HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "rauschender" STK - warum? | |
"rauschender" STK - warum?+A -A |
PBienlein
13:58
erstellt: 25. Sep 2010, |
Ein fröhliches Hallo in die Runde, habe hier einen Amp aus den frühen 80ern, in denen ein STK465 verbaut ist. Bei dem waren beide Kanäle hinüber. Brumm auf dem linken und absolutes, typisches Endstufen-hinüber-Verzerren auf dem rechten Kanal. STK getauscht. Danach: Auf beiden Kanälen eigentlich OK. Saubere Bässe und Mitten aber in den Hochtönen gibt es ein Rauschen, bzw. teilweise Verzerren, das ein wenig an Rosa Rauschen erinnert. Es kommt übrigens weder von den Zuspielern noch von den Testls, bzw. KH ![]() Zwei OP-Amps in der Vorstufe sind ohne Befund und arbeiten einwandfrei. Ebenfalls völlig klar sind die beiden TAPE-Ausgänge. Bei eingeschaltetem Amp gibt es kaum Grundrauschen. Wo kann dieses Phänomen herkommen? Man hört es bei ruhigen und leisen Passagen am meisten. Evtl. Koppelelkos? Komischerweise sind beide Seiten annähernd gleich betroffen. Ein Schaltplan liegt nicht vor, weil ich ursprünglich von einem "kleinen" Schaden (lediglich STK-Tausch)ausgegangen bin. Den STK schließe ich aus, da er originalverpackt und fabrikneu war. Ach ja: es handelt sich um einen Fisher CA120. Über Anregungen und Denkanstöße wäre ich sehr dankbar. Gruß PBienlein |
esla
14:35
Hm, schwer zu sagen. Hast Du am Ausgang mal einen Oskar rangehängt, um zu sehen, ob der STK eventuell schwingt? Bei "negelneu" ist auch nicht immer gesagt, dass es nicht ein "Chinaböller" ist, oder sind die STK von Markenherstellern? Ich hatte schon mal BF 420 für einen Oskarr bestellt, die schwangen in der Originalschaltung wie verrückt. Teuerere Original-Philips eingebaut und alles war wieder gut... Gruß Jens |
PBienlein
15:42
Hallo Jens, vielen Dank für die Antwort. Koppelelkos waren's auch nicht ![]() Gruß PBienlein |
PBienlein
07:04
erstellt: 28. Sep 2010, |
Falls für jemanden von Interesse hier ein kleiner Zwischenbericht: Habe den STK ausgelötet und an den Anschlußstellen auf der Platine anstelle des Chips eine externe Endstufe direkt angeschlossen. Ergebnis: der Sound ist einwandfrei ![]() ![]() Nun, so ein STK kostet nicht die Welt; ich habe also einen neuen geordert. Ärgerlich ist sowas trotzdem, denn der Händler wird ihn mir wohl kaum ersetzen. Schließlich war er ja eingelötet und ich kann nicht beweisen, das er bei mir nicht kaputt gegangen ist. Gruß PBienlein |
PBienlein
21:27
erstellt: 02. Okt 2010, |
Nun ist es amtlich: Der erste STK war tatsächlich fehlerhaft. Die Ersatzlieferung, die ich jetzt erhielt und eingebaut habe, funktioniert tadelos. Leider sind Halbleiter vom Umtausch ausgeschlossen... Nun kann der schöne (und relativ seltene) Fisher wieder ordentlich die Leute unterhalten ![]() Gruß PBienlein |
esla
14:45
erstellt: 03. Okt 2010, |
Freut mich! Dann war es ja doch so wie ich vermutet hatte. Komisch, ein Marken-STK und so ein Fehler, das darf eigentlich nicht vorkommen. Aber wenn er nicht so teuer war, na okay. Im Keller liegt hier noch ein Technics SU-X 120 herum. Da ist kein STK mehr drin. Zwar bekommt man den noch, aber der ist so teuer, dass eine Reparatur unwirtschaftlich wäre. Zudem das Gehäuse so aussieht, als ob es beim Mauern und Kalken als Beschallungsanlage diente. ![]() Gruß Jens |
Hybrid STK 0070 II gesucht ! killnoizer am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 8 Beiträge |
Bezeichnung von STK Sanyo Module EW_76 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 7 Beiträge |
Beschaltung STK bei UMA-400 von Uher mlentwojt am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 5 Beiträge |
Telefunken RA 100 - IC STK 465 Metavira am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 39 Beiträge |
kennt sich wer mit STK Hybrieden aus ? Stullen-Andy am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 13 Beiträge |
Hybrid IC STK 8770 u. 3081 hilfe H.Mac am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 7 Beiträge |
MBO MA-1 Verstärker Infos STK Typ Wangine-WPA120 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker Fisher CA 110 / welcher STK? teacfreak am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 2 Beiträge |
WEGA Receiver STK 465 rechter Kanal verzerrt dode am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 8 Beiträge |
Warum nur eine Seite? kaffeeringe am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
