HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon POA 2800, Ausbau Potis | |
Denon POA 2800, Ausbau Potis+A -A |
rudibmw
#1 erstellt: 04. Dez 2008, 17:32 | |
Hallo, um den Klang meines betagten Denon Amps zu verbessern, habe ich die nicht benötigten Potis am Eingang ausgebaut. Zuerst den linken, habe dann einen Probelauf gestartet, der Amp hat normal funktioniert. Dann habe ich den zweiten Poti ausgebaut, ja und jetzt geht er nicht mehr an, die Power-Led blinkt. Ich nehme an, dass sich die Schutzschaltung aktiviert hat. Wer hat eine Idee, was passiert sein kann und wonach ich suchen muss, um den Fehler zu beheben. Oder kann es sein, dass die Schutzschaltung wegen der fehlenden Potis ausgelöst wurde??? Danke schonmal. Grüsse, Rudi |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 18:22 | |
Hallo Rudi, also zunächst einmal ist der POA-2800 doch eine Endstufe und kein Verstärker. Demzufolge gibt es dort auch keine Lautstärkesteller, sondern lediglich Pegelsteller. Diese einfach auszubauen halt ich, volkstümlich ausgedrückt, für Schwachsinn. Damit kannst Du den Klang definitiv nicht verbessern. Wenn die Pegelsteller auf Rechtsanschlag stehen, sind sie im Signalweg nicht vorhanden. Wenn sie fehlen entsteht dort eine Unterbrchung, möglicherweise schwingt nun die Endstufe, wegen offener Eingänge. Mein Rat: Potis wieder einbauen, auf Rechtsanschlag stellen und gut ist. Beste Grüße Armin |
rudibmw
#3 erstellt: 04. Dez 2008, 19:08 | |
Danke für die Belehrung, dass es sich um eine Endstufe handelt Was verstehst Du unter Schwingen |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 04. Dez 2008, 21:05 | |
Hallo Rudi, das sollte keine Belehrung sein! Endstufen neigen zum Schwingen, wenn die Eingänge keinen Abschlußwiederstand mehr aufweisen. Mann kann dann eine Sinusschwingung im Bereich von 50 bis 100 Kilohertz messen, die niemand hört, aber die Endstufe verstärkt diese. Dann wird die Schutzschaltung nicht frei gegeben. Wenn schon keine Pegelsteller, dann schließe die Lücke wenigstens mit 4,7 kOhm-Festwiderständen. Beste Grüße Armin |
POA-2800 Bauteilalterung? [ti] am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
denon poa lautsprecheranschluss fischpitt am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Linker Kanal von Denon POA 2800 wird extrem heiß *Fabian* am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 12 Beiträge |
Remotekabel Denon POA 4400 valvox am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 8 Beiträge |
DENON POA 2200 Defekt ? philbow am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Denon POA 2200 couchchiller am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Denon POA 4400A unclesam1963 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 4 Beiträge |
Denon POA 2200 Lautsprecherklemmen Hifigourmet am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Denon POA-1500 + PRA1000 alexander_1996 am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 5 Beiträge |
VU Meter Kalibrierung Denon POA 1003 sanmati3 am 31.05.2024 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.507
