Toshiba SA-300L: rechter Kanal setzt aus
-=DUKE=-
#1 erstellt: 19. Sep 2008, 13:06
Hallo Leute!
Ich habe vor 2 oder 3 Wochen meinem Vater seinen ersten Stereo-Receiver abgeschwatzt. Es handelt sich um einen Toshiba SA-300L
Er hat vielleicht nicht die Leistung um ein ganzes Haus zum wackeln zu bringen, aber für meine Studentenbutze reicht es
Das Problem liegt darin, dass nach einer Weile einfach mal der rechte Stereo-Kanal aussetzt. Wenn ich auf Mono schalte funktionieren beide Boxen (ist also ein Problem bei der Endstufe)
Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem Hitze-bedingt ist. Hab den Verstärker neulich mal aufgeschraubt und mir das Innenleben angeschaut. Hab den dabei auch laufen gehabt und da lief er über Stunden wie eine Eins. Geschlossen setzt er an schlechten Tagen schon nach 15min aus.
Was dagegen spricht: Manchmal kann man den rechten Kanal "wiederbeleben" indem man kurz auf Phono umschaltet und dann mit deutlich mehr Kraft den Aux-Knopf drückt (das wiederrum klingt für mich eher wie ein Wackelkontakt).
Bei Radio zeigt sich dieses Problem gar nicht. (Da stellt sich mir die Frage ob Radio überhaupt Stereo ist? Wahrscheinlich nicht
Das einzige was ich bisher unternommen habe:
-Hab nach groben Fehlern gesucht (also Sachen, die selbst einem Laien Spanisch vorkommen [angekokelte Wiederstände etc)
-Das Teil mit Kontaktspray behandelt (ist vielleicht nur Einbildung, aber ich glaube, dass es dadurch besser geworden ist)
Wenn jemand das Problem kennt, immer her mit den Tipps
MfG, Klaas
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Sep 2008, 14:36
Hallo Klaas,
bildhübsches Gerät der alte Toshiba! Hat er ein Relais, das die Lautsprecher ankoppelt? Anders gefragt: klickt es ca. 2-3 Sekunden nach dem Einschalten und ab da hat man Ton?
Falls ja, werden die Relaiskontakte vermutlich die Ausfallursache sein. Wackel mal etwas daran, wenn der Kanal weg ist - dann kommt er meist sofort wieder. Im anderen Fall setzen beim Wackeln meist beide Kanäle aus.
Beste Grüße
Armin
audiophilanthrop
#3 erstellt: 19. Sep 2008, 21:20
Der Beschreibung nach definitiv ein Schalter-Kontaktproblem. Man müßte wahrscheinlich "nur" den (/die) Übeltäter mit Tunerspray (KEIN Kontakt 60!) behandeln. Ich würde auf den Eingangswahlschalter tippen (scheint so ein Drucktastenaggregat zu sein?), nachdem das Umschalten auf Mono (noch in der Vorstufe!) Abhilfe schafft. Man muß halt auch wirklich beim AUX die Kontakte erwischen.
UKW-Stereo sollte er übrigens auch können. (Wenn's nicht tut, muß evtl. der Abgleich nachgezogen werden.)
-=DUKE=-
#4 erstellt: 20. Sep 2008, 10:50
Nein, wenn ich ihn anschalte kommt der Ton recht schnell (maximal nach einer Sekunde). Ein Klicken kann ich da nicht wahrnehmen.
Etwas anderes, was mir noch eingefallen ist: Wenn ich am Balance-Rad drehe, "knistert" bzw. rauscht es aus den Boxen. Aber halt nur wenn der Poti gerade in Bewegung ist. Ich weiss nicht, ob das damit etwas zu tun hat
Das mit dem Tuner-Spray werd ich ausprobieren, vorrausgesetzt ich komm an die genannten Teile ran Ist alles sehr eng gebaut in dem Ding und ich hab Angst da ne Platine ganz rauszurupfen Aber vielleicht klappts ja so...Werde euch auf dem laufenden halten
Vielen Dank erstmal
edit: Heute hatte ich bei einem "Kaltstart" auch nur den linken Kanal. Wenn ich aber den Balance-Regler etwas auf den rechten Kanal drehe funktionieren beide. Wenn ich auf Mitte zurückdrehe setzt der rechte Kanal wieder aus
[Beitrag von -=DUKE=- am 20. Sep 2008, 16:00 bearbeitet]
-=DUKE=-
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 12:34
Sehr Gut!
Das mit dem Tunerspray war ein sehr guter Tipp! Habe den Balance-Poti damit eingesprüht und die Druckknöpfe von AUX und Phono und damit sowohl das Rauschen/Knacken beim Drehen von Balance-Poti wegbekommen, als auch das Kanal-versagen (glaub ich zumindest^^)
Er läuft jetzt seid ca 2 Stunden einwandfrei. Ich hoffe dass es ganz weg ist. Wenn nicht werd ichs aber sicher mit weiterem Tunerspray in den Griff bekommen. Vielen Dank euch allen!
lg Klaas
Toshiba SY-C12 Rechter Kanal tot
Edekavertreter am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  2 Beiträge
Technics SA-5160 rechter Kanal defekt!
knzink am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Telefunken HR5500 rechter Kanal schwächelt
majo3 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  9 Beiträge
Schaltbild zu Toshiba sa 620
Sommelier am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Luxman LV-105 - rechter Kanal macht Probleme
H.J.H am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
Toshiba SA 750 Problem!
earl-of-gaarden am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  6 Beiträge
Toshiba SA-7100 defekt?
Udo_ am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
Toshiba SA-750 Birnchen
Erresto am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  8 Beiträge
Technics SA-5360 - rechter Lautsprecher hat Aussetzer
normanbos am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  3 Beiträge
Technics SA 5360 Rechter Kanal knackt beim Phonoausgang
BertBahn am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.864
