HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha A-460, Konrollleuchte | |
Yamaha A-460, Konrollleuchte+A -A |
jürgen22
11:25
erstellt: 29. Aug 2011, ||
Hallo, ich habe noch einen Yamaha-Verstärker A-460 aus den frühen 80-ern im Einsatz. Immer noch Superklang. Nun ist wiedermal ein Kontrolllämpchen (zeigt an, auf welchem Gerät der Output-Schalter steht) defekt. Hatte ich früher schon mal. Das hat gleichzeitig den Nebeneffekt, dass sich die Schutzschaltung umkehrt, die Verzögerung also nicht beim Einschalten sondern beim Ausschalten auftritt. Folge ist ein ziemlichen fieses Knacken in den Lautsprechern beim Einschalten des Gerätes. Bei dem Lämpchen handelt es sich um das Yamaha Ersatzteil Nr. JB 000600, 14,5 Volt und 80 mA. Weißes Lämpchen, auf das eine grüne Kappe gestülpt wird samt Kabel. Leider anscheinend nirgendwo mehr zu bekommen. Hat jemand noch sowas rumliegen, vielleicht aus einem ausgeschlachteten Gerät? Oder gibt es eine Alternative? Irgendein Lämpchen dürfte es wohl nicht sein, weil die Schutzschaltung ja wohl in irgendeiner Form mit gesteuert wird. |
Joschi55
11:37
Alternative: ![]() |
esla
11:54
Quark! Da muss noch ein Serienwiderstand mit rein und einer parallel, damit, wenn das Lämpchen wirklich kritisch in die Schutzschaltung eingreift, alles stimmt. Besser das hier: ![]() ![]() Gruß Jens |
jürgen22
12:16
Danke. Ich bin auch der Meinung, dass das mit der LED nicht geht. Ein ähnliches Lämpchen wie bei Reichelt gibt es bei Conrad auch, nur in weiß, wäre für mich wohl besser. Ich werde mal die Maße vergleichen, weil in die Fassung muss das Ding ja auch passen. Der geringfügige Unterschied bei der Spannung macht nichts? Und: Ich bin nicht der große Fachman in Sachen Elektonik, was bedeutet "Vorwiderstand dazu"? |
esla
12:59
Hallo Jürgen, im Prinzip würde ich mir um das "halbe Volt" keine großen Gedanken machen. Kaufe Dir zwei, drei vier Stück und baue mal eine ein. Sollte sie nach ein paar Monaten durchbrennen, dann sollte man die Spannung mittels eines Vorwiderstands halt geringfügig reduzieren, so vielleicht auf 12 V oder so. Also 2,5 Volt bei 80 mA "verbraten", da nimmt man vielleicht einen Widerstand von 33 Ohm, 0,25 W, besser 0,5 W. Das sollte ausreichend sein. Und den einfach in das Kabel zum Lämpchen in Reihe mit hineinlöten. Gruß Jens |
Joschi55
08:52
erstellt: 30. Aug 2011, ||
Quatsch Ich hab mir gerade das SM geholt und festgestellt, dass da nur 4 Anzeigen für die Eingänge vorhanden sind.(AUX,Phono etc.). Die Versorgung für diese und auch noch andere Teile werden aus einer stab. 12V-Schaltung geliefert die tatsächlich auch mit der Einschaltverzögerung zu tun hat. Hier ist sicherlich der Fehler begraben. Tipp: Längstransistor TR128 und/oder Peripherie def. Übrigens kann man die Glühlämpchen einfach durch LEDs ersetzen. ![]() Plan gibts im Netz ![]() |
esla
11:07
Ok, denn wenn das so ist...
...dann liest sich die Sache schon anders! Ich ging davon aus, dass die Angaben von Jürgen richtig sind und habe mal ausnahmsweise nicht ins Schaltbild geschaut. Trotz alledem - ich würde keine originalen Glühlampen durch grelle LED mit anderem Abstrahlwinkel ersetzen. Ist halt dann nicht mehr original. Aber das kann jeder halten wie er will. ![]() Gruß Jens |
Yamaha A 960 defekt? basss_yunkee am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 14 Beiträge |
Cyrus III knacken beim einschalten mcgreg66 am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 4 Beiträge |
[Yamaha A-460] Krachen und Rauschen aus linkem Kanal Krausar am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha A-1020 Schutzschaltung in Warmlaufphase Holgi1281 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha A-1000 benötigt 10min zum Einschalten brummeli am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha A-1020 defekt seooopel am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha A-450 DEFEKT Julian_Jauk am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 29 Beiträge |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha A 960 II ChrisCl am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha A-560 klickt beim lauter drehen TanteInge16 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 10 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.734
