HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AX-750 funktioniert nurnoch im PureDirect Modus | |
AX-750 funktioniert nurnoch im PureDirect Modus+A -A |
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 16:41 | |
Hallo zusammen. Ich hatte mir vor einiger Zeit einen Yamaha AX-750 mit defektem Eingangswahlschalter bei ebay gekauft. Nun hab ich mir letztes Wochenede mal die Zeit genommen um den Schalter auszulöten, zu reinigen und wieder einzubauen. So weit so gut, der Schalter funktioniert wieder einwandfrei. Nur funktioniert der Amp jetzt nurnoch im PureDirect Modus. Hab schon alle Kabel und Verbindungen gecheckt und bin nun etwas Ratlos. Hat jemand ne Idee wo dran das liegen könnte oder wie man es beheben kann? Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe! |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 17:21 | |
Hallo. Evtl. fehlen auf der Geräterückseite die Brücken.. Die Anschlüsse Send und Receive müssen entweder mit normalen Cinchkabeln oder mit Metallbrücken gebrückt sein. Ist dies nicht der Fall, musst du diese mit Cinchkabeln überbrücken. Dann sollte es funktionieren. [Beitrag von Altgerätesamler am 14. Apr 2009, 17:22 bearbeitet] |
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 17:50 | |
Super! Das war der Fehler. Hatte die Brücken ganz vergessen weil ich seit dem Kauf den Amp nur über die Endstufe laufen hatte. Vielen Dank nochmal! |
Altgerätesamler
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 18:12 | |
Na dann. Viel Spass beim Musik hören. |
Yamaha AX 750 Lautsprecher Ausgang reparieren Dome_alp am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 750 Lautstärke-Potentiometer Kompatibilität el_martino am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha AX Verstärker kein Ton Baldy-017 am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 14 Beiträge |
Telefunkn tr1200 nurnoch Mono dr_zoidberg:E am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 500 Kanalprobleme Day_vid am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Sherwood AX-9030R "hängt" im Standby? Ölfchen am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 24 Beiträge |
Telefunken TA 750 MAC666 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 12 Beiträge |
Yamaha AX 400 reparatur Chefrocker02 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
AIWA AX-7550 - nur ein Lautsprecher funktioniert fredforfun am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.507
