HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer Receiver SX-750 | |
Pioneer Receiver SX-750+A -A |
TDKtape
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 14:19 | |
Liebe Freunde! Mein Problem wurde gelöst. Vielen herzlichen Dank!
[Beitrag von TDKtape am 16. Dez 2010, 18:18 bearbeitet] |
PBienlein
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 18:45 | |
Hallo TDKtape, es handelt sich um einen USA- oder Japanstecker für 110 Volt. Einen entsprechenden Adapter bekommst Du für kleines Geld. Gurgel mal nach "Adapter USA Deutschland" Das Gerät sollte auf 240 Volt eingestellt werden und nicht auf 220. Sicher ist sicher Edit: Wenn das Teil vorher tatsächlich auf 110 Volt betrieben wurde, achte auf die korrekte Primär-Sicherung, wie hinten geschrieben steht! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 14. Dez 2010, 18:49 bearbeitet] |
TDKtape
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 20:40 | |
PBienlein, vielen Dank! [Beitrag von TDKtape am 16. Dez 2010, 16:19 bearbeitet] |
bukongahelas
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 08:35 | |
110V Stecker abschneiden und einen deutschen 220V Stecker (Baumarkt, ein paar Euro) anschließen. Je einen Draht an die zwei Metallstifte des Steckers. Erde/Schutzkontakt wird am Stecker nicht angeschlossen. Gerät auf 240V einstellen, evtl andere Primärsicherung für 220/240V einbauen. Diese elende Suche nach simplen Adaptern/Ersatzteilen und das ewige "ham mer net" stinkt mir auch, genauso wie die vielen verschiedenen Stecker für den gleichen Einsatzzweck. bukongahelas |
TDKtape
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 09:28 | |
bukongahelas vielen Dank, Danke, super! |
bukongahelas
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 09:57 | |
Die russische Lösung, nicht westlich kompliziert. Beispiel: Schreibstift in der Raumfahrt: Ami entwickelt für Millionen Dollar einen Filzer, der unter Weltraumbedingungen schreibt. Der Russe nimmt einfach einen Bleistift. Es könnte alles so einfach sein. Nur zur Info: Man kann auch das Netzkabel gegen ein dreipoliges (mit Erde grün-gelb) austauschen und die Erde am Stecker und am Metallchassis des Gerätes anschließen. Ist nach Vorschrift noch etwas sicherer, aber man kann sich Brumm(Erd)schleifen einfangen. Weil Audiomasse und Steckdosenerde nun eins sind. Mit der zweipoligen Variante macht man ja nichts anders als original, nur wird ein mechanisch anderer Stecker benutzt. Das finde ich einleuchted risikolos. Angeblich darf man auch keinen dreipoligen Stecker an ein zweipoliges Gerät anschließen und den Erdkontakt unbenutzt lassen.Dabei wackelt ein dreipoliger Stecker weniger als ein zweipolig flacher in einer 3pol Dose. Warum es diese Vorschriften gibt,bzw deren technischen Hintergrund, würde mich auch mal interessieren. Mir erscheint es mal wieder so ein "Unsinn" wie ROHS,ISO9000 und derlei Bürokratur zu sein. Geräte mit Metallgehäuse sollen geerdet werden, falls sie nicht intern (das Netzteil) schutzisoliert sind. Die meisten Hifi Geräte haben ein Metallgehäuse, aber nur zweipoligen Netzanschluß. Vordergründig ein Widerspruch, aber wenn das Netzteil intern schutzisoliert ist, ist das Praxis und erlaubt. Warum man Reparaturprofis dazu verdonnert, jahrzehntealte Geräte mit Gewalt auf dreipolig hinzubiegen, obwohl es bei der Neuproduktion bzw Import damals völlig OK war und sich über die Jahrzehnte bewährt hat (es gab deswegen keine Toten), das wüßte ich gern mal. Natürlich sind solcherart modifizierte Geräte auch nicht mehr original. bukongahelas |
ruesselschorf
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 19:59 | |
Hallo, streng genommen ist auch das nur einfach isolierte USA - Netzkabel bei uns nicht zulässig, es muß ein doppelt isoliertes angebaut werden. Außerdem müßen die Ami- Netzbuchsen abgeklemmt werden, da diese in keinster Weise deutschen Sicherheits Anforderungen genügen. Aber als privater Bastler kannst Du das natürlich halten wie Du magst. Gruß, Helmut |
bukongahelas
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 09:12 | |
Strom ist überall auf der Welt gleich gefährlich. Warum die verschiedenen Sicherheitsnormen ? Deutsche Gründlichkeit oder amerikanische Lässigkeit oder asiatische Ameisenmentalität ? bukongahelas |
ruesselschorf
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 15:19 | |
Hallo bukongahelas, bei Berührung mit 230V fliest die 4-fache Energie durch den Körper des kleinen, allzu neugierigen Rackers, gegenüber 117V in USA Strom ist nicht weltweit gleich gefährlich, die Spannung macht die Musik Die typische US- Hausinstallation ist zwar primitiver als hierzulande, am USA 208V Drehstromnetz haben aber auch die Amis besser isolierte Stecker und Leitungen. Als gewerblicher solltest Du dich besser an entsprechende VDE-Vorschriften halten. Gruß, Helmut |
bukongahelas
#10 erstellt: 17. Dez 2010, 01:41 | |
Und was soll ich machen, wenn ein Kunde sein Gerät nur repariert und im Originalzustand zurückhaben will ? Über seinen Kopf hinweg VDE gerecht umrüsten oder den Auftrag ablehnen ? Darüber machen sich die Verfasser dieser Normen natürlich keinerlei Gedanken. bukongahelas |
ruesselschorf
#11 erstellt: 17. Dez 2010, 03:39 | |
Hallo, Du solltest Deine Kunden entsprechend beraten. Schlieslich bist Du der Fachmann. Ein verantwortungsbewußter KFZ - Meister läßt Dich mit glatten Reifen oder mangelhafter Bremse auch nicht mehr vom Hof fahren. Am besten Du läßt Dich mal von deiner Handwerkskammer beraten. Gruß, Helmut |
Pioneer SX-750 brummt radelflieger am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-750 zanta-klauzz am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-750 gueni99 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 12 Beiträge |
KNOPFPROBLEM bei PIONEER SX 750 muellermoxx am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer SX 750 - Hilfe zur Fehlersuche/-behebung fostex2 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Relais im SX-5560 (SX-750) R-S am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer SX 626 bretohne am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-828 Problem Philler286 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-221R Problem Pavel/_ am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
pioneer sx 980 technisches problem hearo am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.157
