HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe bei Marantz benötigt | |
Hilfe bei Marantz benötigt+A -A |
TylerDurden81
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 17:07 | |
Hallo Ich habe vor kurzem einen Marantz MR250 erstanden. Da er ja schon einige Jahre auf dem Buckel hat, war zu erwarten, dass vielleicht irgendwas nicht mehr ganz so funktioniert. Anfangs machte der Ton noch etwas Probleme, aber mit Kontaktspray konnte das Problem behoben werden und nun läuft er wieder gut. Probleme hingegen machen die Anzeigen der Senderskala, diese leuchtet nicht. Die beiden anderen Anzeigen für das Signal leuchten, jedoch kann man erkennen, dass in diesen Halterungen weiße Lämpchen eingesetzt sind, in der Halterung für die Beleuchtung der Senderfrequenzskala befindet sich wohl eine blaue, die aber nicht funktioniert. Wurden also die Lämpchen mal getauscht und durch klare Lämpchen ersetzt, oder hat das seine Richtigkeit? Welche Lämpchen sollte ich in den MR250 einbauen? Und waren die alle Blau? Leider komme ich nicht an die Lämpchen dran, so wie es aussieht muss die Front demontiert werden. Das allerdings scheitert am Sendefrequenzdrehregler, wie bekomme ich diesen ab? Denn er scheint nicht wie die anderen gesteckt zu sein. Eine Schraube, die die Front hält, wurde wohl mit einer undefinierbaren blauen Masse, die wie Kleber aussieht, verklebt, wie bekomme ich diese auf? Wie demontiert man den Seilzug, mit der der Sender eingestellt wird, am besten? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen |
Rillenohr
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 19:55 | |
Ich hatte mal einen MR230, der ziemlich baugleich sein dürfte. Bei dem habe ich ebenfalls mal die Lampen gewechselt. Es waren blaue drinnen, vermutlich waren das auch die originalen. Wenn du wert auf blau legst, dann nimm weiße und färbe diese mit Lampenlack, geht ohne Probleme. Blaue Pilotlampen gibt es nämlich nicht (mehr) zu kaufen. Der Lampenwechsel ist ein Gefummel bei den MR-Typen, das gilt vor allem für die mittleren Lampen, wenn ich mich noch recht erinnere. Die äußeren sind einfacher zu wechseln, kann man von oben mit einer Spitzzange fischen, u.U. müssen die Käbelchen abgelötet werden (?). Auf KEINEN FALL den Seilzug demontieren, bloß nicht. Richtig ist dass man die Front abnehmen muss. Um das zu können, muss der große Sender-Einstelldrehknopf ab. Dazu brauchst du einen kleinen Inbus-Schlüssel, 1 mm oder so (?). Der Knopf hat seitlich eine oder zwei Inbus-Klemmschrauben, diese musst du lösen. Die anderen Knöpfe sind kein Problem. Um an die mittlere Lampe (die linke der Skala) zu kommen, habe ich damals einfach das Verkleidungsblech derselben nach innen gebogen (und nach dem Wechsel wieder zurückgebogen), sonst wird es echt mühsam. Ach, lange ist's her. [Beitrag von Rillenohr am 11. Sep 2008, 20:57 bearbeitet] |
TylerDurden81
#3 erstellt: 12. Sep 2008, 16:19 | |
Vielen Dank erstmal für die Hilfe Das spricht schon dafür, dass die Lämpchen mal gegen farblose ausgetauscht wurden. Welche Lämpchen mit welchen Werten benötige ich denn exakt zum Tausch? Ich las davon, dass zu hohe vielleicht die Blende zu heiß werden lassen würden. Gibt es einen bestimmten Farbton, der dafür am besten geeignet ist, oder reicht normales Blau? Ist die Frontblende nur an 4 Schrauben befestigt? Oder habe ich etwas übersehen? Der Sendereinstelldrehknauf hat ein kleines Loch, jedoch weiss ich nicht auf welcher Stellung sich die Schraube befindet und wieviele es sind Den Seilzug ließ ich noch dran und das bleibt er auch Ich werde die Blende erst demontieren, wenn ich die Lämpchen zum Tausch habe. |
Rillenohr
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 19:22 | |
Also, in dem kleinen Loch am Sender-Drehknopf befindet sich die besagte kleine Inbusschraube, 1 Loch = 1 Schraube. Du musst die Schraube mit dem passenden Schlüssel ertasten und dann lösen. Einen passenden Inbus-Schlüssel (auch Innensechskant-Schlüssel genannt) bekommt man im Eisenwarenhandel, Baumarkt usw. für ein paar Groschen. Ich glaube, die Größe ist 1mm, möchte aber nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Die passenen Pilotlampen sollten die Werte 8V/250mA haben. Bekommst du z.B. bei Reichelt. Es gibt auch Anbieter bei eBay. Die Reichelt-Lampen haben nicht die beste Qualität, manche sind sehr hell und brennen schnell durch. Man kann auch 12V nehmen, die sind dann etwas dunkler, heizen dafür aber nicht so stark. Es empfielt sich, alle Lampen zu tauschen, sonst hat man u.U. Helligkeitsunterschiede. So groß ist die Auswahl bei Lampenlack nicht, nimm einfach blauen. Die Front ist mit den 4 Sechskantschrauben vorne befestigt. Zum Lösen (und später wieder Festschrauben) nimmt man am besten einen Steckschlüssel. Viele dieser Geräte sind um die Schrauben herum zerkratzt, weil das falsche Werkzeug verwendet und unfachmännisch herumgewuchtet wurde. Möglicherweise gibt es unten und oben noch ein paar Senkkopfschrauben, das weiß ich leider nicht mehr. edit: hab nochmals in meinem Inbus-Schlüssel-Sortiment nachgesehen, es findet sich nur einer mit Größe 1.5 mm. Wenn ich je einen kleineren benötigt hätte, hätte ich ihn sicher. Also vermute ich, dass es wohl der 1.5er sein wird, den man für die Demontage des Sender-Knopfes benötigt. [Beitrag von Rillenohr am 14. Sep 2008, 09:49 bearbeitet] |
SABA 9140 Hilfe benötigt Thomasp1976 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
Technics SL1410MK2 Hilfe benötigt Yamahafan1962 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Marantz 2216 seba28 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 16 Beiträge |
Braun L620/1 Hilfe benötigt dzikku am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 5 Beiträge |
Technics SE-A1000 Hilfe bei Fehlersuche benötigt cheetah54 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe benötigt bei Philips CD-303 arslongavita am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 12 Beiträge |
Pioneer SA 9500 - Hilfe benötigt s(acoustics am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer M22 Überholung - Hilfe benötigt! Explosiv am 09.04.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 105 Beiträge |
Hilfe für Marantz 2270 herbert1949 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe Suche MARANTZ VERSTÄRKER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jeppesen am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedImhotep_87
- Gesamtzahl an Themen1.553.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.471
