HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-F8282 ein Kanal hochfrequenter Pfeifton | |
Pioneer CT-F8282 ein Kanal hochfrequenter Pfeifton+A -A |
Mik75
15:56
erstellt: 12. Sep 2018, |
Hallo! Ich habe, für einen fairen Kurs, ein gewartetes (Riemen, Idler) Pioneer CT-F8282 erstanden. Ein traumhaftes Deck, mit 12,5 kg Lebendgewicht. ;-) Heute kam es, bestens verpackt, an. Ich habe es gleich getestet, Wiedergabe funktionierte, Memoryfunktion, Dolby, alle Transportfunktionen... Nachdem ich allerdings einmal den Rec-Knopf betätigt hatte, pfeift jetzt der linke Kanal extrem Hochfrequent, auf den Lineausgängen, und am Kopfhörerausgang. Das Pfeifen ändert sich nach mehrmaligem Betätigen der Rec-Funktion, oder wenn man die Tapewahl-Tasten betätigt. Es bleibt aber immer extrem laut und auch das linke VU-Instrument zeigt meist Vollausschlag. Was ist hier denn kaputt? Vielen Dank vorab für eure Einschätzung. |
Mik75
17:48
Also, es scheint definitiv der Record/Playback Schalter zu sein. Das Pioneer Deck hat ja im Inneren einen echt fetten Schalter dafür, den man auch sehr deutlich von außen hören kann. Nachdem ich ungefähr 30x Record — Stop — Playback — Stop — Record... usw. betätigt habe, funktioniert die Wiedergabe wieder einwandfrei. Habt ihr Tipps, wie ich diesen Schalter, der offensichtlich Kontaktprobleme hat, behandeln kann? Danke vorab und Gruß! |
Uwe_1965
18:03
Ich kenne das Gerät nicht, am besten mal ein Foto machen, dann kann vielleicht jemand mehr dazu sagen ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 12. Sep 2018, 18:04 bearbeitet] |
Mik75
18:56
Rabia_sorda
19:36
Das auf dem Bild ist nicht der eigentliche Schalter, sondern nur ein/der Solenoid. An dem Solenoiden ist ein Hebelarm montiert. Dieser wirkt am anderen Ende auf die beiden richtigen Schalter. Wenn du die Schalter entdeckt hast, dann erschrecke dich nicht, denn diese müssen ausgelötet, zerlegt, gereinigt, versiegelt und wieder RICHTIG zusammengesetzt werden ![]() Ab 11:40 kannst du sie ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Sep 2018, 19:53 bearbeitet] |
Mik75
20:16
Vielen Dank für Deine ausführliche und kompetente Antwort. Auslöten, Zerlegen, da geht bei mir die Ampel bereits auf rot. ;-) Ich glaub, da lass ich mal lieber die Finger davon! Bin nicht so der Elektronikbastler... Was für eine aufwendige materialintenisve Lösung! Wow! |
PIONEER CT-F8282 verweigert das Umspulen Django8 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 31 Beiträge |
Lämpchen VU-Beleuchtung PIONEER CT-F8282? Django8 am 12.05.2024 – Letzte Antwort am 19.06.2024 – 11 Beiträge |
Pioneer CT-F 850 GüBei am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 14 Beiträge |
Pioneer CT-F600 Reparatur dandymite am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-339 Störgeräusche Rept0id am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-676. Brauche Magnetkopf netfriend am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 6 Beiträge |
Pioneer CT-737 mclaren2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-F9191 Tapedeck Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer CT F9191 Einschaltprobleme weinbusch am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-S610 defekt? jorker67 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.881
