HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » verstärker HA 870 von telefunken defekt | |
verstärker HA 870 von telefunken defekt+A -A |
marcello1986
14:21
erstellt: 10. Okt 2008, |
hallo liebe bastellfreunde. jetzt ist es wohl ganz aus mit meinem vertärker, ich habe ein neues relai eingebaut weil das alte hin ist, und es ging alles super und hat auch alles lange gehalten,jetzt ist er aber wohl total schrott,jetzt hat er folgendes problem,die sicherung ist kapput gegangen,hab eine neue eingebaut,und dachte das es ja wieder geht aber falsch gedacht,die neue sicherung ist gleich wieder durch gebrannt,komisch dachte ich,und hab wieder eine neue sicherung eingebaut und sie ist auch gleich wieder durchgebrannt,am relai liegt es nicht,ich bin jetzt total ratlos,würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte an was das liegen kann,danke |
Toni_
16:36
Ciao Marcello, klemme mal die Lautsprecherkabel ab und wechsel wieder die Sicherung. Bitte nur den gleichen Wert wieder einbauen und bitte auf F = flink ; mT = Mittelträge ; T = Träge achten !!! saluti Toni |
marcello1986
17:42
das geht auch nicht wenn ich die boxen abklemme,sicherung schon wieder durch,kann das sein das da vieleicht irgendwo ein kurzer drinn ist,ich kann mir das nicht anders erklären das ist wie verhext,ich bastell auch sehr gerne aber sowas hab ich noch nicht erlebt,naja danke trotzdem |
audiophilanthrop
18:27
Riecht sehr nach Endstufendefekt. |
Toni_
20:34
Da gebe ich audio recht ! Aber welche Sicherung ist das die nach dem,- oder vor dem Trafo ? Wenn der Verstärker überhaupt 2 Sicherungen hat ! ? Sollte die Primärsicherung ( Trafoeingang ) defekt gehen könnte es auch der Trafo sein, dann einfach die sekundär Ausgänge des Trafos abklemmen bzw. löten. Dann nochmal testen. Aber VORSICHT beim offenen Gerät, Kabelenden isolieren und die Finger fernhalten Stromschlaggefahr !!!! Gruß Toni |
hf500
Moderator |
21:38
Moin, haben diese Dinger nicht eine Hybridendstufe? Mangels elektronischer Sicherung werden die gerne mit Schmelzsicherungen "geschuetzt"(*). Persoenlich wuerde ich mal das STK wasweissich in Verdacht haben. Ersatz kann teuer oder ganz unmoeglich sein, haegt vom Typ ab. (*)Halbleiter mit Schmelzsicherungen zu schuetzen, ist keine einfache Angelegenheit. Nicht umsonst heisst es: Ein Transistor wird die ihm vorgeschaltete Sicheung schuetzen, indem er zuerst durchbrennt... ;-) 73 Peter |
Toni_
22:37
Hallo Marcello, dann schraube mal den Verstärker auf und schaue nach was verbaut ist. Wenn ein Hybrid STK IC verbaut ist dann gebe mal den Typ durch, ich habe einige IC's da. Kein China-Mist ! Gruß Toni |
marcello1986
12:28
erstellt: 12. Okt 2008, |
hallo zusammen. also in diesem gerät sind NEC endstufen verbaut,steht da zumindest drauf,endstufen sind nicht kaputt,dioden sind es auch nicht,gleichrichter ist auch ok und becherelkos auch,musste leider feststellen das der transformator hin ist,der ist auch nicht mehr zu bekommen,es gibt bestimmt alternativen,da ein passenden zu finden ist aber sehr schwer,und sehr sehr teuer,ich hab schon mal nachgeschaut,z,b bei reichelt,conrad,oder ersatzteile online shop kosten ja schon kleine transformatoren,30euro und mehr,ich hab mich daher entschieden das ich mir bei ebay,nach was neuem umschauen werde,ich behalte mein verstärker aber trotzdem noch,auch wenn er kapput ist,ist er immer noch zu schade um ihn weg zu schmeißen,aber trotzdem danke für eure tips,wenn ich was neues habe melde ich mich wieder. gruß marcello |
Telefunken HA 870 fällt aus nils.boeringer am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 2 Beiträge |
Telefunken HA 870 Betriebsarten-Umschaltung FelixderKleene am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 5 Beiträge |
Telefunken HA 870 Relais zieht nicht an OmeGameHD am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 95 Beiträge |
Telefunken HA 880 Netzteil defekt sauertopf am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
Telefunken HA-700 Netzteilelkos waldy am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 3 Beiträge |
Reparatur eines Telefunken HA 700 cyberhawk am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 17 Beiträge |
Telefunken HA 900 ringokister am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Telefunken RA100 Elko defekt soulseeker123 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 12 Beiträge |
Telefunken TA 750 - IC Ersatz(HA 1457) tope123 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 24 Beiträge |
Telefunken M1 Tuner defekt matthiascp am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
