HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SG-9800 | |
Pioneer SG-9800+A -A |
Auditore
#1 erstellt: 26. Jan 2014, 19:49 | |
Nach Jahren des Stillstandes habe ich den obengenannten Equalizer mal wieder aktiviert. Dabei kam es zum wohl unvermeidlichen Kratzen beim Betätigen der Regler. Wie reinige ich die Regler am Besten? Mit Kontakt 61, WL oder t6? In die Bahnen sprühen? Oder wie gehe ich vor? Was allerdings schwerer wiegt, weil ich mir keinen Reim drauf machen kann: Das eigentliche Problem tritt auf, ohne dass irgendwelche Regler oder Tasten betätigt werden, es beginnt beim Musikhören einfach unvermittelt ein starkes Rauschen in einem Kanal oder auch in beiden Kanälen, so dass das Musiksignal stark gestört ist. Mitunter fällt dann einfach auch mal ein Kanal völlig aus - wiederum ohne Einwirkung auf das Gerät. Hängt das ebenfalls mit den verschmutzten Reglern zusammen? Besten Dank für eine Erhellung im Voraus. [Beitrag von Auditore am 26. Jan 2014, 21:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 02:55 | |
Moinsen Das hört sich erstmal nach kalten Lötstellen oder defektem Cinchkabel an.Wenn,so wie Du schriebst,er schon länger stand,können auch die Cinchbuchsen am Gerät Korrosion aufweisen. Als erstes die Cinchbuchsen reinigen (Wattestäbchen mit T6 getränkt) und die Cinchkabel tauschen. Wenn dann der Fehler noch da ist,nach kalten Lötstellen suchen und nachlöten. Info:Immer erst mit Kontakt 61oder t6 einsprühen,danach WL zum auspülen nehmen. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 02:56 | |
Es können natürlich auch die Schalter vorne sein.die auch reinigen. |
Auditore
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 12:03 | |
Die Sprays habe ich schon immer im Gebrauch, daher ist mir das procedere vertraut . Die Lötstellen waren in Ordnung. Ich habe mir für horrendes Geld Fader lube und D100L von Caig's besorgt. Damit jeden Drücker und jede Bahn behandelt. Derzeit läuft alles einwandfrei. Besten Dank! |
Kratz problem beim Regler? k-town am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 14 Beiträge |
Pioneer HPM 1oo, Regler kratzen. assiv8 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 13 Beiträge |
Technics SE 9060 Regler Kratzen TimeActor am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 6 Beiträge |
Wie reinige ich ein krachendes Poti richtig? Tricoboleros am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 26 Beiträge |
Was ist zu tun wenn die Regler Kratzen don_camillo am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 7 Beiträge |
Treble Regler pioneer-sx-727 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Telefunken RR100 - Kontaktproblem beim Vol. Regler ? Andreas456 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 24 Beiträge |
Verstärker Bass Regler Marius278 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 2 Beiträge |
ausgebleichte Metall-Regler/ Knöpfe (schwarz) gmjwtech am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 10 Beiträge |
Marantz Regler Nuovo am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.157
