HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Blaupunkt Tuner XT 240 | |
Blaupunkt Tuner XT 240+A -A |
heinfried1
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 20:52 | |
Hallo zusammen, wer kann helfen? An meinem Tuner sind alle Taster (Typ TOKO 301)defekt. Gibt es noch irgendwo Ersatzteile bzw. Vergleichstypen? Danke an alle!! Gruss heinfried |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 07. Feb 2009, 03:01 | |
Alle Taster defekt? Wie hast du das festgestellt? Untergekommen ist mir auch das schon (war ein Netzwerkanalysator eines amerikanischen Herstellers, wo man Taster mit integrierten Schaumstoffpölsterchen verbaut hatte, die sich natürlich nach 25 Jahren in eine klebrige Masse verwandelt hatten und den Spaß klemmen ließen), sollte aber nicht der Normalfall sein - die meisten Hersteller waren so nett, normale Mikrotaster zu verwenden und den Schaumstoff darüber anzubringen. Sicher, daß es nicht die Elektronik ist? Da steckt wohl ein Telefunken-IC drin (U343M), hoffentlich ist der OK. |
heinfried1
#3 erstellt: 07. Feb 2009, 11:44 | |
Hallo, ich hatte mich vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt. Es ist ungefähr so wie du es beschrieben hast. Alle Taster muß ich nach dem Betätigen von Hand wieder herausziehen weil sie kleben. Einige arbeiten dann, andere sind immer noch gedrückt. Gruss Heinfried |
Toni_
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 19:09 | |
Wie wärs mit reinigen ? Gruß Toni |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 08. Feb 2009, 00:23 | |
Schwierig. Bei "meinen" damals wäre nur Auslöten und Zerlegen drin gewesen, und das ist natürlich äußerst mühselig. Wenn es natürlich nichts anderes gibt... (Das Problem taucht in ähnlicher Form übrigens auch bei älteren mechanischen ZF-Filtern japanischer Herkunft auf. Da verwandelt sich der zur Polsterung verwendete Schaumstoff in eine klebige Masse und sorgt für eine deutlich höhere Einfügedämpfung. In älteren JRCs wie dem NRD-515 finden sich wohl solche Filter. Aber da geht es auch nur um ein paar wenige Exemplare pro Gerät, welches auch noch ein paar Hunderter wert ist, womit sich das noch lohnt.) Hier würde ich raten, mal ein Exemplar auszulöten, zu fotoknipsen und zu vermessen. Dann hat man vielleicht die Chance, im etwas unübersichtlichen Markt für Mikroschalter passenden Ersatz zu finden. (Toko stellt so etwas wohl seit vielen Jahren nicht mehr her.) Danach könnte man auch gleich prüfen, ob sich die Dinger halbwegs einfach zerlegen lassen. |
Blaupunkt MA-240 Verstärker Trafobrummen benmuetsch am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Delta 6002 / Tuner-Probleme yannick~ am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 8 Beiträge |
Blaupunkt PA-240: Störgeräusch für 10 Sekunden nach dem Einschalten olimuc am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 10 Beiträge |
Lautsprecherrelais Marantz Model 240 sanmati3 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 4 Beiträge |
Goldcap: Luxman T-240 stummerwinter am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 10 Beiträge |
Dachbodenfund: Blaupunkt milano defekt. vesman am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 12 Beiträge |
Blaupunkt T60 (Micronic) Problem doc_relax am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe aus Japan armin777 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Altes Blaupunkt Röhrenradio Mbar1901 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 onkelmanne am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
