HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba Telewatt fm 2000a | |
Saba Telewatt fm 2000a+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 30. Mrz 2024, 18:29 | |
Ich hab seit heute den fm 2000 Um die Front gescheit zu reinigen soll sie entfernt werden Leider hab ich noch nicht herausgefunden wie die 2 Knöpfe abgehen Ich kann keine Schrauben sehen und einfach abziehen scheint auch nicht zu gehen . Wer weiß genau wie die fest sind. Die BDA/SM sagt nix dazu. Auch ein Foto mit demontierten Knöpfen hab ich nicht gefunden im Netz |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 30. Mrz 2024, 20:13 | |
Moin, mein FM2000A behauptet, die Knoepfe seien aufgesteckt. Man muss allerdings einiges an Kraft aufwenden, hier geht der Senderwahlknopf etwas leichter als der vom Netzschalter. Wie man die Front reinigt, wuesste ich auch ganz gerne. Die ist aus Neusilber und meine hat einen leicht gruenlichen Schimmer angenommen. Wie robust die Beschriftung ist, habe ich gar nicht erst versucht. Vorsicht, wenn man die Rueckseite der Skalenscheibe reinigen will, der Druck ist sehr empfindlich. 73 Peter |
tjs2710
#3 erstellt: 30. Mrz 2024, 21:40 | |
Tach auch, ich reinige Frontplatten normaler Weise mit einer Waschlauge aus Voll/Feinwaschmittel u lauwarmen Wasser. Hatte noch nie Probleme mit der Beschriftung. Man sollte das nicht zu lange einweichen lassen. Muss aber dazu sagen, das hab ich bis jetzt auch nur bei Alu-Fronten gemacht, aber da immer mit Efolg! Gruß Thomas |
highfreek
#4 erstellt: 31. Mrz 2024, 07:05 | |
Mit dem Fön hab ich die knöpfe erwärmt , da gingen sie ab. leider kommt die Warnung mit der Farbe der Scala heute Morgen für mich zu spät. Nur mit Wasser und leichtem Wischen ging sie leider gestern Abend sehr großflächig ab...... Scheiße kommt vor....leider. Jetzt muss ich mir was kluges überlegen, wie ich die nachbilde.... Wer hat ne do it your self idee ? |
Valenzband
#5 erstellt: 31. Mrz 2024, 10:01 | |
Mit dem Problem bist du nicht allein: https://www.radiomuseum.org/forum/glasskalen_mit_hinterglasdruck_preiswert_neu_anfertigen.html https://www.radiomuseum.org/forum/skalenscheiben_reparatur_und_nachbau_von_skalenscheiben.html https://www.radiomuseum.org/forum/folienskalen_nachbauen_skalenscheiben_und_folienskalen.html |
DB
#6 erstellt: 31. Mrz 2024, 10:11 | |
Hallo, Du könntest mit einem Vektorgrafikprogramm die Skale neu zeichnen und dann z.B. auf eine selbstklebende Folie drucken lassen, die Du von der Rückseite ans Glas klebst. Hersteller von Reklameschildern sollten sowas können. Oder Du druckst die erstellte Skale auf weißes nicht zu dünnes Papier und bringst das hinter dem Skalenzeiger an. MfG DB |
Mechwerkandi
#7 erstellt: 31. Mrz 2024, 12:54 | |
Selbstklebende Folie gibt es auch für Laserdrucker. Funktioniert gut, kann nur eben kein weiß drucken. |
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 31. Mrz 2024, 19:20 | |
Moin, mache ich bei Alufronten auch und hatte bisher nur einmal Pech mit der Beschriftung. An einer Stelle etwas zu spaet bemerkt, dass sie nicht so robust, wie sonst gewohnt, war :-/ Diese Front hier ist, wie schon gesagt "Neusilber" (CuNiZn) und da funktioniert es nicht, habe es an einer unbeschrifteten Stelle getestet. Bei Alufronten hat man idR. "Dreck" auf Aluminiumoxid (Korund), das ist handhabar. Hier liegt das Problem anders, Korrosion oder ein aehnlicher Vorgang der Oberflaeche. Man muss die Oberflaeche etwas abtragen, rauher Putzschwamm kann schon genuegen, an einer Ecke getestet, aber fuer die ganze Flaeche geht es nicht, weil das die Beschriftung nicht ueberlebt. Ich werde die Patina von bald 60 Jahren erstmal drauflassen (muessen) ... 73 Peter [Beitrag von hf500 am 31. Mrz 2024, 19:21 bearbeitet] |
gst
#9 erstellt: 01. Apr 2024, 15:58 | |
Für schweinemäßig viel Geld gibt es für einge HP-Laserdrucker weißen Toner. In meiner Erinnerung war das über 100€, so dass sich das für eine Frontplatte nicht lohnt. |
Valenzband
#10 erstellt: 02. Apr 2024, 08:53 | |
Ob das Material der Frontplatte tatsächlich aus der Legierung Neusilber besteht ist zweifelhaft. So ganz preiswert war und ist Neusilber auch nicht. Wahrscheinlich wurde eine Oberflächenbeschichtung bzw. Anodisierung mit Farbpigmenten à la Neusilber gefertigt, was damals als schick galt. Den Unterschied zu Alu müsste man am Gewicht leicht erkennen. |
hf500
Moderator |
#11 erstellt: 02. Apr 2024, 18:31 | |
Moin, meine erste Ausbildung war Maschinenbauer, da kann ich Alu von "was Anderem" unterscheiden ;-) Die Front ist ungewoehnlich schwer fuer ihr Format, fuer eine nur etwa 3mm starke Platte ist sie zu schwer, um aus Aluminium zu sein. Das Geraet war seinerzeit auch rechtschaffen teuer, da war Neusilber im Etat durchaus drin. Man koennte sie fluechtig auch fuer Messing halten, aber dafuer passt die Farbe und Patina nicht. 73 Peter |
highfreek
#12 erstellt: 09. Apr 2024, 16:08 | |
So, der neuste zwischen Stand. Alle Kapazitäten getauscht. Wie im Saba Forum beschrieben ist auch bei mir direkt der Gleichrichter verreckt und hat die secundär Sicherung mitgenommen nachdem er versucht hat die neuen Kapazitäten zu laden. Somit werkelt jetzt ein neuzeitlicher Gleichrichter bei mir. Es funktioniert. Was jetzt noch als Frage übrig ist, was für eine Antenne kann /sollte ich daran nutzten? Gruß Dieter |
Valenzband
#13 erstellt: 09. Apr 2024, 18:04 | |
Einfach: Dann passt so etwas: ukw-dipolantenne-mit-bananenstecker. Gibt es auch noch etwas preiswerter, dann aber meist mit Kabelschuhen statt Bananensteckern. Klassisch: Wenn du mehr oder gar alles rausholen willst kannst du bis zur UKW-YAGI Richtantenne mit Rotorsteuerung aufrüsten. Das wird aber mit Installation inkl. Blitzschutz am Ende viel teurer werden als der Saba und braucht obendrein einen großen freien Platz auf dem Dach. Kabelalternative: Ob UKW in Kabelnetzen aktuell noch eingespeist wird wage ich zu bezweifeln. Wenn, dann wohl nicht mehr lange. |
hf500
Moderator |
#14 erstellt: 09. Apr 2024, 18:44 | |
Moin, oh, so ein ehemals "zweimarkfuenfzig"- Artikel hat inzwischen eine nette Karriere hingelegt ;-) OK, Irgendwer muss auch die Kabelschuhe oder wasauchimmer (die Antennen gab/gibt es mit IEC-Stecker, Koaxkupplung und mit Kabelschuhen) abschneiden und Bananenstecker anschrauben. Und diese Bandkabeldipole stehen inzwischen auf dem Aussterbeetat ... Hoffentlich ist das von der billigen Ausfuehrung der Stecker die, bei denen die Kontaktfedern fest sind, wenn man die Stecker eingesteckt hat. Laesst sich der Stecker leicht drehen, dann nicht. Dabei waere die Abhilfe so einfach: Die Kontaktfeder vor dem Rollen etwas schmaler schneiden, damit die Stossfuge auch eingesteckt offen bleibt und sich die Feder um den Schaft schliessen kann. Wann wird der Hersteller dahinter kommen? Dann waeren die Stecker ganz brauchbar, solange man da nicht x Ampere durchschiebt ... An sich ist die Antenne recht leistungsfaehig, wenn man schon eine einigermassen gute Empfangslage hat. Eins noch dazu: Die Antenne nicht direkt auf eine verputzte Wand nageln, sondern auf eine Dachlatte pinnen, am besten nochmit etwas Abstand. Putz und sonstwie gemauerte Waende haben ziemlich schlechte HF-Eigenschaften und das macht die direkt aufliegende Antenne nicht besser :-/ UKW-Einspeisung duerfte in den BK-Netzen ausgestorben sein. Ich habe es leider verpasst, meinen FM2000 am BK-Netz zu testen, ob der damit ueberhaupt zurechtkommt. Das Problem ist hier die Anwesenheit vieler gleichstarker Sender. Der Sebderabstand lag zwar hier in unserem Netz nicht unter 300 kHz, aber es stellt erhoehte Anforderungen an die Weitabselektion und Grossignalfestigkeit des Empfaengers. 73 Peter |
Saba Telewatt VS-60 TheEagle am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
SABA 9240 FM Empfang lolking am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
saba telewatt tr-60 lautsprecher frage! classic.franky am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 4 Beiträge |
Saba Telewatt TR 60 Kopfhörer connection Cain_Classics am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
Welches Netzkabel für Saba Telewatt TS 100A Juulsn am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 9 Beiträge |
Infinity 2000a ralphie am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 2 Beiträge |
Sansui 2000A Brummen Auditore am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
SABA MD 292 Defekt (FM Tuner) elacfreund am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 17 Beiträge |
SABA 9260 - FM Tuner limitiert und wandert Throwback am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 49 Beiträge |
SABA 9240s - FM Tuner De-Emphasis Throwback am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSkywalker3474
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.808
