HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Antenne Nordmende Regina St | |
Antenne Nordmende Regina St+A -A |
testi21*
15:22
erstellt: 26. Aug 2012, |
hf500
Moderator |
21:59
Moin, Du brauchst fuer UKW einen Zweistift IEC-Stecker. Ist heute selten geworden, da etwa Anfang der 80er durch den Koaxanschluss abgeloest. Solche Stecker findet man am ehesten noch bei alteingesessenen Rundfunkwerkstaetten, die haben oft noch sowas in der Schublade. An einen der beiden Stifte wird ein Stueck Litze, etwa 1,3m lang, angeschlossen und fertig ist eine Wurfantenne fuer UKW. Es gab (gibt immer noch?) auch UKW-Bandkabeldipole mit diesem Stecker. Das waere dan die naechste Ausbaustufe. Es wundert mich etwas, dass dieses Geraet keine eingebaute "Notantenne" hat, sowas war damals noch ueblich. 73 Peter |
testi21*
22:43
Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort! ![]() Das Gerät empfängt momentan ein paar wenige Sender, verfügt daher wahrscheinlich über eine Notantenne. |
Bertl100
23:03
Hallo zusammen, alternativ kann man z.b. in der Bucht nach "Antennenweiche" suchen. ![]() An dessen anderem "Ende" ist dann ein Koaxialanschluss dran. Dort kann man dann "modern" weiterverkabeln. Gruß Bernhard |
Lennart777
10:19
erstellt: 27. Aug 2012, |
Ja, die Weiche ist die passende - dort aber recht teuer. Habe ich woanders schon für 8,90 Euro gesehen! ![]() Grüße Lennart |
hf500
Moderator |
22:36
Moin, wahrscheinlich nicht, es ist nur nicht gut genug abgeschirmt, so dass die staerksten Sender immer noch hereinkommen. Das ist allerdings kein Geraetefehler, denn eine wirklich gute Abschirmung des Empfangsteiles ist aufwendig und damit teuer und lohnt fuer Gebrauchsradios nicht. Eine "Notantenne" waere ein irgendwie in das Gehaeuse "gefalteter" Dipol, dessen Anschlusskabel hinten aus dem Gehaeuse kommt und in die Antennenbuchse eingesteckt ist. Nahezu jedes Roehrenradio hatte z.B. so etwas (bis auf die kleinen Geraete), und auch viele der transistorisierten Tischradios. Dieser Gehaeusedipol ist in normalen Empfangslagen eine brauchbare Antenne fuer die wichtigsten UKW-Sender der Region. Die meisten Geraete haben nie eine andere Antenne (z.B. Dachantenne) bekommen, weil sie fuer den Normalhoerer genug leisteten. 73 Peter |
Nordmende 7500 ST Schaltplan gesucht d0d0 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 3 Beiträge |
Antenne an Nordmende Quadronado - wie? Pimok am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
Wie Antenne anschliessen? OlafNBFL am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 17 Beiträge |
Nordmende Radioempfang michi1106 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 9 Beiträge |
Nordmende Astrocorder jacobhh am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 8 Beiträge |
Nordmende Bremen Andrebra am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 7 Beiträge |
Nordmende Transita Royal pioneeer am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 12 Beiträge |
Reperatur Nordmende PA 1050 simgood am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Nordmende PA 1100 --> defekt halo_fourteen am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
Röhrenradio Nordmende Rigoletto ThaDamien am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 14 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.080
