HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautstärkeproblem mit Marantz PM 400 | |
Lautstärkeproblem mit Marantz PM 400+A -A |
centosedici
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:54 | |
hallo, ich bin neu hier und auch neu auf dem gebiet der hifi-klassiker. kürzlich habe ich für meinen micro-seiki mr-311 einen Marantz PM 400 verstärker gekauft. heute endlich alles angeschlossen, aber: die lautstärke ist sehr tief, um auf zimmerlautstärke zu kommen muss ich bis zum anschlag aufdrehen, egal ob bei phono 1 oder 2 angeschlossen. der rest funktioniert einwandfrei. ist es ein problem des verstärkers oder des plattenspielers (was ich allerdings bezweifle)? ist es allenfalls ohne allzu grossen aufwand reparierbar? danke im voraus für die infos! |
cmoss
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:16 | |
Hallo, Du solltest erstmal klären, ob Du ein MM (Moving Magnet) oder ein MC (Moving coil) Tonsystem drauf hast. Ein MC am MM Anschluß ist sehr leise. Also: 1.) welches System 2.) wenn MC, hat der Marantz einen MC-Eingang? Gruß Claus |
detegg
#3 erstellt: 11. Mrz 2009, 14:20 | |
... nein, hat er definitiv nicht Detlef |
bukongahelas
#4 erstellt: 11. Mrz 2009, 18:04 | |
TA-System gegen ein MM austauschen oder Übertrager bzw MC-PhonoPreAmp vorschalten und einen Hochpegel (Aux) Eingang benutzen. Evtl liesse sich auch der Phonoteil des Verstärkers umbauen, so dass der PhonoPreAmp grössere Spannungsverstärkung bekommt. bukongahelas |
centosedici
#5 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:01 | |
danke für die tipps! das problem war aber ein anderes. etwas peinlich für mich: die nadel des plattenspielers war nicht gut draufgesteckt *schäm* jetzt tönts aber ganz anständig und so macht's richtig freude! trotzdem habe ich was neues dazugelernt! |
bukongahelas
#6 erstellt: 13. Mrz 2009, 13:49 | |
Ähnliches hatte ich auch mal an einem THORENS Plattenspieler: Die feinen Kabelschuhe/Anschlussstifte am TA-System bzw zum Tonarm hin waren oxidiert ("verrostet"). Führte zu Pegelabfall und dumpfen Höhen. Dachte auch erst an einen TA-Systemfehler, defekte interne Tonarmleitungen, def Cinchkabel bzw Stecker. Erst als ich die Tonleitungen vom TA-System bis zu den Cinchsteckern mit Ohmmeter durchmessen wollte, stiess ich auf die oxidierten Steckverbindungen. Seitdem reinige ich die Kabelschuhe und TA- bzw Tonarmsteckstifte mit SIDOL Metallputzmittel, spüle alles mit Klarwasser aus Sprühflasche (Lappen als Auffänger unterlegen,Pinsel benutzen) gut nach und versiegele alles mit KONTAKT61 gegen erneutes Oxidieren. Die Kabelschuhe gaaanz leicht nachbiegen (zusammendrücken). Vorher notieren, welches der farbigen Kabel welche Steckstifte verbindet.Eine gekröpfte Feinpinzette erleichtert die Operation,Abziehen bzw Aufstecken der Kabelschuhe. bukongahelas |
Lautstärkeproblem YAMAHA Verstärker Sleepy am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
Marantz PM-40 Martin_der_EGSler am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Marantz PM 750DC Lost_in_the_seventies am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 6 Beiträge |
Marantz pm-55SE defekt kurvenjaeger am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Marantz PM 200, defekt highfreek am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
Marantz PM-62 Bauteilfrage Eska_DD am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 10 Beiträge |
marantz pm-62 reparatur wommelbommel am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Schaltplan Marantz PM 310 wintrich am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Marantz PM 4 Schutzschaltung onkel_böckes am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Marantz PM 500 Leistungsanzeige tyr777 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
