Antenne an Nordmende Quadronado - wie?
Pimok
#1 erstellt: 17. Mai 2008, 14:24
Hallo zusammen,
ich habe einen Nordmende Quadronado geschenkt bekommen, welchen ich natürlich auch gerne verwenden würde. Da ich aber vollkommener Neuling in dem Bereich Antennen bin, wüsste ich gerne, wie ich dort etwas anschließen kann. Ohne Antenne ist der Empfang logischerweise eher mau, außer einem niederländischen (?) Opernsender kriege ich ncihts rein.
Folgende Buchsen hat der Quadronado Q80 auf der Rückseite:
Die linke Buchse ist mit dem Mittelwellenzeichen (?)überschrieben, aber an der buchse direkt steht UKW-FM und drunter 240 ohm. An der anderen ist ein Antennenzeichen und ein Erdungszeichen. Ich habe hier noch eine Antenne gefunden, welche aber keinen passenden Stecker hat:
Kann ich diese verwenden? Wenn ja, wie? Was muss ich wo anschließen, um alle 4 Bereiche, UKW, KW, MW und LW verwenden zu können? Eine Dachantenne ist vorhanden, welche hier in meinem Zimmer in einem Koax Anschluss endet.
Danke schonmal für jede Hilfe
hf500
Moderator
#2 erstellt: 17. Mai 2008, 14:52
Moin,
fuer UKW genuegt als Wurfantenne ein Draht von 1,2m Laenge, der an einer der 240 Ohm Buchsen angeschlossen wird.
Fuer den Anschluss an eine "richtige" Antenne brauchst du eine Antennenweiche, die man mit guter Wahrscheinlichkeit beim naechsten Rundfunkhaendler bekommen kann. Er hat vielleicht auch die richtigen Stecker zum Selberbasteln.
An der MW-Buchse wird eine Antenne (Draht) von etwa 5m Laenge angeschlossen, der Erdanschluss kommt an Erde, z.B. Wasserleitungsrohr.
Die Rundfunk-Antennenweiche fur die Hochantenne liefert am Ausgang UKW und benutzt die Antennenleitung noch als LMK-Antenne. Besser fuer LMK duerfte der o.g. Draht sein.
Die hier gezeigte Antenne ist eine kleine MW-Rahmenantenne, sie ersetzt die sonst verwendete Ferritantenne, weil das zugehoerende Geraet entweder ein Blechgehaeuse hat. Auf jeden Fall ist das Stueck Plastik mit ein paar Metern Draht billiger.
73
Peter
WinfriedB
#3 erstellt: 19. Mai 2008, 09:47
Ganz ohne Antenne bekommst du mit jedem Gerät nur ganz wenige UKW-Sender rein.
Wenn deine Empfangslage nicht extrem schlecht ist (tiefes Tal, Erdgeschoß in Hochhaussiedlung o.ä.), wirst du mit einer sog. Wurfantenne schon einiges reinbekommen. Die Dinger gibts auch noch recht günstig über ebay zu kaufen, mit Stecker nach Wunsch.
Für AM-Empfang (MW/KW/LW) ist eine Langdraht-Antenne am günstigsten - falls du daran überhaupt Interesse hast.
Antenne Nordmende Regina St
testi21* am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  6 Beiträge
Wie Antenne anschliessen?
OlafNBFL am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  17 Beiträge
Nordmende Radioempfang
michi1106 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  9 Beiträge
Nordmende Astrocorder
jacobhh am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  8 Beiträge
Nordmende Bremen
Andrebra am 18.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  7 Beiträge
Nordmende Rigoletto V15 - restaurieren
.jano am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  5 Beiträge
NORDMENDE PA1000 Kanalausfall
Master_of_Sparks am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  16 Beiträge
Nordmende Q80 gibt (fast) keinen Ton von sich
punk.abryss am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  6 Beiträge
Nordmende RE1050 Receiver (Defekt?)
Justanonym am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  8 Beiträge
Nordmende Globetrotter 6001 Reinigung
badman01 am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.702
