Onkyo A7022 geht nicht an.
DER-KONDENSATOR!!!
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 18:15
ich habe hier einen alten Onkyo den ich selber gern mal benutzen würde.
Er geht nicht an.
Kumpel hat alles kurz gemessen und auf den ersten Blick nichts gefunden.
Gibt es spezielle Schwachpunkte bei den alten Onkyo Amps?
Kennt sich damit jemand genauer aus?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 15. Nov 2008, 18:15 bearbeitet]
-scope-
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 18:49
Dann solltest du zu einem "anderen" Kumpel gehen.
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 18:52
ja wer ich gleich machen
Das beantwortet aber nicht meine Frage.
-scope-
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 21:56
Die wird dein "Kumpel" dann (hoffentlich) beantworten.
Hier (im Forum) geht das nunmal nicht.
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 09:31
Also wenn du mir nicht helfen kannst dann lass,es solche Antworten kannst du dir sparen.
Das war eine normale Frage und da kann man normal antworten und nicht so überheblich.
Ich habe gefragt ob die alten Onkyo Verstärker spezielle Schachpunkte haben oder auch nicht?
Und wenn du mir nicht helfen kannst dann antworte einfach nicht.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Nov 2008, 09:31 bearbeitet]
-scope-
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 10:02
Nein, das war keine normale Frage.
Übrigens sprang mein Auto gestern nicht an.
Woran liegt das blos?
Und genau darum wird man dir auch nichts sinnvolles erzählen zu deinem "Problem" erzählen können.
Ausser:
Stecker richtig in der Dose?
Netzschalter defekt?
Sicherung ausgelöst?
Trafo kaputt?
Kabel lose/gebrochen
Gleichrichter defekt
Wolltest du vielleicht diesen Blödsinn lesen?....Dann bitte....da hast du´s.
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 16. Nov 2008, 11:00
Du mußt richtig lesen!
Die Frage lautete:
Gibt es spezielle Schwachpunkte bei den alten Onkyo amps?
Bezogen auf die Elektronik,natürlich.
Nach anderen Punkten habe ich nicht gefragt.
Was du dir da ausdenkst weiß ich nicht jedenfalls hilft mir das nicht also lass es bitte.
So wie es aussieht kennst du dich mit den Onkyo Verstärkern nicht aus.
Also bitte lass meinen Beitrag in Ruhe.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Nov 2008, 11:01 bearbeitet]
-scope-
#8 erstellt: 16. Nov 2008, 11:04
nein, die gibt es nicht.
Bring das Gerät zu einem etwas versierteren "Kumpel" und nach 30 Minuten ist dein Problem Geschichte.
So(!) läuft das...
OK.
[Beitrag von -scope- am 16. Nov 2008, 11:04 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 16. Nov 2008, 11:17
Hilft mir nicht weiter,trotzdem danke.
Ich habe in einen Onkyo Forum nachfragt da wurde mir sinnvoll geholfen.
Kann geschlossen werden.
-scope-
#10 erstellt: 16. Nov 2008, 13:40
Du könntest dem Forum aber immerhin mitteilen, was man dort zur Behebung deines gezielt formulierten Problems empfohlen hat. Damit wäre anderen vielleicht später mal geholfen.
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 18:52
Wenn Du denen das dort so vernmittelt wie hier, ist das ein Riesenglück.
Was der Stubentiger ( ) Dir mehr oder weniger durch die Blume sagen wollte, ist daß das :
Er geht nicht an.
Leider zuwenig Info ist.
"Er geht nicht an" ist auch keine spezielle Schwachstelle des Onkyos.
Wenn hier einer in diesen Bereich eine Hilfe braucht, so ist es ja nicht zuviel verlangt, wenn so viel Infos wie möglich über den Ist-Zustand und was bis dato daran gemacht wurde, rüberkommen.
Schliesslich soll eine Reparatur effizient und zügig gelingen und kein Ratespiel werden.
Eine Auflistung von "Schwachpunkten" wäre auch nix anderes als das.
Onkyo A7022 defekt
landydoc am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  8 Beiträge
Onkyo TX-2500 geht einfach nicht an?
nothingisperpetual am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
Onkyo Integra 8850 geht nicht an
slartibartfass92 am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  5 Beiträge
Onkyo A-8780 geht nicht mehr richtig an?
Trance2077 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  18 Beiträge
Bitte um Hilfe: Onkyo T-9990 geht nicht an
kiefernadel am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  30 Beiträge
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab
Achtungen am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  8 Beiträge
Onkyo tx-ds939 geht immer aus
dabrain2008 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Onkyo A-8620 reparieren
mocko am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  5 Beiträge
Onkyo T-9 an Kabel-UKW nutzen ?
beppo73 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  9 Beiträge
Onkyo C 721
a.j.jones am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHightower85
  • Gesamtzahl an Themen1.557.795
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.740
