HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatzteilsuch Blaupunkt Micronic 60 | |
Ersatzteilsuch Blaupunkt Micronic 60+A -A |
Harald_22
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 10:48 | |
Hallo! Ich bin neu hier im Forum und hoffentlich in der richtigen Rubrik. Habe eine Blaupunkt Micronic 60 Anlage geschenkt bekommen, bei der sich die Antriebsriemen verabschiedet habe. Da ich nach langer Suche im Net nicht fündig geworden bin, meine Frage. Weis jemand wo ich den Riemen für den Plattenspieler und die 4 für den Cassettenrecorder bekomme,bzw. wo ich die diversen Längen herausbekommen? Da ich die Anlage um einen CD-Player erweitern möchte,nun noch meine Frage ob jemand ne Idee hat welcher gut dazu passen würde. Danke schon mal im voraus für eventuelle Antworten Mit freundlichen Grüssen Harald |
WinfriedB
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 14:32 | |
Viel Tipps zur Reparatur kann ich dir nicht geben, außer daß ich nicht nochmal freiwillig ein Micronic-Cassettendeck reparieren würde. Die Mechanik ist dermaßen verbaut, daß man Stunden braucht, um an die Riemen ranzukommen. Besonders kritisch ist die Länge des Riemens des Bandzählwerks, da eine Zwischenachse nur einseitig gelagert ist. Ist der Riemen geringfügig zu kurz, gibts da zu viel Zug und das Lager klemmt, ist der Riemen zu lang, läuft das Bandzählwerk nicht richtig. In beiden Fällen geht das ganze Gerät nicht mehr, da über den Riemen auch der Bandbewegungs-Sensor angetrieben wird, der bei Stillstand den Motor abschaltet. Ich habs beim zweiten Riemendefekt schließlich aufgegeben und ein in den Maßen fast genau passendes Cassettendeck der bekannten Marke "Bayreuth" gekauft (Micro CD-282). ebay Art.Nr. 220767818045 (gabs auch als Teleton) Da mußten zwar nach einiger Zeit auch die Riemen gewechselt werden, aber das war ein Spaziergang im Vergleich zum Micronic. Qualitätsmäßig dürften sich beide wenig tun, hinter der Blaupunkt-Fassade steckt auch japanische Allerweltsware. Das einzig besondere am Micronic-Cassettendeck sind die Tipptasten für die Laufwerkssteuerung - allerdings nicht elektronisch, sondern über einen Servomechanismus mit einer großen Kurvenscheibe, ähnlich wie bei Plattenwechslern (und dieser Mechanichtsnutz trägt entscheidend zur Reparaturunfreundlichkeit bei). Als CD-Spieler hab ich einen Imperial MIN-1010, der genauso breit ist wie die Micronic-Komponenten. |
Blaupunkt Micronic C-60 EL-EKTRONIKER am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Micronic C-60 loses Kabel ossinator71 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 15 Beiträge |
Blaupunkt T60 (Micronic) Problem doc_relax am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 8 Beiträge |
Blaupunkt P 60 Plattenspieler, Antriebsriemen badlydrawneels am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Dachbodenfund: Blaupunkt milano defekt. vesman am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 12 Beiträge |
Blaupunkt Tuner XT 240 heinfried1 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe aus Japan armin777 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Altes Blaupunkt Röhrenradio Mbar1901 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 onkelmanne am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Santiago Endstufe Jaguar_S-Type am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
