Kenwood KA-7100 unisolierte Transistoren
maxe007
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 00:17
Hallo
Kann es sein, dass in obigem Verstärker die TO3-Endtransistoren unisoliert auf den Kühlkörper montiert sind- liegt dann nicht der Collektor an Gerätemasse??
Der Verstärker funtioniert jetzt halbwegs, mit einem verzerrenden Kanal.
Mit Sicherheit hat jemand drin rumgelötet, Treiber sind nicht mehr Original, Endtransen sind Toshibas.
gruss,
max
HisVoice
#2 erstellt: 23. Nov 2008, 20:05
Hallo
Da sollten normal Glimmmerscheiben drunter sein .......
Am besten mal Bilder einstellen ich habe noch zwei bei mir offen stehen
Grüße Martin
maxe007
#3 erstellt: 23. Nov 2008, 23:06
Hallo Hisvoice
hier mal ein Bild- mein Vorlöter hat nicht mit Kühlpaste gespart-vielleicht meinte er dass sie isoliert und hat deshalb die Glimmerscheiben und Isonippel weggelassen.
Rechts sieht man einen fehlenden Vorstufentransistor,der war defekt-den hab ich ersetzt,trotzdem verzerrt dieser linke Kanal bei höheren Lautstärken.
Gruss
Maxe
[Beitrag von maxe007 am 23. Nov 2008, 23:14 bearbeitet]
HisVoice
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 22:01
Hallo Maxe
Leider kann man das Bild nicht anklicken damit ich es größer sehe.............so sieht man leider nicht viel :-(
......Rechts sieht man einen fehlenden Vorstufentransistor,der war defekt-den hab ich ersetzt,trotzdem verzerrt dieser linke Kanal bei höheren Lautstärken.
Da würde ich mich mal um die Emitterwiderstände kümmern (Werte prüfen ) das könnte daraus resultieren unter die TO3 gehören auf jeden Fall Glimmerscheiben und Isolatoren
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 24. Nov 2008, 22:17 bearbeitet]
Bertl100
#5 erstellt: 25. Nov 2008, 13:49
[/url]Hallo!
wenn keine Glimmerscheiben drunter sind (Durchgang von Transistor auf Kühlkörper messen!), dann müßte in der "normalen" Endstufeschaltung sofort die Sicherung des Netzteils fliegen -> Kurzschluß.
Es gibt aber auch Schaltungsvarianten, wo die Kollektoren aller Endtransistoren auf Masse liegen:
Bernhard
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img210.imageshack.us/img210/6492/paendstufezs8.th.png]Bild][url=http://img210.i...stufezs8.th.png]Bild
[Beitrag von Bertl100 am 25. Nov 2008, 13:56 bearbeitet]
maxe007
#6 erstellt: 25. Nov 2008, 21:28
Hallo Hisvoice, hallo Bertl
der 7100 ist eine normale Endstufe mit Stromgegenkopplung.
Es war ein TO3-Endtransistor ohne Glimmerscheibe eingesteckt
in der Fassung, Glück gehabt, dass der C einen genügend hohen Widerstand zur Gehäusemasse hatte.
Jetzt hab ich die Scheibe nachgerüstet, doch der linke Kanal zerrte mit zunehmender Lautstärke und bei höherenFrequenzen immer mehr- bis dann die Schutzschaltung ansprach und jetzt bin ich am messen, was defekt ist, habe den Fehler noch nicht gefunden.R23 und R 29 werden heiss, wenn einer das Schaltbild hat und ich mach lieber aus bevor noch mehr schaden entsteht,
Gruss
Maxe
maxe007
#7 erstellt: 25. Nov 2008, 23:15
Hallo
wenn man sieht,was für Wissen und Aufwand betrieben werden muss, um alte Vintagekisten zu restaurieren und reparieren..
eigentlich lohnt sich der Aufwand kaum- aber es macht halt Spass..
guter Link:
http://www.amplifier.cd/Verstaerker/Verstaerker.htm
Gruss
Maxe
Hilfe! Kenwood KA-7100 brennt buchstäblich
maxe007 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  18 Beiträge
Kenwood KA - 7100 Bias Einstellung gesucht
Dino_J am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  8 Beiträge
Kenwood KA-7100 Relais schaltet nicht
Gizmos am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  81 Beiträge
Kenwood KA 6100 Reperatur
Benair83 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  11 Beiträge
kenwood ka 801 endstufe
pilz1976 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  8 Beiträge
Kenwood KA-1500 mk2 Kaputt
Raeffi am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Kenwood KA-1000 Endstufen Defekt - abgleich Probleme
Kamill am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  25 Beiträge
Kenwood KA-57 defekt??
torkay am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
KENWOOD KA-5010
hermannxxl61 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  9 Beiträge
Kenwood KA 1000 Fehlerquellen?
earl-of-gaarden am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.704
