HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sonab OA-14 Boxen / Wartung / Reparatur | |
Sonab OA-14 Boxen / Wartung / Reparatur+A -A |
vukyone
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:33 | |
Hallo Zusammen, bin neu und hab schon ein Anliegen an die Profis. Habe mir gerade Sonab OA 14 Lautsprecher gegönnt und würde vielleicht die Hochtöner gegen bessere austauschen. Welche Hochtöner kann ich alternativ benutzen und wo kann ich diese erwerben ??? Welche Tief/Mitteltöner könnt Ihr empfehlen? Die folgenden Hoch/Tief/Mitteltöner sind derzeit pro Box verbaut: Tief/Mitteltöner: 1x 6,5 inch 8 Ohms Peerless SC165. Hochtöner: 4x 5 cm 8 Ohms Peerless MT20HFC Bild: http://s11b.directupload.net/file/d/1729/ceycr2ul_jpg.htm Danke im Voraus für Euer Feedback ! Schönen Gruss VukyOne |
ukw
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:47 | |
Ohne die Daten der Frequenzweiche zu kennen (und dann auch zu ändern) wirst Du keine wirkliche Verbesserung erzielen. Vom Konstruktionsprinzip her, würde ich die 4 kleinen Lautsprecher (Hochtöner) durch eine 28mm Kalotte je Box ersetzen. (Punktschallquelle) |
bukongahelas
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 11:47 | |
Wenn dieselbe Frequenz von verschiedenen Orten abgestrahlt wird, kommt es zu Auslöschungen und Pegelüberhöhungen, sog Interferenzen. Deshalb soll man Boxen mit senkrechter Lautsprecheranordnung keinesfalls waagerecht betreiben, sonst werden die unvermeidlichen vertikalen Interferenzen in die horizontale Ebene verlagert. Test: Boxen vertikal oder horizontal aufstellen. Vor den Boxen hin- und hergehen und Kniebeugen machen. Das Schallfeld scannerartig aus verschiedenen Hörpositionen beurteilen. Dann weisst Du, was ich meine. Daher wird auch von vielen das Prinzip des Breitband- oder Koaxiallautspreches bevorzugt, das dem Ideal der punktförmigen Schallquelle für den gesamten Frequenzumfang am nächsten kommt. Wer erfindet endlich die atmende Kugel ? Einen Plasma/Ionen Fullrange-Lautsprecher gibts wohl nur im Hochspannungslabor... Würde wohl ähnlich aussehen wie das Enterprise-Beamen von Personen... Und tierisch nach Ozon stinken... Aber es gibt ja Absauganlagen... bukongahelas |
PBienlein
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:39 | |
Hallo VukyOne, warum willst Du die Hochtöner tauschen? Sind sie defekt? Dann sollten die gleichen Modelle rein, wie drin sind. Ansonsten würde ich bei diesen Boxen die Finger von Veränderungen lassen. Wie heißt es so schön: Never change a running system. Man kann den Klang in meinen Augen eigentlich nur verschlimmbessern, denn es gehört wesentlich mehr zum guten Klang, als nur der Durchmesser und die Impedanz eines Chassis. Gruß Bienlein |
vukyone
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:51 | |
Hy, anbei die genauen Daten (leider nur auf englisch): TECHNICAL DATA Sonab OA-14 According to Sonabs handbook and/or ”Hifihandboken” Box volume: 35 litres Measures: B x W x D: 23 x 57 x 42 cm Weight: 11,5 Kg Principle: Omnidirectional, bass reflex type. With increased quota between direct and reflected sound. Diagonally facing mid-bass speaker. Four tweeters, two facing listening position and two diffusing / omnidirectional Impedance: 8 Ohms Frequency range: 25-18.000 Hz Frequency response: 29-15.000 Hz ± 3dB placed against the wall. Crossover frequency: 1800 Hz Mid-bass: 1pc 6,5 inch 8 Ohms Peerless SC165. Tweeters: 4 pcs 5 cm 8 Ohms Peerless MT20HFC Finishes: Rosewood, walnut, teak and black or white lacquer. |
vukyone
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:56 | |
@PBienlein Aus einem originalen Beitrag wurde ein Umbau empfohlen. Damit sollte die bereits gute Klangqualität sich merklich erhöhen lassen. Anbei der Link zum Beitrag: http://www.carlssonplanet.com/oa14.php |
Curd
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:10 | |
Hallo, schliesse mich dieser Meinung (fast) an. Der Auktion-Text sagt doch das alle Chassis in Ordnung sind - der VK hatte vorher im Forum nach Infos gefragt Wenn man an diesen Boxen die 4 HT durch nur einen ersetzt kann man die Boxen auch gleich.... Die HT bieten laut schwedischen Foren das meiste Verbesserungspotential - sie werden mit den Peerless CT62 ersetzt - ohne weitere Modifikation einsetzbar aber von den Abmessungen nicht ganz passend. Bei den Peerless SC165 gab es 4 unterschiedliche Modelle - wenn die OK sind dann würde ich die drin lassen |
vukyone
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:24 | |
@Curd, danke für den Tip. Wo könnte ich diese Peerless CT62 Hochtöner bekommen ? Im Netz finde ich kein wares Angebot! |
Curd
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:55 | |
Hallo, für Deutschland würde ich diese Jungs fragen - sie bewerben jedenfalls auf ihrer HP den ET Verkauf besonders für die alten SONAB Boxen: http://www.dieboxhifi.de/ für die Niederlande: http://www.bmm-shop.nl |
ukw
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:13 | |
oh ja, jetzt sehe ich es auch zufällig laufen gerade bei Ebay ein paar Auktionen dieser herrlichen Hallsoßenwerfer. Wer also gerne die umwerfende Akustik einer U-Bahn Unterführung ins heimelige Laminatfußboden Wohnstübchen holen möchte: nur zu - Schrott muss nicht billig sein ... |
cmoss
#11 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:57 | |
@ukw ich finde Deinen Kommentar reichlich überflüssig. Hier in Ö sagt man: "Geschmäcker und Watschen sind verschieden" und im Hifi-Bereich tritt das besonders deutlich zu Tage. Claus |
Reparatur Sonab OA 12 R fichte00 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 11 Beiträge |
Sonab Oa 5 typ 2 hein_troedel am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 5 Beiträge |
Parasound Wartung & Reparatur Juergen.Weege am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 13 Beiträge |
Wartung/Reparatur älterer (Transistor-)Verstärker Dalen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
grundig a5000 - wartung+evtl reparatur -- wer hilft? m_c am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 20 Beiträge |
Schneider Team 25 Reparatur/Wartung Tuner/Plattenspieler blueice_haller am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 4 Beiträge |
Reparatur / Wartung Tapedeck SONY TC-K770ES atari-junkie am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer C-90 Wartung und Reparatur Little633 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Suche Wartung/Reparatur für Akai GX630 scerms am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 3 Beiträge |
Uralt Receiver SONAB masterbass am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
- Gesamtzahl an Themen1.557.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.251
