HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-770 massives FM Problem | |
Pioneer SX-770 massives FM Problem+A -A |
Onkel_Siggi
01:09
erstellt: 29. Jan 2009, |
Guten Abend ![]() Ich habe hier einen wunderschönen SX-770 der mir einige Kopzerberechen bereitet. Ich hatte den mal recht günstig ersteigert. Nach einer "Wäsche" und Beseitigung einiger Kontaktschwierigkeiten erstralte er wieder im alten Glanz und Funktion. Ich hatte ihn 2 oder 3 Wochen angeschlossen und er dudelte so ca 10 Std. am Tag mit meinen Lieblingssendern vor sich hin. Dann wurde er weggestellt und ein anderes Gerät übernahm den Job des Pios. (Ich höre immer mal wieder mit einem anderen Gerät. Wozu hat man sonst so viele? ![]() ![]() Gestern Abend wollte ich den Pio wieder in Betrieb nehmen. Tja, leider funzt er nicht mehr wie er sollte. Fehler: Kein Ton mehr auf FM Mono. Nichts, nicht mal das leiseste rauschen oder so. Aber normaler Ausschlag des Signals. Wo ein Sender ist, ist auch vollausschlag. Als wenn ich das ganze "gemutet" ist. Selector auf FM Stereo.....Signalmeter schlägt auch voll aus wo ein Sender ist, aber um den Sender zunhören muss ich die Lautstärke voll aufdrehen. Dann immer noch sehr leise und der Klang ist total verzerrt. Selector auf AM ...zwar zwischen den Sendern sehr stark am rauschen und knarzen, aber wenn der Sender gefangen ist, normale Funktion und ganz normale Laustärke. Andere Eingänge funktionieren auch normal. Klangregelwerk arbeitet. Stereo-Mono-Umschaltung arbeitet.Tape-Monitor arbeitet.Hi Filter arbeitet. FM-Muting arbeitet nicht bzw dauernd. ![]() ![]() Frage an die Experten: Was ist da im argen?? Ich bin ja leider nicht so der Experte..... und Tuner....gaaaaanz wenig Ahnung.:( Wenn ich jetzt so verfahre wie immer, dann würde ich einfach alles an Bauteilen austauschen derer ich Habhaft werde. Das kann, wenn ich Glück habe, natürlich zum Ziel führen. Aber....bei dieser Vorgehensweise lerne ich ja wieder nix.:( Wer kann mich auf den Weg der Erkenntnis führen ? Gruß Siggi |
wattkieker
02:15
Das hilft dir jetzt nicht wirklich, aber das gleiche Phönomen habe ich bei einem meiner Receiver:
Bisher hab ich da auch noch keine Lösung, ich hab jetzt erst das Service-Manual bekommen. Der Fehler tauchte auch von jetzt auf gleich auf, nachdem der Receiver einige Wochen/Monate ungenutzt stand. Bei mir ist es ein alter Rotel RX 600A ![]() |
Onkel_Siggi
02:37
Hallo Wilfried Nuja, hilft schon. Ich bin zumindest nicht allein. ![]() Ich hab da über Rotel mal was gelesen. Ach ja ![]() Kannst du ja mal prüfen. Gruß Siggi |
ruesselschorf
05:36
...es scheint am MPX-Stereodecoder (der steuert auch die Mutingfunktion) zu liegen. Da ist etwas verstimmt oder defekt..... Gruß, Helmut |
tri-comp
10:50
Hi Siggi, Do you have a digital multi-meter? The SX-770 is old and not very complicated. With the schematic diagram (PM me with your e-mail address for a copy) and a multimeter, you can easily check supply voltages and see if anything is wrong here. Other than that the problem may be caused by defective electrolytic capacitors. They become defective even when the receiver is only stored and not in use. mfg, /tri-comp |
Restauration Gehäuse Pioneer sx 770 sharp117 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 5 Beiträge |
Reparatur Pioneer SX 770 Hilfe gesucht. applecitronaut am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-D5000 ohne FM Empfang tominz am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-550 ohne Ton bei FM Holzbocker am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-828 Problem Philler286 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-221R Problem Pavel/_ am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-727 Aviation am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer SX 690 a73 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-5580 Ein Reparaturbericht charlymu am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer Receiver SX-750 TDKtape am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlars.barth
- Gesamtzahl an Themen1.553.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.692
