HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Warum nur eine Seite? | |
Warum nur eine Seite?+A -A |
kaffeeringe
13:34
erstellt: 04. Mai 2008, |
Hallo Zusammen! Ich hab hier 2 alte Combi-Geräte mit Plattenspieler und Radio. Einmal von Grundig und einmal von Dual. Und ich habe einen Satz Boxen mit den passenden Anschlüssen, beide Anlagen geben aber nur rechts Sound. Es kann nicht an den Boxen liegen, da die linke Box Sound gibt, wenn ich die Anschlüsse vertausch. Die Dual Anlage hat dazu Front und Rear Anschlüsse und auch da kommt nur rechts der Sound. Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Was kann ich noch machen um zu testen? |
kaffeeringe
13:36
Ach ja - wenn ich Kopfhörer anschließe ist auch nur rechts Sound. |
Rillenohr
17:01
Das nennt man dann wohl einen Defekt. Sind alle Eingänge betroffen? |
kaffeeringe
07:04
erstellt: 05. Mai 2008, |
ach! Das ist ein Defekt! :-D Wie gesagt. Es sind Combi-Geräte: Dual K12 und Grundig Studio 1300 - Ich bin aber nach einigem hin und her zu dem Schluß gekommen, dass es Zufall ist, dass beide das gleiche Problem haben und dass es tatsächlich ein technischer Defekt ist. Ich hatte gehofft, dass mir hier jemand sagt, dass es an einer falsch eingesteckten Plattennadel liegt oder so. Aber da das Problem auch beim Radio auftaucht, kann ich das ziemlich sicher ausschließen :-D |
Rillenohr
07:12
Da kann man als Außenstehender auch nicht mehr dazu sagen. Aber dass du die Gerätetypen nennst, ist schon mal gut. Vielleicht gibt es ja Spezialisten. Es könnte sich um eine defekte Endstufe bei beiden Geräten handeln. Könnte. ![]() |
hangman
07:20
endstufe ist imho auszuschließen, da das problem auch bei kopfhörern da ist... würde mal im bereich des lautstärke-potis, eingangwahl-schalters, lautsprecher-schalter, relais usw suchen, oft sind die bei alten geräten von oberflächen-korrosion betroffen, und durch reinigen wieder hin zu bekommen... du sprichst bei den lautsprechern von "passenden anschlüssen", welche wären das? diese alten 3 bzw 5 poligen DIN ? [Beitrag von hangman am 05. Mai 2008, 07:22 bearbeitet] |
kaffeeringe
07:26
Jo. Darauf hätte ich jetzt auch getippt. Deswegen muss ich das wohl mal zum Radio-Mann an der Ecke bringen. Ich glaube, die Lautsprecher-Stecker nennt man LS-Stecker. 2-polig Edit: oh "LS" wird vermutlich Lautsprecher heissen... Sowas hier halt: ![]() [Beitrag von kaffeeringe am 05. Mai 2008, 07:27 bearbeitet] |
hangman
07:52
ach so, die gabs ja auch noch ![]() aber wie gesagt, da das problem auch bei kopfhörer vorhanden ist, kann man endstufe, lautsprecherbuchsen usw ausschliessen... ob allerdings der radio-man um die ecke die richtige wahl ist ![]() |
kaffeeringe
07:55
Wieso meinst Du nicht? Der sieht aus, als würde der Radios schon seit dem Krieg reparieren. |
Rillenohr
08:06
Wenn einer, dann der DER. Die Endstufe kannste mitnichten ausschließen. In meinem aktuellen Fall Saba 9240 ging ohne Endstufe auch nichts im Kopfhörer. Und nicht nur bei dem Gerät. Defekte Enstufentransistoren sind nun mal eine sehr häufige Ursache für das Schweigen im Walde. Hört man das Relais eigentlich klicken? edit: Pardon, Relais müsste klicken, da ja ein Kanal geht. [Beitrag von Rillenohr am 05. Mai 2008, 08:16 bearbeitet] |
xutl
08:07
Eher genau das Gegenteil. ![]() Die alten Geräte versorgten die Kopfhörer mit den gleichen Endstufen, wie die LS. Die Kopfhörerbuchse schaltet bei Hörerbetrieb die LS einfach ab (Kontakt AUF). Demnach ist irgendetwas im Signalweg des einen Kanals defekt. - Stromversorgung - Vorstufe - Endtufe - Schalter - usw. ICH würde erst einmal ALLE Schalter mehrfach betätigen. Kontaktspray wäre durchaus hifreich. Mit einem Multimeter erste, einfache Messungen. Dann weitersehen |
hangman
08:11
echt, oder ![]() sollte daß wirklich so sein so bitte meine behauptung überlesen! kannte das so nicht ![]() ![]() was den radio-mann betrifft, so meinte ich nur, ob es sinn macht, noch geld in die tele zu investieren. oder man sich doch lieber aufm gebrauchtmarkt nach was neuerem umsieht. obwohl ich es natürlich sehr löblich finde, diesen herrn zu unterstützen. hoch lebe der service-gedanke ![]() [Beitrag von hangman am 05. Mai 2008, 08:17 bearbeitet] |
Monsterle
16:51
Es ist tatsächlich so, daß die Ausgänge für die Kopfhörer über Vorwiderstände von den Endstufen abgeleitet wurden (werden), die auch dfür die Lautsprecher zuständig sind. Bei einigen Geräten werden die Kopfhörerausgänge sogar noch vor dem Relais der Einschaltverzögerung abgegriffen. Daß die Lautsprecher automatisch abgeschaltet werden, wenn die Kopfhörer eingesteckt werden, muß auch nicht unbedingt der Fall sein. Oft gibt es zum Abschalten der LS einfach nur einen oder mehrere Schalter an der Frontplatte. Da bei beiden Anlagen aber die linken Kanäle nicht funktionieren: - Wurde evtl. die Lautsprecherleitung gekürzt oder sonstwie manipuliert, so daß ein Kurzschluß der beiden Zuleitungsdrähte der linken Boxen möglich (gewesen) wäre? - Wurden links evtl. mehrere Boxen parallel geschaltet, so daß auf diese Art eine Überlastung der linken Endstufen denkbar wäre? Oft sind die Endstufen separat durch Feinsicherungen geschützt. Diese Sicherung(en) der linken Endstufe könnten vorab geprüft und ggf. ersetzt werden (aber bitte nur durch solche mit dem selben Wert und der selben Auslösecharakteristik!). Gruß Monsterle |
kaffeeringe
17:05
Danke für die vielen Infos. 1. Es sind ganz normal 2 unveränderte Boxen angeschlossen: Eine rechts, die andere links. 2. Bei der Grundig Anlage habe ich in den letzten Monaten beobachtet, dass der linke Kanals nach und nach immer häufiger ausgefallen ist. Mit dem Balance-Schieberegler ließ sich das zunächst noch lösen. Nun isser halt weg. 3. Die K12 hab ich gerade zum ersten Mal ausm Schrank geholt. In ner alten WG findet man solche Teile in Gemeinschaftsschränken... Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass in den ersten Sekunden noch der zweite Kanal funktionierte und dass er dann erst ausging. Aber wie gesagt: Ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern. Ich war erstmal überhaupt begeistert, dass ich das Ding anschmeißen konnte. Ich würde sagen es ist Zufall, dass bei beiden Anlagen der linke Kanal nicht geht. Jedenfalls hab ich die K12 mal zum Radio-Mann gebracht. Der klang fast so kompetent wie ihr hier. Ich bin erstaunt, was für detaillierte Tipps ich hier bekomme. Danke nochmal! Ich berichte auch, wie es ausgegangen ist ;-) [Beitrag von kaffeeringe am 05. Mai 2008, 17:31 bearbeitet] |
Nakamichi 1000ZXL verzerrt. Warum? FRANK6550 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 9 Beiträge |
R25 Rechte Seite "tot" robbeR25 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 17 Beiträge |
Sansui AU317-II eine Seite Defekt tueddelkopp am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Tubebooster 3000 Verstärker Defekt - Nur eine Seite Lautstärke urania_ am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 6 Beiträge |
"rauschender" STK - warum? PBienlein am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
"Reparatur" selbstgemacht ? Warum ? grautvOHRnix am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 23 Beiträge |
HH V200 brummt sanft, warum? Takeda am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 75 Beiträge |
Sony TA-AV501R eine Seite ist leiser S.Rommel am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Rotel Verstärker schaltet sporadisch eine Seite ab LinG. am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 3 Beiträge |
Akai AM 57-linker Kanal "kratzt" warum? 17/8kannauchgrooven am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
