HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Blaupunkt T60 (Micronic) Problem | |
Blaupunkt T60 (Micronic) Problem+A -A |
doc_relax
#1 erstellt: 23. Mai 2008, 18:51 | |
Hallo zusammen! Mein T60, der bei der Micronic-Anlage als Preceiver fungiert, hat leider ein Problem beim "Kaltstart": Während der ersten 10 Minuten nach dem einschalten ist der Radioempfang sehr schwach (1 von 5 Balken) und krächzend. Nach ca. 10 Minuten ist dann schlagartig alles ok (selber Sender -> 4 Balken). Das betrifft nur den Radioteil. Der Vorverstärker arbeitet währenddessen normal. Nun bin ich leider kein Experte und habe auch keinen Schaltplan. Defekte Lötstellen auf der Platinenunterseite konnte ich mit bloßem Auge keine ausmachen. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem Gerät oder eine Idee? Viele Grüße doc |
Toni_
#2 erstellt: 23. Mai 2008, 19:24 | |
Hallo Doc, hört sich nach defekter Lötstelle oder Thermofehler an. Ich würde im weiteren Bereich des Antennenanschlußes mal alles nachlöten. Wenn das nix hilft dann mit Fön und Kältespray auf Fehlersuche gehen. Gruß Toni |
doc_relax
#3 erstellt: 26. Mai 2008, 14:06 | |
Der Kältespray Test ergab: In dem abgeschirmten Bereich direkt neben dem Drehko, ist ein kleines Poti (Bezeichnung TC103). Darauf wirkt sich das Kältespray mit einer vorübergehenden Verschiebung des Senders um mehrere MHz und in etwa dem beschriebenen Störungseffekt aus. Könnte das der Verursacher sein? |
norman0
#4 erstellt: 26. Mai 2008, 14:26 | |
Das ist auch ein Drehko (Trimmer). Der ist für den Tunerabgleich zuständig. Wahrscheinlich ändert sich durch das Kältespray die Kapazität und dein Tuner wird etwas verstimmt. Dies ist aber sicher nicht die Ursache für Dein Problem. Du kannst ja mal während des Betriebs vorsichtig mit einem isolierten Gegenstand (alte Zahnbürste) vorsichtig an den Bauteilen wackeln. Vielleicht findest Du ja so den Fehler (kalte Lötstelle) |
doc_relax
#5 erstellt: 26. Mai 2008, 19:33 | |
Ok, neues Problem: mir läuft nach ein paar Minuten immer der Sender weg (nachdem das Radio sich entschlossen hat, störungsfrei zu laufen). Möglicherweise habe ich das durch die Tests mit dem Kältespray verursacht? Ein seltsames Phänomen dabei: ich kann durch Berühren mit dem Schraubenzieher an C111 und C112, die direkt neben besagten Trimmer sitzen, die Lage des Senders auf der Skala verändern. Nicht etwa durch drehen des Trimmers selbst! Ist das normal? [Beitrag von doc_relax am 26. Mai 2008, 20:32 bearbeitet] |
doc_relax
#6 erstellt: 28. Mai 2008, 21:05 | |
Gelöst. Es ist der Netzschalter. Anscheinend Kontaktprobleme, habe es noch nicht genau untersucht. Mir war erstmals aufgefallen, daß die Power-LED geringfügig dunkler leuchtete als die vom Verstärker. Außerdem vernahm ich plötzlich, als das Gerät wieder anfing zu spinnen, ein deutlich vernehmbares "brizzeln" aus der Gegend des Netzschalters/Trafos. Also Schalter gebrückt, und schon war der ganze Spuk zu Ende. Tja mal sehen was ich jetzt mit dem Ding mache. Unglaublich wie einen solche Geräte immer wieder vera****** können Viele Grüße und schönen Abend noch! doc |
norman0
#7 erstellt: 29. Mai 2008, 08:06 | |
Glückwunsch Den Schalter kannst Du eventuell zerlegen und reinigen. |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 23:59 | |
Schicke Anlage! Ich habe die meinen Eltern geschenkt. Service-Unterlagen sind ebenfalls vorhanden - falls das nächste Problem auftreten sollte. Aber bitte etwas Zeit einplanen, da ich derzeit nur sehr unregelmäßig im Forum unterwegs bin. Grüße Matthias |
Ersatzteilsuch Blaupunkt Micronic 60 Harald_22 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Micronic C-60 EL-EKTRONIKER am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Micronic C-60 loses Kabel ossinator71 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 15 Beiträge |
Blaupunkt MA5850 - Problem linker Kanal ttobi93 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 16 Beiträge |
Blaupunkt ACR 920 milefork am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 6 Beiträge |
Blaupunkt RTV-950 - Bildfehler Sheriff_Hobbes am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 9 Beiträge |
Dachbodenfund: Blaupunkt milano defekt. vesman am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 12 Beiträge |
VW (Blaupunkt) Gamma m327 Hilfe VWintus am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 6 Beiträge |
Ersatzantenne für Kofferradio "Blaupunkt Lido" Wiley am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 15 Beiträge |
Blaupunkt Tuner XT 240 heinfried1 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.379
