HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 2238B Ruhestrom Stromversorgung | |
2238B Ruhestrom Stromversorgung+A -A |
SR2245
#1 erstellt: 15. Apr 2008, 03:51 | |
Ich habe eine Frage zur Ruhestromeinstellung beim 2238B. Ich hab zwei Stück hier stehen, da mir aufgefallen ist, dass die Leerlauftemperatur bei beiden Geräten und auch bei einem zwischen den einzelnen Kanälen leicht unterschiedlich war, hab ich mal den Ruhestrom bzw. den Spannungsabfall über den Emitterwiderständen R763-R766 gemessen. Gerät A links 93mV rechts 52mV. Gerät B links 22mV rechts 34mV. über beide Emitterwiderstände gemessen, nur über einen habe ich natürlich nur halb so große Werte. Ich hab den Spannungsabfall jetzt auf 23mV über beide Widerstände gemessen eingestellt. An einem liegt er jetzt bei 11-12mV. Ist das korrekt? Oder muss ich auf 46mV über beide. Bei der Einstellung der Spannungsversorgung macht mich auch was stutzig. Bei beiden Receivern lag die Spannung an den angegebenen Pins J722 J724 um die 21V. Laut SM sollten 35V anliegen. Dazu habe ich bei google folgendes gefunden. (Dieser Link hat mich auch wegen dem Ruhestrom verunsichert, so wie der Themenstarter gemessen hat, hat er ja nur über einen Wiederstand gemessen. Deshalb meine Frage oben) 2238 adjustment Wenn ich auf die dort erwähnten 25V hochdrehe, erhöht sich auch die Spannung zwischen J722 und J728(G) von 35V auf knappe 40V. Ruhestrom geht auch hoch. Ist vielleicht versehentlich der falsche Pin 724 statt 728 angegeben und nicht wie im Link vermutet die Spannung falsch angegeben. Beide Receiver funktionieren nämlich einwandfrei und dass bei beiden Geräten die Spannung an den im SM angegebenen Pins um fast 50% daneben liegt kann ich irgendwie nicht glauben. Zumal mir die 35V von J722 auf Masse (J728) richtig erscheinen. Bei anderen Marantz Receivern war die 35V Spannung auch immer im SM angegeben. Beim Nachmessen lag die Spannung auch immer +-1V an den genannten Pins an. Ich hab also lieber wieder zurück in den Ausgangszustand gedreht. Zumal ich bei einem 2238 ohne B, zu dem ich kein Manual habe, auf der Versorgungsplatine ähnliche Spannungen gegen Gehäusemasse gemessen habe. knapp 35V 19,7V und 14,4V. Weiß jemand genaueres? So siehts jetzt aus: Danke und Gruß |
norman0
#2 erstellt: 15. Apr 2008, 15:54 | |
Hallo Nelly, zur Einstellung der Netzspannung kann ich Dir leider nichts sagen. Höchstwahrscheinlich liegt ein Druckfehler vor. Den BIAS (Ruhestrom der Endstufentransistoren) solltest Du wie im SM angegeben messen und evtl. korrigieren. Bei meinem Marantz 4300 gibt es an den Messpunkten so Schleifen. Die Messpunkte sind wie beschrieben an R763 und R765, bzw. R764 und R766 (mal nach diesen Schleifen schauen). Wenn Du gerade dabei bist, kannst Du auch gleich den DC-Offset kontrollieren. |
SR2245
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 17:06 | |
Danke für deine Antwort, Es gibt immer nur eine Schleife an den 4 Kontakten eines Emitterpärchens pro Kanal. Ich hab so gemessen und auf 23mV eingestellt wie auf dem Bild in grün dargestellt.So erscheint es mir dem SM nach auch logisch. Mich hat nur der Link in meinem Ausgangspost ein bisschen unsicher gemacht. Seiner Zeichnung nach hat er ja wie auf meinem Bild rot dargestellt, gemessen. Dann hätte man im SM ja gar nicht beide Widerstände pro Kanal für eine Messung nennen müssen. Sondern gleich alle Widerstände einzeln messen können. (blau) Bei blau und rot kommt ja das Gleiche raus. Da ich aber kein Fachmann bin, frag ich lieber nach ob ichs richtig gemacht hab. DC Offset hab ich schon auf 0mVDC gestellt. |
ruesselschorf
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 02:21 | |
Hallo, Ruhestrom ist ok so wie auf dem Bild. Betriebspannung für den Vorverst. sollte 35Volt, gemessen gegen Masse! betragen....Die Manuals sind manchmal voller Druckfehler.... Gruß, Helmut |
SR2245
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 03:45 | |
Dann stimmen die Versorgungsspannungen im Bild von Beitrag eins also auch. Und im SM müsste man J724 durch J728 ersetzten. Vielen Dank für Deine Hilfe. |
norman0
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 08:40 | |
Gern geschehen. |
Ruhestrom bei Grundig R3000 Manni_L. am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 36 Beiträge |
Ruhestrom Onkyo A-9155 hummel86 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 14 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Marantz Model 510M sanmati3 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Marantz 2238B oli1965 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 3 Beiträge |
Sansui G-9700 Ruhestrom not0815 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
Marantz 2238b Schalter defekt pit-er am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha A-1 Ruhestrom, bitte um HIlfe! Dr._Ohr am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 68 Beiträge |
Marantz 2238B - > defekter Wiederstand? upspot am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 9 Beiträge |
Ruhestrom Citation 22 "Add up ?" 180956B am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 8 Beiträge |
Marantz 2238B Mike1313 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.390
