HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ausfall Lautsprecherkanal Denon PMA900V | |
Ausfall Lautsprecherkanal Denon PMA900V+A -A |
Null79
20:51
erstellt: 25. Dez 2008, |
Hallo und frohe Weihnachten, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen? Beim Einschalten meines guten alten Verstärkers bleibt der rechte Kanal zunächst stumm. Am Balance-Regler zu drehen führt zu nix. Drehe ich jedoch die Lautstärke kurz "richtig" hoch ist alles normal, der rechte Kanal "springt an". Ob leise oder laut, der Verstärker bleibt dann ohne Störung. Wenn ich den Verstärker aus/an mache, beginnt das gleiche Spiel von vorne ![]() Was kann das sein? Lohnt sich eine Reparatur bzw. wird das teuer? Wahrscheinlich werden die Störungen bald zunehmen?!? Das Klasseteil soll mir eigentlich noch lange gute Dienste leisten. MfG Matthias |
hf500
Moderator |
21:55
Moin, die wahrscheinlichste Ursache sind verschmutzte Kontakte des Lautsprecherrelais. Zwei Moeglichkeiten: -Relais tauschen -Kontakte reinigen. Dazu das Relais oeffnen und einen mit Kontakt 61 getraenkten rauhen Papierstreifen durch die geschlossenen Kontakte ziehen. Je nach Verschmutzung und Kontaktmaterial kann das jahrelang halten oder auch nach kurzer Zeit wieder ausfallen. Dann muss das Relais getauscht werden. Auf den Versuch kann man es aber ankommen lassen. Zusaetzlich den Verstaerker auf kalte Loetstellen ueberpruefen. 73 Peter |
Null79
13:15
erstellt: 26. Dez 2008, |
Hallo hf500, das hört sich für den Laien so an als wäre das keine grosse Sache. Ich denke aber, dass ich das lieber von einem Fachmann machen lassen werde!!? Will ja nicht noch mehr kaputt machen ![]() Danke |
Denon PMA900V MOSFET Probleme Nilio am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 14 Beiträge |
UKW ausfall bei Radios ? Carsten_2 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 11 Beiträge |
Transistorradio,plötzlicher Lautsprecher Ausfall m.art.ina am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 4 Beiträge |
Accuphase E203 Kanal Ausfall neonerl am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 29 Beiträge |
Lautsprecherkanal von Pioneer SA 706 defekt? Mvb44 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
Reparatur Lautsprecherkanal Grundig Party-Center 2000 Metallinger am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 7 Beiträge |
Kenwood KA 7020 Rechter Lautsprecherkanal defekt! Deerhoof am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
LS-Ausfall bei Nikko-Anlage questo am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 8 Beiträge |
Marantz 2385 Beleuchtung total ausfall tambu am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 6 Beiträge |
AMP-Ausfall Technics SE-M100 maassen11 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.272
