HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » BASF D-6075 Ruhestrom Problem | |
BASF D-6075 Ruhestrom Problem+A -A |
Hifi_Vintage
19:55
erstellt: 11. Feb 2024, |
Guten Abend, Ich besitze seit längerer Zeit einen sehr gut erhaltenen BASF D-6075 Verstärker. Als ich vor Kurzem den Ruhestrom neu einstellen wollte (das letzte Mal ist schon Jahre her), bin ich beim Einstellen nicht über 12mv gekommen bei beiden Kanälen. Die Trimmer stehen schon auf der Maximalstellung. Der Verstärker hat sich lange genug aufgewärmt und auch nach Stunden ändert sich an den Werten nichts. Die Werte sind zwar noch tolerabel aber es wundert mich dennoch ein bisschen. Sonst funktioniert das Gerät wunderbar und bis auf blank geputzte Regler und Schalter wurde noch nichts dran gemacht. Woran könnte dies liegen? Ich würde sehr gerne eure Meinungen über dieses Thema wissen. Vielen Dank, ich freue mich auf eure Antworten Hifi_Vintage |
Ingor
20:03
Woher kennst du die einzustellenden Messwerte? Wenn du den Schaltplan hast, dann prüfe mal, ob ein ausgetrockneter Kondensator, der einen geringen Längswiederstand hat zu einer Verschiebung des Ruhestromes führen könnte. |
Hifi_Vintage
20:25
Guten Abend Ingor, Die Messwerte habe ich aus dem NEC AUA 8000E Service Manual, der ist ja identisch zum BASF. Ich dachte da auch schon an altersschwache Kondensatoren. Transistoren können da ja normalerweise nicht dran Schuld sein oder? Vielen Dank Hifi_Vintage |
Ingor
09:20
erstellt: 12. Feb 2024, |
Ich gehe nicht davon aus, dass die Transistoren altern. Das gibt es auch, bei bestimmten Chargen von Kleinsignaltransistoren, dass sich z.B. das Rauschen erhöht, oder Kurzschlüsse durch Kristallwachstum auftreten. Das sind aber ganz seltene Fälle und Kondensatoren sind deutlich häufiger defekt. Da die Endstufe komplett gleichstromgekoppelt ist, schlägt jeder Offset am Eingang durch. Ich würde bei einem Kanal der Endstufe die Kondensatoren Stück für Stück tauschen. Also nach jedem Tausch einen Test machen, ob sich was verändert hat. |
Hifi_Vintage
09:49
Prima, werde ich machen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Der Gleichstrom an den Lautsprecheranschlüssen verhält sich unauffällig mit Werten zwischen 10 und 15 mv DC. Ich werde von den Resultaten berichten. Mfg Hifi_Vintage |
BASF 6075 Theseus63 am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 3 Beiträge |
BASF D 6334 Laufwerk Reperaturhilfe *elke* am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 5 Beiträge |
BASF D 8450 Rettung möglich d_8450 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
BASF 8050 wolfgang_B am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
BASF-D-6160 Widerstand abgeraucht, Sicherung durch max530 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 10 Beiträge |
BASF D-6160 HIFI - spontane Klangausfälle Poppenspäler am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer M90A Ruhestrom Problem Oli_Oliver am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 10 Beiträge |
Powerschalter BASF 6160 Cabohne am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 2 Beiträge |
BASF 6110 HI FI tycomaks am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Grundig V2000 Ruhestrom Problem GorgTech am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 7 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.000
