HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wartung/Reparatur älterer (Transistor-)Verstärker | |
Wartung/Reparatur älterer (Transistor-)Verstärker+A -A |
Dalen
17:38
erstellt: 31. Aug 2008, |
Hallo Forum! Wenn es um Verstärker geht, kann man ja durchaus zu älteren Geräten greifen, da sie teilweise noch mit mehr "Materialeinsatz" gebaut wurden, als aktuelle (preisgünstigere) Geräte. Nur haben diese in die Jahre gekommenen Geräte ja des öfteren kleine Macken (z.B. rechter und linker Kanal nicht mehr gleich laut, Rauschen, Knarzen/Rauschen beim Drehen von Potis etc). Mich würde interessieren, ob, bzw. wie man oben genannte Probleme beheben kann, und was generell die Bauteile sind, die man bei älteren Verstärkern kontrollieren/warten/ersetzen sollte. Konkret habe ich einen Yamaha AX-890 (Baujahr um 1996) bei dem die Kanäle nicht mehr genau gleich laut spielen, und einen Onkyo A-8650 (Baujahr um 1990), bei dem der Source-Direct Drehschalter Probleme macht, und der Balance-Regler beim Drehen rauscht. Der Onkyo rauscht außerdem ständig im Hochtonbereich, auch ohne angeschlossene Quelle. Gibt es einfache Dinge die man tun kann, um Abhilfe zu schaffen? (Elkos tauschen, Kontaktspray auf die Potis ...)? Vielen Dank für Hilfe und Tipps! Dalen |
Kornsaenger
Gesperrt |
18:45
ich hätte auhc gerne noch infos zur ruhestromeinstellung |
bukongahelas
22:56
Ruhestrom: Ist je nach Gerät unterschiedlich, Wert und Einstellprozedur im entsprechenden Service Manual. Kein Manual vorhanden: Die Spannung über den sog Emitterwiderständen , sehr niederohmig, typisch kleiner ein Ohm, in der Nähe der Endtransistoren, messen. Die Spannung sollte in beiden Stereokanälen etwa gleich sein. Dies gilt für den häufigen Fall, das von 2 Kanälen einer defekt war, nun repariert, aber der RS eingestellt werden muss. Man nimmt den unreparierten Kanal als Messnormal an und stellt den reparierten etwa gleich ein. bukongahelas |
Reparatur älterer Harman-Verstärker? Schattenlos am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 5 Beiträge |
Ariston Verstärker linker Kanal geht nicht hubabubba am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 8 Beiträge |
WANGINE WA-7800a - Rauschen rechter Kanal marmotta123x am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 6 Beiträge |
Pioneer SA506 rechter Kanal leiser als linker TheByte am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Wie geht man an die Reparatur? thomibleu am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker: Lautes knacken, brummen und rauschen Walter_H am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 7 Beiträge |
Wenn meine Geräte einen Defekt haben, dann. vintageradio101 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 18 Beiträge |
Sony 707ES Verstärker Rauschen phonoline am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 7 Beiträge |
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT Vuursteen am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 11 Beiträge |
Verstärker Reparatur Elsu am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.424
