HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur eines Philips CD 304 MKII | |
Reparatur eines Philips CD 304 MKII+A -A |
cele2211
19:38
#51
erstellt: 06. Okt 2015, |
hallo leute. ich habe ein problem bei meinem mk2.er läuft mal soper dann mach ich ihn wieder an und das display bleibt dunkel.der laser fährt beim einschalten nach hinten aber mehr macht er nicht.hat jemand einen tip? |
hf500
Moderator |
19:57
#52
erstellt: 07. Okt 2015, |
Moin, willkommen im Forum. Das Gleiche wie oben: Nachloeten, Durchkontaktierungen reparieren und dann die verbliebenen Fehler beseitigen. Solange das Geraet an seinen typischen Schwachstellen nicht repariert wurde, sind andere Reparaturmassnahmen sinnlos. 73 Peter |
airmax78
16:05
#53
erstellt: 09. Okt 2015, |
Hallo cele, ...eigentlich ganz einfach: diesen Thread zurückscrollen und ganz von vorne anfangen: 1) fehlerhafte Lötpunkte auf ALLEN Platinen ausbessern (Netzfilter und Sicherungshalter werden dabei gerne "vergessen") 2) Betriebsspannungen im Netzteil überprüfen (Hinweis: die MK II Version unterscheidet sich im Netzteil und auf der Decodingplatine erheblich von der älteren 14 bit Variante, sieht man aber leider nicht auf den ersten Blick... unbedingt die richtigen Schaltungsunterlagen verwenden. 3) nachsehen, ob noch "echte" Fehler übrig gebliegen sind Wenn der Servoprozessor nach dem Einschalten nicht oder nur verzögert startet, obwohl die Spannungsversorgung intakt ist, auch den 1µF Elko im Resetkreis prüfen, ebenso beim Bedienteilprozessor. Grüße, maurice |
cele2211
20:46
#54
erstellt: 18. Okt 2015, |
hi leute.ich habe heut nach 10 minuten musikhören mit meinem 304 mk2 helle orange leuchtstreufen im display gehabt und jetzt leuchtet alles im display was geht.funktioniert nichts mehr.kann mir jemand helfen? |
airmax78
15:07
#55
erstellt: 19. Okt 2015, |
Hallo cele, ...diese Fehlerbeschreibung ist etwas verwirrend... ![]() Es ist normal, dass die waagerechten Heizfäden im Anzeigedisplay dunkel glimmen (eigentlich kaum sichtbar...) Diese Geräte reagieren im allgemeinen recht allergisch auf den sog. "Handeffekt", (oder andere externe Einstreuungen) wenn sie ohne Gerätedeckel betrieben werden... dann kann die Ablaufsteuerung völlig verrückt spielen, normalisiert sich aber nach einem Neustart wieder von selbst, vorausgesetzt, der "Störenfried" ist abgestellt... Dir bleibt nur eine methodische Fehlersuche, beginnend bei den Durchkontaktierungen und den neuralgischen Lötstellen, anschliessend im Netzteil alle Betriebsspannungen prüfen. Alles Andere ist nur ein Ratespiel mit ungewissem Ausgang. Grüße, maurice |
hf500
Moderator |
15:11
#56
Moin, wie wird denn die Anzeigeroehre geheizt? Wenn deren Heizung hell glueht, liegt Ueberspannung an, wird die Heizung aus der Betriebsspannung des Displaytreibers abgeleitet, ist der in Gefahr. "Durchbruch" eines Spannungsreglers im Netzteil? 73 Peter |
airmax78
15:48
#57
Hallo Peter, die Heizung der Displayroehre wird mit knapp 5V AC betrieben, der Netztrafo hat dafür eine eigene Sekundärwicklung... wenn es bereits hier derart aus dem Ruder läuft, dann möchte ich mir lieber nicht ausdenken, wie es wohl primärseitig aussieht... Und ja: diese Sekundärwicklung hat auch noch eine Mittenanzapfung, mit dessen Hilfe die -36V DC für die beiden Displaytreiber gewonnen werden... hier wäre die Zenerdiode 6467 (7,5V) dringend tatverdächtig... Grüße, maurice [Beitrag von airmax78 am 19. Okt 2015, 15:58 bearbeitet] |
highfreek
08:44
#58
erstellt: 25. Jun 2016, |
Hallo, ist es normal, das das Display Glas des 304 Mk2 etwas milchig ist, oder sollte es klar sein? Meins ist gleichmäßig etwas "milchig stumpf" Hab ihn von einem Bekannten bekommen, weil er rumspinnte ![]() ![]() ![]() Ich mußte (leider) auch die 6 Transitoren der Lade wechseln, weil die Lade weder auf noch zu ging. Jetzt gehts wieder. ![]() Drückt die Daumen das es weiterhin klappt. Klasse Teil der 304/2 mit CDA1 LFW und schweren Gehäuse aus ALU-Guss, Dig. Out und FB ![]() |
highfreek
09:20
#59
und gibts da eine Transportsicherung des "Laserarmes",- oder wozu dienen die zwei unbelegten Bohrungen am Blechboden? gruß |
airmax78
12:50
#60
Hallo highfreek, die Displayfenster werden mit der Zeit allmählich trübe, da ist leider nichts dran zu machen... durch Putzen kannst du diesen Alterungsprozess nicht verhindern oder aufhalten, sondern nur beschleunigen. Zur Transportsicherung werden in der Tat 2 Schrauben durch die Bodenplatte eingedreht, sie fixieren aber nicht die Abtasteinheit, lediglich die 4 Gummistützen des Laufwerks werden dadurch entlastet. Grüße, maurice |
Sal
15:40
#61
erstellt: 29. Dez 2016, |
Zur klemmenden Lade: ![]() Zum toten Laser(Arm): Pumpt die Linse nachdem die Lade geschlossen ist und man sieht einen kleinen roten Leuchtpunkt -wenn man seitlich auf die Linse schaut-der nach 5 Sek. erlischt, sind Laserdiode und Focus o.K. Bei mir tat der Laserarm aber nichts, auch beim Einschalten zuckte er nicht. Schuld waren aber nicht die üblichen Verdächtigen dieses Threads, sondern die Drosseln 5202/5203 auf dem Servoboard des 304MKII. Durch sie läuft die +/-12V Versorgungsspannung des Schwenkarms. Die Drosseln dienen der Entstörung, zusammen mit einem Kondensator von, glaube ich, 33nF. Drei Drosseln à 47µH existieren auf dem Servoboard. Beim CD340 sehen sie identisch aus, im grünen Widerstandsgehäuse. Beim CD-304MKII (bzw. meinem Gerät) waren die Drosseln 5202/5203 kleiner. Eine sah angeschmort aus, beide waren hochohmig. Es kamen weniger als 2V an. Nach dem Tausch lief der Player problemlos. Im Schaltplan des CD-304MKII sind die Drosseln zwar eingezeichnet, tauchen aber nicht in der Teileliste auf. Im Schaltplan des CD-304 tauchen sie auch in der Teileliste auf. Auch der CD104 hat sie. Vielleicht wurden sie im Laufe der 304MKIISerie eingespart...? Da ähnliche Geräte wie der CD-101 auf diese Drosseln verzichten (und sich nur auf die 33nF Kondensatoren zur Entstörung verlassen) kann man sie beim 304 /304mkII sicherlich zur Probe brücken-wenn man an ihnen einen Spannungsabfall misst ![]() Die Philipps sind schon ein seltsamer Mix. Von der hervorragenden Verarbeitung sieht man von aussen nix Der Alu Druckgussrahmen für die Platinen und Co, der ja auch die Rückfront bildet, könnte als schnöder schwarzer Kunststoff durchgehen. Die Abtatsicherheit ist hervorragend, aber der Titelsprung erbärmlich langsam. Dazu verzinktes Dünnblech für den Boden und Dünnblech für den Gehäusedeckel. Die haben nicht so wie die Japaner darauf geachtet, Wertigkeit durchs Design zu vermitteln, wo alles am Gehäuse sichtbare gebürstet und lackiert war... [Beitrag von Sal am 29. Dez 2016, 15:54 bearbeitet] |
PitCook
16:48
#62
erstellt: 02. Mrz 2022, |
Gibt es dafür eine Lösung ? |
Philips CD 304 MKII mlweb am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 16 Beiträge |
Philips CD 304 MKII MusikRadler am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 12 Beiträge |
Philips CD 304 MKII macht wieder Probleme MusikRadler am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 4 Beiträge |
Philips CD 304 defekt Henning81 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
Philips CD 304 quitscht seraf am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 11 Beiträge |
philips CD 304 airmax78 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 21 Beiträge |
Bedinungsanleitug CD 304 Philips ossi17 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
philips cd 304 noonan am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Philips CD 304, Displayfehler shockflyer am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 18 Beiträge |
Philips CD 304 Problem Caneti am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.613
