HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » accuphase 202 defekt? | |
accuphase 202 defekt?+A -A |
Niranjana
13:31
erstellt: 25. Jan 2009, |
Zwischen Einschalten und Relaisfreigabe (ca. 2 Sekunden) ist ein leises Brummen zu hören, danach nicht mehr. Beim Ausschalten gibts den "Ausschaltplopp". Während des Betriebs gibt es keine Störungen. Gibt dies bedenken bei diesen Problemen, beziehungsweise sind die schon Anzeichen dafür, dass es der Verstärker nicht mehr lange mitmacht? |
oldiefan1
16:46
Deutet auf einen Defekt in der Lautsprecherschutzschaltung/Einschaltverzögerung. Möglicherweise nur eine Kleinigkeit (z.B. ein Elko oder das Relais). Deshalb musst Du nicht annehmen, dass nun reihenweise bald auch der Rest des Gerätes defekt werden würde. Ich rate aber dazu, den Fehler zu beheben/beheben zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. Gruss, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 25. Jan 2009, 16:48 bearbeitet] |
Niranjana
17:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Was würde so eine Reperatur kosten? Oder kann soetwas auch ein Elektroniker bewerkstelligen? Wie schaut es mit ersatzteilen aus? [Beitrag von Niranjana am 25. Jan 2009, 17:52 bearbeitet] |
oldiefan1
19:46
Reparaturkosten hängen davon ab, was gemacht werden muss und wie zeitaufwendig. Ausserdem, von wem Du es machen lässt. Deutscher Accuphase Vertrieb/Service: PIA, haben aber happige Preise. ![]() Ein in Verstärker-Reparatur erfahrener Elektroniker kann das auch. Ersatzteile können bei Geräten dieses Alters manchmal schwieriger sein. Es findet sich aber meist eine akzeptable Lösung! Gruss, Reinhard |
Accuphase E-202 Reparatur jakobrabe am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Accuphase E203 defekt - Hannover BertiIrmo am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon 330c Ausschaltplopp Sherrif am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 8 Beiträge |
Amp Technics SU-V660 Keine Relaisfreigabe seychellenmanus am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 85 Beiträge |
Rotel RX-202 defekt kg926 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 9 Beiträge |
Marantz 2265B brummt beim Einschalten! silverplatte am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
Accuphase E 406 Eingangswähler defekt? Wyoming am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 6 Beiträge |
Accuphase C200 defekt marc.aurel am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 Endstufe plötzlich defekt - lohnt Reparatur? tom17 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
Sony F210 Verstärker Relais defekt? Banana_Joe1337 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.035
