Auto Funktion Technics SL-QD33 Plattenspieler
SuperDrive
#1 erstellt: 09. Okt 2024, 13:24
Hallo an die Profis hier!
Ich habe einen Technics SL-QD33 Plattenspieler der zwar geht aber nur mit manueller Bedienung. Ich habe hier und in diversen anderen Foren mich erkundigt aber noch keinen gefunden mit der gleichen Fehlerbeschreibung. Und zwar hat er folgende Macke(n):
Wenn ich es einschalte und die Start Taste drücke, leuchtet das Lämpchen auf aber sonst passiert nichts. Ab diesen Zeitpunkt geht auch die manuelle Bedienung nicht mehr. Ich muss es erst ausschalten und wieder einschalten um es manuell Bedienen zu können. Gleiches gilt falls ich während des Playbacks, welchen ich wohlgemerkt manuell gestartet habe, auf die start stop Taste drücke. Danach dreht sich der Platter weiter selbst wenn ich den Tonarm manuell wieder zurücksetzte. Die auto stop Funktion (also dass der Tonarm automatisch zurückfährt) geht in beiden Fällen nicht.
Auf den ersten Blick scheint es so, als ob der Tonarm Motor nicht geht. Aber dann müsste sich ja der Platter anfangen zu drehen wenn ich es anhand der Youtube videos beurteilen kann. Und die Tasten Cueing und Repeat funktionieren auch nicht bzw. die LED leuchtet auf aber sonst passiert nichts. Einzig die Geschwindigkeitswahl scheint zu funktionieren. Wie anfangs gesagt, kann ich den Plattenspieler manuell bedienen nur das händischen senken vom Tonarm auf die Platte bereitet mit sorgen, denn egal wie vorsichtig ich bin rutscht die Nadel häufig stark zur Seite und ich habe angst, dass ich die Nadel und oder den Tonabnehmer dadurch Beschädige.
Dass ich mit den Kondensatoren anfangen kann oder soll habe ich ja schon gelesen, aber eben auch Berichte wo verschiedene ähnliche Fehler dadurch trotzdem nicht behoben wurden. Kennt sich hier einer vielleicht mit der Elektronik der Dinger gut aus? Ein mechanischer Fehler scheint mir zumindest unwahrscheinlich.
Zum Gerät selbst und warum ich es überhaupt reparieren will: es ist ein Familienbesitz der seit dem Neukauf Anfang der '90 nie im Betrieb war. Die Nadel hat mittlerweile durch mich vielleicht 20-30h Laufzeit hinter sich und wenn das alles so stimmt was in den Foren geschrieben wird, muss ich viel Geld für eine neue Nadel hinblättern wenn ich die gleiche Qualität haben will. Und auch der Tonabnehmer ist laut Herstellerspezifikation besser als heutige Einstiegsmodelle wie der Ortofon Red der bei Technics verbaut wird. Da auch das Gerät optisch gut in Schuss ist, würde ich es gerne versuchen zu reparieren. 300-400€ Reparaturkosten beim Fachhändler wären mir aber zu viel für den Plastikbomber zumal man gebrauchte relativ günstig finden kann.
Bedanke mich schon mal im Voraus für jegliche Hilfe und Tips!
MfG, Tom
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Okt 2024, 15:37
Moin,
Das ist oftmals der "Tot" für solche Geräte.
Bei so einem langen Stillstand verhärten sämtliche Schmierungen in der Mechanik und der Motor-/Teller-Lager.
Zudem oxidieren gerne die Motor-Kommutatoren und auch Schalter-/Poti-Kontakte, wie auch Elkos austrocknen und somit die Elektronik lahmlegen oder gar "ganz" zerstören können.
Daher kann hier so einiges im Argen liegen und etwas genaues ist aus der Ferne dazu nicht zu sagen. Dazu müsstest du meine genannten Punkte erstmal abarbeiten.
Funktionsstörung Plattenspieler Technics SL-QD33
##Werner43## am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  15 Beiträge
Technics Plattenspieler SL QD33 Wackelkontakt?
RoboHackfeld am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  22 Beiträge
Gummipuffer Technics SL-QD33
_reinerzufall_ am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  7 Beiträge
Technics SL-QD33 schleift
dafrocka am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  9 Beiträge
Technics SL-QD33 Tonarmklemme
steppenwölf am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  11 Beiträge
Technics SL QD33 Scharnierhalterungen fehlen
dre1z3hn am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  8 Beiträge
Technics SL-QD33 Tonarm-Automatik funktioniert bedingt.
MarsiMojoo am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  8 Beiträge
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler
killnoizer am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-Q3 klackert
Edelfonso am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-1200MK2 defekt!
Advance-sigma am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.679
