 erkennt keine CDs mehr? tagg am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 3 Beiträge |
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES diesi1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 34 Beiträge |
Sony CDP 450 CD Player manche CDs schrappen Panamulu am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 6 Beiträge |
SONY CDP-X555ES CD Schublade öffnet und schließt sofort wieder diesi1 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 8 Beiträge |
SONY CDP-X777ES zweezil am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 11 Beiträge |
Sony CDP-101 läuft wieder ! dieterh am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 77 Beiträge |
Fernbedienungsärger bei SONY CDP-101 Django8 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Sony CDP-555ES spinnt rum multiball am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 8 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.932
