SABA 9140 Hilfe benötigt
Thomasp1976
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 21:14
Hallo zusammen,
ich habe meinen geliebten SABA 9140 wieder in betrieb genommen. Er war Umzugsbedingt leider 3 Jahr im keller gwesen. Nun mit angeschlossenen Boxen tut sich auf dem linken Kanal sehr wenig. Wenn ich auf "links" regle kommt nur sehr verhalten Musik + kratzende Geräusche..ist der Kanal kaputt? Woran kann es liegen? Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Gruß aus HD
oldiefan1
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 21:22
Es wird wahrscheinlich ein Schalterkontakt oder Lautsprecher-Relaiskontakt und/oder Lautstärke-Poti oxidiert/korrodiert sein. Reinigen!
Hier im Forum Suchfunktion benutzen:
"Lautsprecher Relais"
"Poti(s) reinigen"
Meist: Lautstärke Poti.
Zweithäufigster Fehler: Relaiskontakte.
Nur in seltenen Fällen wirklicher Defekt
- kalte Lötstelle
- Transistor
Herzlichen Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 09. Jan 2010, 21:42 bearbeitet]
Thomasp1976
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 22:02
herzlichen dank schonmal für die Hilfe und die Tipps!
Klasse,
gruß
Thomas
Thomasp1976
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 22:10
nochmal ich sorry..
Hab gesucht und teilw. sehr widersprüchliche Empfehlungen Gefunden (reinigen, Kontaktspray nehmen, Bremsenreiniger, Vaseline..)..?
Problem:
-Wie finde ich den Poti?
-Was soll ich nun am besten machen..
mein 9140 liegt mir wirklich am Herzen..
danke nochmals!
gruß aus HD
hf500
Moderator
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 00:02
Moin,
die Potis befinden sich am anderen Ende der Welle, auf der vorne die Drehknoepfe sind ;-)
Das Lautstaerke- und Balancepoti kann man noch von unten erreichen, fuer die des klangstellers sollte man besser die ganze Klangstellerplatine ausbauen.
Dazu muss die Frontplatte ausgebaut werden, bei diesem Geraet etwas hakelig (besser geht es beim 9260).
Das Lautsprecherrelais befindet sich auf dem Relais-Modul, hinten neben dem Netztrafo.
Als Reinigungsmittel nimmt man Kontakt 61 (blau).
Davon etwas in die Potis spruehen und dann die Potis einigemale durchdrehen.
Das Relais oeffnet man vorsichtig und zieht einen mit K61 getraenkten rauhen Papierstreifen durch die geschlossenen Kontakte. Das ist fummelig, aber man sollte es versuchen. Diese Bauform des Relais gibt es nicht mehr.
73
Peter
Thomasp1976
#6 erstellt: 10. Jan 2010, 00:18
N'abend,
und nochmals herzlichen Dank!
I will do my best!
gruß aus HD!
Khayman1972
#7 erstellt: 15. Feb 2011, 15:11
Hallo Thomasp1976,
hast du Erfolg gehabt?
Ich habe nämlich mit meinem vor ein paar Tagen auf dem Flohmarkt gekauften 9140 ähnliche Probleme.
Hat hier jemand die Schaltungspläne und die Bedienungsanleitung zum Gerät, die er mir zur Verfügung stellen kann?
Gruß,
Khayman
SABA 9140 Hilfe No.2
Thomasp1976 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  6 Beiträge
Saba 9140 Tunerproblem?
jecklinfloat am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
Saba 9140 rauscht auf beiden Kanälen
shibamata am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  9 Beiträge
Saba 9140 beim Ausschalten ploppen im LS
tvc_de am 20.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  15 Beiträge
Saba 9240 defekte Endstufe
Lufabe am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  3 Beiträge
Hilfe bei Marantz benötigt
TylerDurden81 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  4 Beiträge
Technics SL1410MK2 Hilfe benötigt
Yamahafan1962 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
Saba Freudenstadt 8
avalonssohn am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  8 Beiträge
SABA 963 Service Manual
mozart51 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  3 Beiträge
Pioneer SA 9500 - Hilfe benötigt
s(acoustics am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.264
