HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz PM 750DC | |
Marantz PM 750DC+A -A |
Lost_in_the_seventies
#1 erstellt: 31. Mai 2023, 20:59 | ||
Und weiter geht es mit meinen Hi-Fi Katastrophen. Der Marantz PM 750 DC schaltet sich nach ca. 20 bis 30 Sekunden einfach ab. Der Amp war ca. 3 Wochen nicht in Betrieb. Vorher hat alles gut funktioniert. Und wieder ein Gerät welches im Stand einfach kaputt geht. Ich sollte wohl mal einen Exorzisten beauftragen… [Beitrag von Lost_in_the_seventies am 31. Mai 2023, 21:20 bearbeitet] |
#2 erstellt: 31. Mai 2023, 22:02 | ||
Ich bemerke beim Einschalten des Verstärkers eine kurzzeitige Veränderung der Beleuchtung im Zimmer. Huh, das deutet wohl auf einen Kurzschluss hin. Wo könnte der herkommen ? |
shabbel
#3 erstellt: 01. Jun 2023, 07:23 | ||
Sinnvoll wäre es, eine Glühbirne vorzuschalten. Ist die Birne hell, dann stimmt wirklich etwas nicht. Oder Du klemmst ein Multimeter an die Boxenausgänge und schaust, wie die Spannung sich verhält, wenn Du einschaltest. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Jun 2023, 18:22 | ||
Der Marantz besitzt einen "harten" Netzschalter und daher die Frage, ob er sich wirklich abschaltet oder schaltet er nur die Lautsprecher über das Relais ab (Protect)? |
#5 erstellt: 03. Jun 2023, 20:31 | ||
Hallo, ich komme im Moment nicht dazu irgendetwas aufzuschrauben. Es ist so, der Amp schaltet sich nicht komplett aus. Er läuft ca. 20 bis 30 Sekunden normal. Dann geht die Tonausgabe weg. Über Lautsprecher und Kopfhörer. Ich habe die Lautsprechertasten auf „OFF“ gestellt. Immer das gleiche. Ich habe auch nichts an den Lautsprechern oder Anschlüssen verändert. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Jun 2023, 20:57 | ||
Dann kannst du von einem Endstufenschaden oder einem Defekt in der Relais-Schutzschaltung ausgehen. Im einfachsten Falle kann es auch nur an einem verstellten DC-Offset oder Bias liegen und muss eingestellt werden. |
Ich brauche eure Hilfe beim Marantz PM 750 DC Lost_in_the_seventies am 15.07.2023 – Letzte Antwort am 25.10.2023 – 91 Beiträge |
Marantz PM 710 DC Kanäle mit Wackelkontakt? rolieo am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 22 Beiträge |
Marantz PM 4 Schutzschaltung onkel_böckes am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Marantz PM-68 schaltet nicht frei Bob-TT am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 8 Beiträge |
Marantz PM-52 hat Tonaussetzer Nclub am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 9 Beiträge |
Marantz PM-55SE Ryhtmisches Klicken // keine Funktion Metallsau am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 7 Beiträge |
Marantz PM 700 DC Endstufe Defekt seychellenmanus am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 2385 schaltet ab messangeressen am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 15 Beiträge |
Marantz PM 64 . klickt nicht ABCJey am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz PM 500 Leistungsanzeige tyr777 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSledge_NRW
- Gesamtzahl an Themen1.557.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.554
