HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Service Manual von Kenwood DP-7030 | |
Service Manual von Kenwood DP-7030+A -A |
Balou7054
10:48
erstellt: 28. Dez 2008, |
Hallo! Habe einen Kenwood DP-7030 CD-Player. Er läuft ca. 2 min. dann schaltet er sich wieder ab. Ich habe ihn mir angesehen und festgestellt das ein Transistor fehlt, den vermutlich der Vorbesitzer ausgebaut hat. Es wäre nun sehr wichtig ein Service-Manual zu haben um den CD-Player wieder zu reparieren. Hat jemand dieses Manual. Danke für die Hilfe. ![]() gruß balou |
esla
16:41
Hallo, wenn irgendetwas relevantes, wie z.B. ein Transistor fehlen würde, der zum Betrieb unbedingt notwendig ist, würde das Gerät nicht erst zwei Minuten spielen sondern gar nicht. Ich vermute den Fehler daher woanders. Was sagen die Betriebsspannungen, schon gemessen? ![]() Gruß Jens |
Balou7054
17:34
Es ist ein Transistor oder ein Spannungsregler der fehlt. Er befindet sich im Audiobereich nicht im Netzteil. Der Player läuft ca. 2 min, wenn er kalt ist auch etwas länger, dann verzerrt der Ton, das Display wird langsam dunkler und dann geht er ganz aus. gruß balou |
esla
18:17
Das klingt trotzdem noch sehr nach einem Netzteilproblem, weil das Gerät, wenn es kalt ist, länger spielt als im warmen Zustand. Kannst Du mal ein (gutes) Foto von dem fehlenden Transistor und der Umgebung einstellen? Und - nochmals die Frage, ob Du die Betriebsspannungen mal gemessen hast, und zwar über die Dauer, in der der Player läuft, bzw. danach. Gruß Jens |
Balou7054
19:27
armin777
Gesperrt |
10:17
erstellt: 29. Dez 2008, |
Hallo Balou, der fehlende Transistor Q18 auf der Platine X32-1790-00 ist ein 2SC3940, der lediglich den optischen Ausgang mit 5 Volt-Spannung versorgt. Das Fehlen des Transistors hat also lediglich zur Folge, dass der optische Ausgang nicht mehr funktioniert. Beste Grüße Armin ![]() |
Balou7054
17:08
@armin777 Danke für die Information. Ich werde jetzt erstmal diesen Transistor einbauen.. Dann liegt der eigentliche Fehler wohl im Netzteil, so daß eine Spannung nach einiger Zeit verschwindet? Ich nehme an, daß ein Bauteil zu warm wird und dann seinen Dienst verweigert!? gruß balou |
Service Manual Kenwood KA 7150 Brummtasche21 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
TapeDeck Kenwood 7030 - Aufnahmeprobleme Tomacar am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Deck BK-Tech am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Reimensatz BK-Tech am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX 7030 Tapedeck Problem garrett666 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 5 Beiträge |
Service Manual für Kenwood KR 7600 Flash1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-7200 suche Service Manual Hans-Joachim am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 8 Beiträge |
Kenwood KX-7030 schaltet von allein ab Roggy1946 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-7030 spielt nicht mehr Chezy am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 13 Beiträge |
Kenwood DP-7060 Stecker Smallface am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.612
