Yamaha AX 750 Lautsprecher Ausgang reparieren
Dome_alp
#1 erstellt: 18. Aug 2024, 15:46
Hallo!
An meinem AX 750 scheinen die Ausgänge der Lautsprecher für die rechte Seite einen Defekt zu haben. Da ich neu bin und ja irgendwie anfangen muss; wie teste und repariere ich den Defekt?
Einfaches Tauschen der Kabel zeigt, die andere Seite funktioniert.
Nun bin ich wirklich neu in dem Thema, habe schon oft und viel darüber gelesen, aber noch nie selber großartig an Receivern gearbeitet, sollte aber im Grunde kein Problem sein. Nur weiß ich nicht welche Bauteile welche Probleme verursachen etc. Und ich weiß nicht, wo ich das überhaupt nachlesen sollte, deshalb diese einfache direkte Frage hier.
Ich danke euch!
CarlM.
#2 erstellt: 18. Aug 2024, 16:37
Du solltest Folgendes prüfen:
- Sind an der Geräte beide vertikale Steckbrücken PreOut_MainIn (unter der CD-Buchse) vorhanden?
- Was passiert, wenn man MONO drückt?
- Was passiert, wenn man PURE DIRECT drückt?
- Ist Sound über Kopfhörer auf beiden Kanälen vorhanden? Alternativ: Lautsprecher an Terminal "B" aschließen.
- Wurden unterschiedliche Quellgeräte u.a. unterscheidliche Eingangsbuchsen geprüft? (TUNER oder AUX - Phono bitte nicht testen!)
[Beitrag von CarlM. am 18. Aug 2024, 16:39 bearbeitet]
Dome_alp
#3 erstellt: 18. Aug 2024, 19:08
1. Ja, beide Brücken sind vorhanden.
2. Es passiert nichts, kein Unterschied.
3. Es passiert nichts, kein Unterschied. Dazu ist mir aber aufgefallen, dass „LOUDNESS“ wohl was weg hat, denn ich bin vorhin ausversehen dagegen gekommen und sofort scheint es einen wackler zu geben, den man nur mit sanften Drehen an LOUDNESS wieder korrigiert. Bei Direct Input ist alles weg. (Aber nur bei einem angeschlossenen LS)
4. Kopfhörer noch nicht probiert, kommt noch.
5. Kein Unterschied, also Eingänge ergeben das selbe Problem.
Wobei sich mir grade eine neue Erkenntnis aufgetan hat:
Momentan habe ich nur 4 Banenstecker für die Kabel, per Klemmen funktionierte es irgendwie auch nur so halb gut.
LS 1 über Bananenstecker, kein LS 2 angeschlossen: nur das Problem mit dem LOUDNESS.
LS 1 über Bananenstecker, LS 2 angeschlossen per Klemme/ Drehen: Problem mit dem LOUDNESS und sobald Kontakt besteht, geht es los.
Es ist egal welcher der beiden LS ich anschließe. Auch Kabel hab ich schon getauscht gehabt. Also ist er irgendwo überfordert mit 2 Lautsprechern?
CarlM.
#4 erstellt: 18. Aug 2024, 20:30
Vielleicht hast Du schlechte Lötstellen? Bananenstecker führen manchmal wegen der Hebelwirkung zu großen Kräften an den LS-Buchsen, was dann die Lötstellen belastet.
Wenn Du ein Multimeter hast, solltest Du mal messen, on an den LS-Klemmen bei Volume=0 eine Gleichspannung messbar ist.
Bei defekten Geräten liegt diese Gleichspannung bei einigen 100mV oder sogar einigen Volt. Diese Spannungen können Lautsprecher durchbrennen lassen.
Sollwert ist zwischen 0 und 10 mV DC.
Aber bei Messen aufpassen, dass durch die Messspitzen kein Kurzschluss verursacht wird.
Man kann auch an den nicht benutzten Klemmen (also ohne Lautsprecher) messen ----> Messspitzen in die Bananenbuchsen und LS-Schalter entsprechend einstellen.
Dome_alp
#5 erstellt: 19. Aug 2024, 19:49
Ich werde die nächsten Tage mal durchmessen, danke dir erstmal bis dahin!
Jens_H.
#6 erstellt: 19. Aug 2024, 21:18
Ich würde die Steckbrücke für die rechte Seite mal ein wenig herausziehen und daran wackeln. Wenn der rechte Lautsprecher dann kurz funktioniert, muss die Cinch-Buchsen-Einheit sehr wahrscheinlich neu verlötet werden. Diesen Fehler hatte ich vor ein paar Monaten bei meinem AX-570.
VG
Jens
Seimalanders
#7 erstellt: 28. Aug 2024, 08:44
Das klingt doch alles sehr stark nach Kontaktproblemen.
Als Erstes sollten alle Schalter und Drehregler (u. a. Loudness), sowie die Relais gereinigt werden. Insbesondere der Eingangswahlschalter (Input) sorgt bei dieser Baureihe immer für Probleme. Leider wurden bei Yamaha damals einfache, schnell oxidierende Kontakte verwendet. Den damals nachträglich erhältlichen Schalter mit Goldkontakten gibt es leider nicht mehr.
Ich hatte vor etwa drei Monaten einen AX-1050 hier, den großen Bruder. Da kam, egal welche Schalterstellung, fast nichts mehr aus den Lautsprechern.
Nach dem Auslöten, Zerlegen und Reinigen war alles wieder top. Anleitungen dazu sollte es (auch in diesem Forum) einige geben.
Yamaha AX 750 Lautstärke-Potentiometer Kompatibilität
el_martino am 30.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.12.2023  –  6 Beiträge
Yamaha AX-1050 geschrottet
urkent am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  6 Beiträge
Yamaha AX-890
macmac1234 am 24.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  12 Beiträge
AX-750 funktioniert nurnoch im PureDirect Modus
*-* am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  4 Beiträge
Yamaha AX-930: Ein Ausgang defekt?
stooli am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  14 Beiträge
Yamaha AX Verstärker kein Ton
Baldy-017 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  14 Beiträge
Reparatur von Yamaha AX 1070
roger_ernst am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  4 Beiträge
YAMAHA AX 892 lautes Brummen
Nitro2018 am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  14 Beiträge
Yamaha AX 1050 Eingangswahlschalter
Röhrenwendy am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
Yamaha AX 1090 Umschaltungsbrobleme
Minority1 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedf.papa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.831
