Lämpchen VU-Beleuchtung PIONEER CT-F8282?
Django8
#1 erstellt: 12. Mai 2024, 14:16
Hallöchen miteinander
Bei meinem PIONEER CT-F8282 ist die eine VU-Beleuchtung hinüber. So schaut das Lämpchen aus:
PIONEER CT-F8282 VU-Meter
Habe mal im Service Manual nachgeschaut, was für mich als Nicht-Techniker nicht ganz banal ist. Leider sind diese Lämpchen nicht explizit auf den Teilelisten aufgeführt, sondern nur die VU-Einheiten als Ganzes. In dem einen Schema bin ich auf das hier gestossen:
Lampe VU-Meter CT-F8282
Das müsste es sein, oder? Also 8V/55mA? Falls Ihr das auch so seht, werde ich so was mal bestellen. Natürlich (mindestens) 2 Lämpchen, damit ich gleich bei VU-Beleuchtungen ersetzen kann (nach fast 50 Jahren besteht ja doch die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht mehr so helle leuchten wie einst ).
PS: Ja, ich weiss - für viele hier wohl eine banale Frage... für mich aber nicht so und ich möchte ungern was Falsches bestellen .
Schönen weiteren Sonntag,
Django
CarlM.
#2 erstellt: 12. Mai 2024, 14:54
Exakt diese Lämpchen sind schwer (= nicht) erhältlich, weil sie mattiert sind.
Die korrekte Bezeichnung lautet - soweit die Maße stimmen:
Lämpchen axial 8V 55mA 4mm x 20mm
Man könnte auch 9V Lämpchen nehmen, die ggf. nicht ganz so hell leuchten, dafür aber auch nicht ganz so warm werden.
https://www.enterelec.de/Axial-Laempchen-4x19mm-9V-005A
Da kosten dann z.B. 4 Lämpchen soviel wie 10 Stk. in der 8V-Version (Versandkosten beachten!):
https://www.ebay.de/...WEAQYAiABEgKnmPD_BwE
[Beitrag von CarlM. am 12. Mai 2024, 14:59 bearbeitet]
Django8
#3 erstellt: 12. Mai 2024, 15:06
Okay - danke. Dann ist das doch kniffliger als erwartet. Das mit den 9V-Lämpchen schein mir eine gangbare Option. Wenn ich beide austausche, würde es wohl (hoffentlich) nicht so auffallen, dass sie etwas weniger hell sind als die Originale.
PS:
Wozu das bzw. was passiert, wenn man nicht mattierte Lämpchen nehmen würde?
CarlM.
#4 erstellt: 12. Mai 2024, 15:15
Stelle Dir vor, Du hältst eine Lampe hinter eine klare Glasscheibe und dann hinter Milchglas.
Es ist also, je nachdem wie das Plastik des VU-Meters wirkt, etwas gleichmäßiger in der flächigen Verteilung.
Ob man dies im Nachhinein mit etwas Butterbrotpapier auch hinbekommt, hängt von den Rahmenbedingungen ab. Wenn die Lampe sehr heiss wird, kann dies auch zum Hitzestau führen und die Lebensdauer der Lampe verringern.
Vielleicht kann man den Glaskörper auch anschmirgeln? Habe ich aber noch nicht probiert.
Warte einmal ab. Viellicht hat ein anderer Kollege diese Lampen bereits erfolgreich verbaut.
[Beitrag von CarlM. am 12. Mai 2024, 15:17 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 12. Mai 2024, 20:03
Sandstrahlen
Es gibt Satinierpaste für Glas.
Knulse
#6 erstellt: 13. Mai 2024, 12:30
Rabia_sorda (Beitrag #5) schrieb:
...Es gibt Satinierpaste für Glas.
Die einzige mir bekannte Substanz, die in der Lage ist, Glas chemisch anzugreifen, ist die Flußsäure bzw. deren Salze. Und genau diese Salze sind in diesen Pasten enthalten.
Sehr bedenklich und gefährlich! Das kann sogar tödlich enden...
Flußsäure
p.seller
#7 erstellt: 13. Mai 2024, 16:48
@ Django
Das hat mich neugierig gemacht und habe eine 8Volt / 100mA Lampe mit Tesafilm, welches nicht Transparent ist, mit 2 Lagen umwickelt angeschlossen um zu sehen wie warm die wird.
8V
8V
8V
Sollte die Anzeige aus Metall sein würde cih das Versuchen.
VG Werner
CarlM.
#8 erstellt: 13. Mai 2024, 16:55
Die Lampen der VU-Meter haben nur 55mA. 8V 100mA ist die eine Lampe vom Cassettenschacht.
Es fragt sich ja auch, ob eine Mattierung überhaupt notwendig ist. Das nach vorne abgestrahlte Licht wird ja durch die Metallplatte auf die Skala reflektiert.
Django8
#9 erstellt: 14. Mai 2024, 07:15
Dank für Eure Überlegungen und Hiweise.
Ich denke, wenn ich die von CarlM. vorgeschlagenen 9 Volt Lämpchen nehmen würde, die eh' etwas schwächer leuchten als die "originalen" 8 Volt Lämpchen, könnte das die fehlende Mattierung ggf. gerade in etwa kompensieren. Muss/werde es einfach mal ausprobieren
Django8
#10 erstellt: 28. Mai 2024, 14:06
So, habe diese 9 Volt-Lämpchen mal auf gut Glück bestellt. Hoffen wir das Beste
Django8
#11 erstellt: 19. Jun 2024, 07:35
Also... habe ein Lämpchen mal eingebaut:
PIONEER CT-F8282 VU
Es leuchtet schon etwas schwächer als die Originallampe:
IMG_2196
IMG_2197
Ich denke aber, dass das Beste ist, das ich aktuell (mit vertretbarem Aufwand) erreichen kann. Ich werde das linke Lämpchen auch ersetzen (damit beide gleich hell bzw. duster leuchten) und das Deck dann wieder zusammenbauen. Muss die Werkbank für weitere Projekte freiräumen . Ich schaue dann mal, wie es im Rack und im Betrieb wirkt. Bei Bedarf kann ich ja dereinst immer noch passendere Lämpchen (sofern ich welche finde) einbauen.
Danke für Eure Hilfe
Django
Pioneer CT-F8282 ein Kanal hochfrequenter Pfeifton
Mik75 am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  6 Beiträge
PIONEER CT-F8282 verweigert das Umspulen
Django8 am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  31 Beiträge
Pioneer CT F 1000 VU-Meter
bastlwastl65 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  5 Beiträge
Telefunken CT-10 Beleuchtung ?
killnoizer am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
VU-Meter Beleuchtung Pioneer SA 506
assiv8 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
Instandsetzung Beleuchtung VU-Meter Pioneer SA-506
zanta-klauzz am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  4 Beiträge
Reparatur Pioneer CT-F9191
vampir am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Instandsetzung Dual CT 1240 - Beleuchtung
Memphishifi am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  7 Beiträge
HITACHI HMA-7500 Beleuchtung VU-Meter
silberfux am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
DUAL C 846 VU-Meter Beleuchtung erneuern
Dualisten am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.741
