HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beleuchtungs-Umbau | |
Beleuchtungs-Umbau+A -A |
armin777
Gesperrt |
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 12:48 | |
Hallo alle, manchmal kommt es vor, daß man Lampen an alten Geräten nicht einfach so ersetzen kann, weil es an passenden Lämpchen mangelt. Dann muß man sich Gedanken machen, wie man das Problem löst. Heute hatte ich wieder so einen Fall, nämlich an einem Harman-Quadro-Receiver Model 150+. Bei diesem Modell sind die beiden Lampen hinter der Feldstärkeanzeige nicht ersetzbar, weil diese Glasballonlampen in 8 Volt 150mA von Stanley schon ewig nicht mehr erhältlich sind und Ersatz nicht aufzutreiben ist. Die Idee zu diesem Umbau stammt übrigens von Dirk (dicko) und die funktioniert hervorragend, es geht so: Zuerst das Blech hinter der Anzeige abbauen, Zuleitungen der Lampen ablöten. Bei Harman gibt es noch zusätzlich die Schwierigkeit, daß der Kleber, mit dem die Lampenhalter mit dem Blech verklebt sind, das Blech heftig korrodieren lässt. Diesen Rost habe ich also erst mal mit dem Dremel entfernt, daher die merkwürdigen Spuren am Blech. Ausgebaut schaut das so aus: Nun verwendet man einen handelüblichen Sicherungshalter 6,3 mal 32mm (für die größeren US-Sicherungen), den es z.B bei Reichelt für 31 Cent zu kaufen gibt (NR.PL137000). Dazu muß man ein Loch 3,5 oder 4 mm in das Blech bohren, vorher anzeichnen und körnen! Wie man sieht eine M3-Schraube durchstecken, hinten eine Zahnscheibe(!) und eine Mutter drauf und festziehen, dabei darauf achten, daß die Anschlüsse des Sicherungshalters nicht das Blech berühren. Dann die Lampe, eine Pilotlampe 8V 250 mA oder 300mA eingesetzt (z.B. Reichelt Nr. L4205 0,62 Euro) und dann ist amn auf dieser Seite fertig. Auf der anderen Seite können nun zwei Leitungen angelötet werden, damit die Verbindug zur Platine wieder hergestellt werden kann. Sparfüchse verwenden einfach die alten Zuleitungen der ursprünglichen Lampen. An den Lötanschlüssen aber auf jeden Fall nach dem Löten isolieren, damit eine Berührung mit dem Blech sicher vermieden wird. Ich verwende hierfür stets Schrumpfschlauch. Das ganze Gebilde kann nun wieder ins Gerät eingebaut werden und wieder mit der Platine verbunden werden, eine kurze Probe, ob es leuchtet - na bitte, schaut doch gut aus. Beste Grüße Armin |
bukongahelas
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 22:02 | |
Mit Grundwissen,Geschick und Phantasie geht fast alles. Nett, dass der Armin mit seinen Tricks nicht mauert. bukongahelas |
NSM Prstige 160 - Indikator-Lampen leuchten nicht Jansteger am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-7340 Lampen oldsansui am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 8 Beiträge |
Neue Lämpchen für einen alten Sanyo Receiver AnyChris am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 10 Beiträge |
Beleuchtungs umbau auf LED Fotoanleitung nachtwandler222 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 10 Beiträge |
8V/250mA Lampen bei Maratz 2100? Maratzi_Fatzi am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 4 Beiträge |
Austausch von Lampen des Verstärkers Technics SE-A1010 LePaul am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Dual C819 VU-Meter-Lampen owensrt101 am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 4 Beiträge |
Marantz 1515 Lampen Philler286 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Lampen für Displayhintergrundbeleuchtung-Tuner Manuel5129 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
Glassockel-Lampen als Skalenbeleuchtung - welcher Wert? -Opto- am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.912
