Lenco L75 Antriebsprobleme
lollisoft
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 11:20
ich habe einen Lenco L75, der manchmal rattert (Antrieb) oder einfach
langsamer wird. Bei Tempo 45 passiert das noch öfters.
Kann so etwas (selbst) repariert werden ?
Ansonsten hört sich alles noch gut an (hohe Töne 'sch, s' zischen leicht).
Ist da eine Justierung nötig ?
Tonabnehmer: Ortophon Pro ???
Sonst ist alles im Originalzustand - soweit ich das beurteilen kann.
(Gewicht ist durch Unterlagscheiben ersetzt worden)
Danke
Lothar
WinfriedB
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 11:27
Der Antrieb des L75 ist denkbar einfach aufgebaut: Motor mit konischer Welle - Reibrad - Plattenteller.
Der Plattenteller läßt sich mit etwas Mühe abziehen (gleichmäßig am Rand nach oben ziehen), dann liegt der Antrieb offen vor dir.
Ich würde mal auf das Reibrad tippen, oder auf ein festgegangenes Plattentellerlager. Letzterem tut ab und an ein Tröpfchen Öl gut. Man sollte auch kontrollieren, ob die Plattentellerbremse beim Einschalten korrekt abgehoben wird.
Leider geht bei den Lencos fast immer die Einstellschablone für das TA-System verloren. Ich würd erstmal das Auflagegewicht kontrollieren: das kleine Gewicht auf die hinterste Markierung, dann mit dem großen ausbalancieren. Mit dem kleinen Gewicht wird dann die Auflagekraft eingestellt, jeder Teilstrich = 1 gr. 1,5 gr ist für die meisten Systeme OK. Mit dem kleinen Gewicht am Faden wird das Antiskating eingestellt, in der Anleitung ist eine Tabelle für gängige Systeme.
WinfriedB
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 11:28
... gilt natürlich nur für das originale Gewichtsstück!!
lollisoft
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 11:41
Naja, dann muss ich mal die Unterlagscheiben wiegen :-)
Anleitungen habe ich keine, hat mir mein Onkel mal geschenkt.
Da es mal ein Spitzenmodell war, möchte ich den auch nicht
einfach wegen eines Defektes aufgeben.
Den Plattenteller habe ich schonmal versucht abzunehmen. Muss ich wohl
noch mal probieren, ging einfach nicht ab.
Danke
Lothar
lollisoft
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 12:05
Also zuerst dachte ich, der Motor ist nicht richtig festgeschraubt gewesen.
Nach dem Lesen des Aufklebers aber sind die Schrauben (rot) zu lösen.
Daher kamen auch die Laufgeräusche durch den Motor, die auf das Gehäuse
übertragen wurden.
Die Bremse löst sich. Das Lager habe ich auf die Schnelle nicht testen können.
Das Antriebsrad scheint ok zu sein (keine Ablagerungen)
Mal sehen :-)
lollisoft
#6 erstellt: 23. Sep 2008, 12:31
Das war nicht wirklich die Lösung, obwohl die Laufgeräusche weg sind.
Die Feder zum Laufrad hat etwas nachgelassen. Mit etwas Draht habe ich
einen Teil der Feder deaktiviert und damit die Spannkraft erhöht.
Nun läuft eine Maxi Single auch wieder :-)
Mal sehen. Vielleicht bekomme ich das justieren auch hin.
Lothar
WinfriedB
#7 erstellt: 23. Sep 2008, 12:38
Die Auflagegewichtseinstellung kann natürlich auch mit ner Waage gemacht werden. Präzisions-Federwaage, es gibt auch spezielle Tonarm-Waagen. Elektr. Haushaltswaagen, auch wenn sie auf 0.1gr auflösen, sind schlecht geeignet, da die absolute Genauigkeit nicht so toll ist.
Wiegen der Scheiben bringt auch nix, solange du nicht weißt, wie schwer das originale Gewicht ist. Ich kanns dir nicht mehr sagen, mein L75 ist schon lange verkauft.
Spitzengerät... naja. Durch den Reibradantrieb sind die Rumpelwerte nicht so doll, und bei Verstärkern, die bis unter 10Hz übertragen, kann sich schon Flattern der LS-Membranen einstellen. Der L75 punktete seinerzeit hauptsächlich durch seine Robustheit - was nicht dran ist, kann auch nicht kaputtgehen. Reibradabnutzung läßt sich durch die stufenlose Geschw.einstellung (mit Stroboskopscheibe kontrollieren, da geht jede) kompensieren.
Schwachpunkt sind die Gummilager des Tonarms, die nutzen sich im Lauf der Jahre ab - eines Tages geht der Tonarm nicht mehr weit genug herunter.
Der Plattenteller geht immer etwas mühselig runter, da das Lager (einfaches Gleitlager) genau eingepaßt ist, führt jedes Verkanten zum Klemmen.
Probleme mit Lenco L75
Markus966 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  4 Beiträge
Lenco L75 - S16 Defekt
ampelracing am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  3 Beiträge
Lenco L75 Entstörkondensator
Capitol am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  9 Beiträge
lenco l75 / dynavox vr-70e II phono nur mono?
schorsch246 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
Lenco L55S Tonabnehmer
Caperucita am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  6 Beiträge
Lenco L 75 quietscht
Chohy am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  5 Beiträge
LENCO L 75
pmeinhold am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  2 Beiträge
Lenco HiFi System 3031 - erhaltenswert ?
noeldibua am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  2 Beiträge
Kofferplattenspieler Lenco J 55
remo-lcd am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
reperatur lenco af 3302
schwede1311 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.826
