HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Linker Kanal von Denon POA 2800 wird extrem heiß | |
Linker Kanal von Denon POA 2800 wird extrem heiß+A -A |
*Fabian*
21:23
erstellt: 06. Apr 2011, |
Hallo, heute wollte ich nach Jahren meinen alten Denon POA 2800 ausprobieren. Es funktioniert zwar(noch) alles, allerdings wird die linke Gehäuseseite, wo die Verstärkerplatine für den linken Kanal liegt auch ohne große Belastung in kürzester Zeit so heiß, dass man das Gehäuse nicht lange anfassen kann. Die Platine für den rechten Kanal hingehen wird bei gleicher Belastung nichtmal warm. Da der Verstärker so lange im Schrank stand vermute ich, dass es an einem defekten Elko liegt, aber würde der Verstärker dann noch funktionieren können? Oder woren könnte es liegen? Ich wäre sehr dankbar über Hilfe ![]() LG Fabian |
amplitudensieb
22:14
hi, es käme darauf an an welcher stelle der elko sitzt. vermutlich ist der ruhestrom der endstufe zu hoch was ohne weitere kenntnis deinerseits nicht so einfach zu beheben sein wird. zudem sollte ein messinstrument greifbar sein, ein schaltplan wäre nicht zu verachten. mfg ![]() |
bukongahelas
22:56
Den Ruhestrom mißt man als Spannung zwischen den Emittern eines komplementären Transistorpaares, anders gesagt den Spannungsabfall über den Emitterwiderständen. Den Amp bei Messungen nur kurz einschalten, wenn man ihn länger brät können die teuren Endtransistoren durchbrennen. Alles elektronische was heißer ist als man es dauernd anfassen kann wird bald abrauchen. bukongahelas |
_ES_
Administrator |
22:59
Jepp, wenn man damit sonst kaum zu tun hat, bedarf es beides. Ansonsten würde eine Messung beim intakten Kanal über dessen Emitter-Widerstände für Klarheit sorgen. Dessen Wert versuchen beim heissen Kanal einzustellen. Gelingt das nicht, ist mehr kaputt.
50 Grad z.B. kann man auf Dauer auch nicht mehr anfassen, kritisch wäre diese Temp von Fall zu Fall aber nicht. [Beitrag von _ES_ am 06. Apr 2011, 23:00 bearbeitet] |
*Fabian*
23:00
bukongahelas
23:47
Die Messpunkte für RS sind extra herausgeführt, im Schaltplan das Rechteck mit den 2 Kreisen. An diese 2 Pins ein Gleichspannungsvoltmeter anschließen, besser an beiden Kanälen je eins. Der RS(Bias) fließt durch 2x 0,22 = 0,44 Ohm. Bei 0,1A = 100mA Bias ist dann die Spannung über beiden R an den Meßpunkten nach U=RxI 0,44 Ohm x 0,1A = 0,044V = 44mV , ein typischer normaler Wert. Im Servicemanual steht der Sollwert und welches Poti für Bias und DC-Null Einstellung zuständig sind. Ich vermute VR503(47k) ist Bias, VR501(10k) ist DC-Offset. Evtl auch auf Platine beschriftet. bukongahelas |
bukongahelas
23:52
Die 6x10K Vorwiderstände der Meßpunkte dienen der Bildung eines gemeinsamen Bias-Werts aller 3 parallelgeschalteten Transistorpaare. bukongahelas |
*Fabian*
01:21
erstellt: 07. Apr 2011, |
Normalerweise liegt an der Basis der Verstärkertransistoren eine Spannung von +-0,5V an, allerdings liegen dort 0,7V an. Die Spannung kommt von den Transistoren TR525 und TR523, an denen 1,15V(TR523) und -1,3V(TR525) liegen sollten, hier liegen allerdings +1,6V(TR523) und -1,6V(TR525)an. Beim rechten Kanal sind alle Spannungen wie auf dem Schaltplan angegeben. |
amplitudensieb
17:28
hi, das würde ich nicht tun. wir wissen ja das ein zu hoher strom fließt. außerdem riskierst deine endstufe. ich möchte ein anderesvorgehen anraten. führe im off-zustand vergleichsmessungen an den halbleitern durch. mit dieser simplen und für die endstufe ungefährlichen methode sollte der fehler zu finden sein. herzliche grüße |
amplitudensieb
17:38
hi, es ist äußerst schwierig und wenig zielführend spannungen an gleichstrom gekoppelten transistoren bewerten zu wollen. ist eine spannung falsch sind alle anderen auch falsch wobei angaben von 1,3V, 1,6V oder 1,7V auf grund von tolleranzen unmassgeblich sind. so wirst du nicht weiterkommen. |
*Fabian*
20:30
das sind zwar nur sehr kleine Unterschiede, aber bei dem heilen Kanal ist die Spannung ja genau. |
jopvo
00:41
erstellt: 24. Feb 2013, |
ist ja schon was her, läuft die Kiste jetzt? |
Denon POA Linker Kanal defekt peddar am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Denon POA-2200 linker Kanal verzerrt -Fehlersuche? Capt.Haddoc am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 59 Beiträge |
POA-2800 Bauteilalterung? [ti] am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
Denon POA 2800, Ausbau Potis rudibmw am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Denon POA-6600A einige Transistoren sehr Heiß kruczek am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 20 Beiträge |
denon poa lautsprecheranschluss fischpitt am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Gelöst: KR-720 Kenwood Ruhestrom linker Kanal Endstufe wird heiß Stresshess am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 6 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
PM-66SE - Linker Kanal extrem leise Mumubär am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.776
