HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp SG 460-H Hilfe Anschlüsse | |
Sharp SG 460-H Hilfe Anschlüsse+A -A |
Gnius
#1 erstellt: 06. Mrz 2024, 01:49 | |
Guten Abend, ich hoffe ich finde hier rüber Hilfe, da ich mich mit dem Thema nicht auskenne. Ich habe eine alte Sharp SG460 H aus Familienbesitz. Diese läuft auf den ersten Blick soweit. Mein Problem ist, das keine Lautsprecher dazu sind. Das Gerät könnte in eine andere Anlage integriert werden über einen Vorverstärker. Dieser arbeitet mit Chinch ein und Ausgängen. Bei dem Sharp SG460 H gibt es allerdings aufgrund des alters ja keine Chinch ein bzw. ausgänge. Hat jemand eine Idee wie man das Gerät an den Vorverstärker anbinden kann? |
Böötman
#2 erstellt: 06. Mrz 2024, 07:42 | |
Ich sehe da spontan 2 Möglichkeiten: 1. Via Car Hifi High-Low-Wandler welcher direkt an die Lautsprecherausgänge angeschlossen wird. 2. Nutzung des Kopfhörerausgangs. Leider kenne ich mich zu wenig mit der älteren Symbolik aus so das ich nicht weiß, ob das rechte Bild einen Ein- oder Ausgang darstellt. Rec/PB steht m.W. für Record - also Aufnahme und Play Back - also Wiedergabe, ausgeführt mit nem 5 Poligen DIN-Stecker. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. |
PBienlein
#3 erstellt: 06. Mrz 2024, 10:05 | |
Hallo zusammen, die "REC/PlayBack"-Dinbuchse auf der Rückseite sollte mit einem Kabeladapter funktionieren. Es müssten dann die beiden Leitungen für Audio-Out genommen werden (Pin 4 und 1). Das Ausgangssignal ist natürlich ungeregelt und muss dann im weiteren Verlauf via Vorverstärker oder ähnlichem für die Lautstärke geregelt werden. Gruß PBienlein |
Gnius
#4 erstellt: 06. Mrz 2024, 17:48 | |
Danke ihr beiden habt mir aufjedenfall echt weitergeholfen. Ich werde mal anhand daran die nächste Tage probieren es anzuschließen. |
Gnius
#5 erstellt: 13. Mrz 2024, 17:24 | |
Hallo @PBienlein mit dem Adapter hat es soweit über die Dinbuchse geklappt. Von dem Adapter geht es in einen Behringer Phono-Vorverstärker und dann in einen AV Reciver. Der Sound kommt auch an aber ist wie Dumpf die ganze zeit. Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Oder ob man noch etwas zwischen schalten muss? Gruß Gnius |
CarlM.
#6 erstellt: 13. Mrz 2024, 17:47 | |
Ein Phono-Vorverstärker ist nicht nur ein Vorverstärker, sondern immer auch ein Entzerrer. Da Du keinen Plattenspieler angeschlossen hast, kann es wegen der Entzerrer/Equalizer-Funktion des Phono-VV nicht funktionieren. Das Service Manual sagt zudem, dass das REC-OUT-Signal 30mV an 100kOhm hat. Das wäre das 15fache dessen, was der Phono-VV am Eingang haben sollte. Du solltest es direkt ohne Phono-VV an der AUX-Buchse des AVR versuchen. Nachwievor wäre die beste Empfehlung aber, sich Lautsprecher zu besorgen und mit den passenden Steckern zu versehen: https://www.reichelt...tct=pos_0&nbc=1&&r=1 [Beitrag von CarlM. am 13. Mrz 2024, 17:56 bearbeitet] |
Sharp SG 315H HILFE ! dietmar1605 am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 38 Beiträge |
sharp sg 315h Hilfe dietmar1605 am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 8 Beiträge |
Hilfe! sharo sg 315h dietmar1605 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 5 Beiträge |
Hilfe Zu Sharp CD-BA-2010-H BITTE! Dj-GmBn am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic SG-VO4 tot Steffen_Bühler am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer SG-9800 Auditore am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha A-460, Konrollleuchte jürgen22 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 7 Beiträge |
Sharp SM 3636 H Endstufe defekt #ThomasF# am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 2 Beiträge |
Uher SG 560 Probleme mit Vor-Rücklauf ziggi58 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 56 Beiträge |
Uher SG 561 Royal rattert! LayerCakes am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 18 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
