HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo C 721 | |
Onkyo C 721+A -A |
a.j.jones
#1 erstellt: 04. Nov 2016, 11:48 | |
Hallo zusammen habe mir gebraucht obigen CD PLayer gekauft. Tolles Gerät aber die CD Lade spinnt. Geht auf ,CD rein und nach dem schließen geht sie immer wieder auf. Klopfe ich leicht gegen die Front springt die Cd an...??? Kann mir da einer helfen? |
a.j.jones
#2 erstellt: 04. Nov 2016, 11:52 | |
Durch die SUFU hab ich scho Anhaltspunkte gesehen.... Ist aber ok falls jemand noch die Muse findet... |
Bertl100
#3 erstellt: 04. Nov 2016, 21:22 | |
Hallo zusammen, evtl. Riemen für Schubladenmechanik ausgeleiert? Gruß Bernhard |
Geruchsneutral
#4 erstellt: 04. Nov 2016, 23:11 | |
Wenn die CD sofort wieder ausgeworfen wird, kann es sein, dass der Microschalter für "Lade geschlossen" keinen Kontakt bei Betätigung durch die Lade mehr bekommt (durch zB Schmutz). |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 05. Nov 2016, 16:43 | |
Wie die Vorredner schon schrieben, kann es an diesen Teilen liegen und ist im Grunde sehr simpel zu reparieren. Das Oxid am Microtaster wird vorsichtig entfernt und ggfls. noch nachjustiert (falls verbogen, locker oder angebrochen). |
a.j.jones
#6 erstellt: 06. Nov 2016, 18:58 | |
Wo finde ich diesen Kontakt und woran erkenne ich einen ausgeleierten Riemen? Ne Anleitung zu wechseln habe ich gefunden.... |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 06. Nov 2016, 20:40 | |
Der müsste auch in der Nähe des Riemens, unter der Lade, verbaut sein.
Daran, dass er keine/kaum Vorspannung hat. |
Bertl100
#8 erstellt: 07. Nov 2016, 00:31 | |
Hallo zusammen,
... und häufig daran, dass der Servomotor hörbar weiterläuft, wenn z.B. die Lade schon zu ist. Oft schafft der Servoantrieb es dann nicht mehr, das Laufwerk in die Abspielposition einzuschwenken (was normalerweise geschieht, unmittelbar nachdem die Lade geschlossen ist.) Gruß Bernhard |
Oldie2015
#9 erstellt: 07. Nov 2016, 16:26 | |
Hallo, Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, müßte dein Laufwerk so oder so ählich aussehen. Sind drei Schalter, die beiden Rechten für die Position der Schublade und der Linke für den Laser. Alle 3 Schalter reinigen. Schlechter Riemen hat keine Spannung mehr, sieht man im Bild, der zeigt meistens eine leichte Wölbung wenn man den Antrieb etwas bewegt. Aber beim Reinigen der Schalter ist es eh ratsam gleich den Riemen zu tauschen. Andere Laufwerksvariante ist hier Die Plastiklaschen der Schalter einfach nach oben abziehen, dann kannst die Kontakte reinigen. Danach wieder richtig herum draufstecken. Gruß |
a.j.jones
#10 erstellt: 07. Nov 2016, 17:51 | |
Danke für eure Hilfe, ich habe viel Spaß am rumschrauben....Schon Als Kind habe ich Elektrodinge auseinander genommen. Vielleicht habe ich abends mal Zeit. Der Motor läuft auf jeden Fall weiter sobald sich die Lade schließt. Mir gefällt die Anlage sehr und sie hat aus Nostalgische Gründe weshalb sie hier steht. Erbstück.... Linse reinigen mit microfaser Tuch und Glaserei her, also Spüli? |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 07. Nov 2016, 19:13 | |
Niemals irgendwelche Reiniger verwenden, da sie womöglich die Brünierung der Linse beschädigen. Am einfachsten wäre ein Wattestäbchen mit etwas Spucke ( ) und hinter, mit der trockenen Seite, vorsichtig "polieren". |
a.j.jones
#12 erstellt: 08. Nov 2016, 10:23 | |
Ok, werde heute da mal ran. Werde berichten.... |
CD Player Onkyo C-705 leserpost am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 13 Beiträge |
CD-Player Grundig CD-8150 bukongahelas am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 39 Beiträge |
Phillips FW220,Schublade von CD Wechsler geht nicht auf howard67 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 6 Beiträge |
ONKYO (CD) DX 6720 lothar.m. am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 10 Beiträge |
Akai CD55 : CD springt! _kAiZa_ am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
CD-Player springt Haxelander am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe! Yamaha CDC-615 CD-Lade defekt laluliluna am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 7 Beiträge |
AKAI CD-73 CD Tray "spinnt" AKAI_1972 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 28 Beiträge |
CD Lade schließt nicht ganz ELMO-5000 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 10 Beiträge |
Philips CD-104 Schubladensteuerung spinnt - Fehler gefunden :-)) AnthonyP am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 16 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.949
