HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatzpoti Alps Blau für Pioneer A 777 | |
Ersatzpoti Alps Blau für Pioneer A 777+A -A |
Juergen_Weege
18:49
erstellt: 22. Mrz 2009, |
Hallo Liebe Hifi & Highend Fans ! Suche für einen Bekannten ein Alps Poti Blau für Pioneer A 777. Oder Kann ich da auch ein anderes Alps Poti nehmen? Danke für Eure hilfe ( Es handelt sich um das Laustärke Poti ) ![]() [Beitrag von Juergen_Weege am 22. Mrz 2009, 21:39 bearbeitet] |
cmoss
17:48
erstellt: 23. Mrz 2009, |
Hallo, m.E. kannst Du im Prinzip jedes Poti nehmen, Hauptsache der Widerstandswert und die Kennlinie (log od. lin) stimmen überein und - wenn es problemlos sein soll, sollten auch die Pins übereinstimmen. Für Alps gibts in der Bucht ganz brauchbare Shops, mit denen ich schon gute Erfahungen gemacht habe aber auch der große C dürfte sie haben. Gruß Claus |
Juergen_Weege
17:55
Danke für die Antwort !!! Wurden den für dem Pioneer A 777 besondere Potis gebaut ? Auf dem Alten steht was von 25x2 heißt es das es sich um ein 50 k log poti handelt? Vielen Dank gruß Juergen |
cmoss
18:53
oops - am falschen Fuß erwischt ... meines Wissens ist 25x2 2x25k und logaritmisch sind die Lautstärkepotis so ziemlich alle. Ich nehme aber an, daß Du ein DMM hast und damit kannst Du es ja leicht ausmessen. Wenn das Poti am halben Schleiferweg nicht den halben Widerstand hat, ist es logarithmisch. Gruß Claus |
Juergen_Weege
19:22
Hallo ! Folgendes steht auf dem Poti : ACW101-4-A Alps Japan dann 12725kx2 Gibt es da hoffnung auf ersatz ? Danke nochmal! Gruß Juergen Ps Welches Poti würde passen von Alps |
ruesselschorf
20:27
Ich wünsche viel Glück bei der Suche! Aber, Volume-Potis sind fast immer Spezialanfertigungen für den Gerätehersteller. Pioneer wird das Teil wohl nicht mehr am Lager haben. 'Von der Stange' gibts nur ein paar Standard-Potis, es wäre wie ein 6er im Lotto ein Poti zu finden bei dem neben den elektrischen Werten auch die Mechanik passt - Durchmesser, Länge und Bauform der Achse etwa, oder eventuell ein zusätzlicher Abgriff für die Loudness Funktion. Gruß, Helmut |
cmoss
16:11
erstellt: 24. Mrz 2009, |
Ich muß dem Helmut recht geben, in meinem Posting wollte ich es Dir erstmal nicht sagen, um keine allzu frühe Depression zu verursachen. Allerdings, wenn 25k Ohm drinnen sind, kannst Du auch 50k Ohm versuchen, es kann sicher nichts passieren und ich schätze, daß sich der Klang auch nicht merkbar verändern wird. Nur mit weniger Widerstand wäre ich vorsichtig. Es muß auch kein Alps sein, aber die sind halt schon ziemlich gut. Gruß Claus |
Juergen_Weege
17:34
Hallo werde mal mein Glück versuchen,Danke an alle gruß Juergen |
Juergen_Weege
11:51
erstellt: 04. Apr 2009, |
Hallo zusammen ! Da bin ich wieder ,habe nun ein poti alps eingebaut und es laüft ! Aber da das poti kein loudnees abgriff hat,kann es auch nicht mehr genutzt werden-was komisch ist das die Regler für Bass und Höhen keine funktion mehr haben,aber die müßten doch gehen oder ? Balance und direkt geht. Weiß jemand Rad ??? Die werte des potis stimmen über ein. Danke im Voraus Gruß Juergen |
Lautstärkepoti Pioneer A-777 henreif am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer A-777 Lone86 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer A-777 Sholva am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 11 Beiträge |
Pioneer A 777 bretohne am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
Ersatzpoti tbc67 am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 6 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-777 celsius am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer A-777 Lautstärke/Kanalprobleme poeffy1593 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 3 Beiträge |
Ersatzpoti für NAD 1020 WOHER? roobster am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer CT 777 Bauteilgleichheit? hifilegende am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 18 Beiträge |
Pioneer CT 777 kruger2 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPeter.Sch
- Gesamtzahl an Themen1.553.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.159
