HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi 1000ZXL verzerrt. Warum? | |
Nakamichi 1000ZXL verzerrt. Warum?+A -A |
FRANK6550
20:30
erstellt: 18. Okt 2010, |
Hallo Nakamichi-Freaks! Ich habe ein 1000ZXL zu verkaufen (eBay.es), leider nicht fehlerfrei. Um nicht nur die Symptome, sondern auch die möglichen Ursachen beschreiben zu können, wollte ich hier `mal nachfragen, ob es eine typische Fehlfunktion ist. Oder eben nicht, was bei so einem nicht gerade schlichten, unkommplizierten Aparat nicht sonderlich verwundern würde. Beim Aufnehmen kommt das Eingangssignal, von den Line-Buchsen oder von den Mikro-Buchsen, Wahlschalter auf "source", ohne Probleme beim Kopfhörerausgang an. Auch beim VU-Meter. Aber auf dem Band ist es dann leiser, und sehr verzerrt (gehört auf einem anderen Recorder). Beim Abspielen einer gut aufgenommenen Cassette (mit einem anderen Recorder), ist der rechte Kanal OK, aber der linke ist sehr leise, und wieder sehr verzerrt. Beim Aufnehmen mit Hinterbandkontrolle summiert sich das dann zu rechts - leise und sehr, sehr verzerrt,und links - sehr, sehr, sehr leise, und sehr, sehr, sehr verzerrt. Der VU-Balken kommt dann links nur noch bei reichlich Übersteuerung aus seiner Reserve. Ist das nun `was typisches? Z.B. die 25 Jahre alten kleinen orangefarbenen Kondensatoren, wenn ich das auf englisch richtig verstanden habe. Oder `was unbekanntes, mit vielen möglichen Ursachen? Ich habe es mit der Suchfuntion versucht, aber nichts ähnliches im Forum gefunden. Falls ich es übersehen habe - bitte den Link. Hier in den spanischen Bergen habe ich nur stundenweise Strom und I.net, und kann nicht ewig suchen. Darum kann es dann auch dauern, bis ich endlich antworte. Sorry. Über ein paar nützliche Informationen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schon `mal Frank |
-scope-
16:17
erstellt: 19. Okt 2010, |
DAs Ding muss KOMPLETT überholt werden. Dabei werden zweifellos viele Kondensatoren (Elkos) erneuert . Eine Detaillierte Anleitung in Form von: C12 bis c21, C32 und 33 erneuern usw....wird es nicht geben. |
FRANK6550
18:18
Danke für`s antworten. Was einfaches habe ich sowieso nicht erwartet. Und bei dieser verbauten Kiste ist eine Komplettzerlegung ja schon für jede Kleinigkeit nötig. Kassettenrecorder haben systembedingt schon immer an ein typisches italienisches Nudelgericht erinnert. Aber man hat wenigstens alles auf den ersten Blick gesehen. Dieser Naka ist wie ein modernes Auto. Eine Stunde ab- und ausbauen, bis man dann endlich, aber noch von weitem, die Lichtmaschine sieht. Ich habe noch ein CR-7, auch nicht das schönste, aber doch nicht so hässlich wie das 1000ZXL(Kinderkassettenrecordertasten, Discothenrackbügel, Superhochglanz60erjahreholzkiste). Da ist der linke Kanal beim abspielen immer ein oder zwei Leds schwächer. Das traue ich mir noch zu. Servicemanual ist downgeloaded, und sooo genau muss es ja auch nicht stimmen. Viele Grüsse Frank |
paga58
18:50
Hi, wenn das Teil keine Schrammen hat und die Tonköpfe nicht abgeschliffen sind: bring es zu jemand der RICHTIG Ahnung von Audioelektronik hat (keine Großmäuler...). Intakt ist das Ding nämlich an die 2000 EU Wert. Sieht es gut aus, aber die Tonköpfe sind abgenudelt, reparier es selbst. In dem Zustand kaufen es nur Angeberdeppen und da reicht es, wenn es überhaupt eine Cassette abspielt. Gruß Achim |
Sankenpi
Gesperrt |
21:50
Solche Aussagen sind mehr als unseriös. Es gibt genügend Enthusiasten, die so ein Deck wollen und gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Und die noch bescheißen? Für den schnellen Euro? Bei Dir wollte ich nicht kaufen... |
paga58
23:06
Da heute generell keine Tonköpfe für hochwertige Recorder mehr hergestellt werden, gehört es zu den Selbstverständlichkeiten beim Verkaufen den Zustand der Köpfe anzugeben. Wer dann trotz abgenutzter Köpfe kauft, braucht auch keine penibel justierte Elektronik. Im Regal macht ein 1000er halt auch defekt Eindruck, wenn man das braucht... |
Sankenpi
Gesperrt |
07:39
erstellt: 20. Okt 2010, |
Das relativiert Deine Aussage schon deutlich. Eine ehrliche Beschreibung des Gerätes sollte immer selbstverständlich bei einem Verkauf sein. Auch wenn das oft ein frommer Wunsch bleibt. |
FRANK6550
20:42
erstellt: 21. Okt 2010, |
Hallo! Wie erkennt man denn abgenudelte Tonköpfe bei diesem Teil? Bei anderen Rekordern habe ich schon richtig tiefe Furchen gesehen. Lösch- und Aufnahmekopf sind einfach nur glänzend. Beim Wiedergabekopf glaube ich einen kleinen Absatz zu merken (beim Abtasten mit `nem Zahnstocher). So wie der Anfang vom Tesa-Film, den man nicht sieht und dann endlich mit viel Gefühl und einem Fingernagel findet. Ist ja vielleicht normal so. Oder abgenutzt? Viele Grüsse Frank Im eBay habe ich natürlich die Fehler beschrieben. |
peteroli
09:49
erstellt: 11. Aug 2014, |
Hallo zusammen, auch wenn es ein wenig her ist, dass der thread erstellt wurde, hier meine Antwort. Da ich ein ähnliches Problem hatte, was beseitigt wurde, kann dann später Suchenden geholfen werden. Das Gerät, was ich habe, hat gleiche Probleme von Verzerrungen und nur ganz leiser Wiedergabe - sogar auf beiden Kanälen - gehabt. Die Einmessung funktionierte nur selten. Was hat zur Behebung geführt. Mechanik: Säubern, schmieren, neue Riemen, neuer Idler. (vermutlich aber nicht das Entscheidende, aber erster Schritt) Einstellen des offsets der Wiedergabe. Dieser war so deutlich verstellt, dass der Wiedergabeverstärker nun mal keine Chance mehr hatte eben noch auf den Wechselstrom engehen zu können (entscheidender Reparaturschritt) Sonstige Einstellungen nach Handbuch. (obligatorisch) Kondensatoren nur Netzteil, da ich bereits bei den vorherigen Naks feststellen konnte, dass die Kondensatoren inkl. der Elkos supertop waren und ich selbst beim ersetzen viel von den neuen durchtesten mußte, um überhaupt einen vergleichbaren oder besseren einzusetzen. Nur die ESR-Werte waren bei den neuen meist um 30% besser. Daher hier auch nur wegen der erhöhten Wärme Netzteilelkos (auch für die reine Raparatur nicht notwendig). Nun spielt der 1000er top. Habe auch bei der Auto-Einmessung (A.B.L.E.) festgestellt, dass Sie nun zügig und in immer ähnlichem Charakter passiert. (links und rechts blinken sind nun relativ gleichmäßig und er bleibt bei keinem Schritt irgendwo stehen und benötigt eine Ewigkeit). Die Frequenzgänge bei allen Bandtypen sind schnurgerade bis 20kHz. Und es lag im wesentlichen nur beim offset. Viele Grüße Peter [Beitrag von peteroli am 11. Aug 2014, 09:51 bearbeitet] |
Nakamichi Dragon Klickt ? Crown_M,R, am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi T100 verona324 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Nakamichi 680 borderbenz am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Nakamichi Dragon kapoutos am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 10 Beiträge |
Nakamichi CD OMS 2E Problem Rabe13 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
Nakamichi 410/420 / Reparatur 1senfei am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
Nakamichi CR2 Cassettenrecorder Reparatur lupus_nürnberg am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 28 Beiträge |
Nakamichi CR7E macht Bandsalat haribert1 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 20 Beiträge |
Nakamichi Tape-Deck CR5E Stutz am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
