HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DENON DRA-335R: linker Ton kommt verzögert | |
DENON DRA-335R: linker Ton kommt verzögert+A -A |
Nachtkappe
#1 erstellt: 23. Apr 2009, 10:57 | |
Hallo, bitte folgendes. Bei meinem DENON DRA-335R Verstärker dauert es nach dem Einschalten etwa 3-4 Minuten, bevor der Ton auch aus dem linken Lautsprecher kommt. Rechts ist sofort nach dem Einschalten alles ok. Am Lautsprecher liegt es nicht. Wie seht Ihr das ? Kann ich da mit Bordmitteln und als Laie was machen ?? DANKE !! |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 18:24 | |
Naja, wenn du es mit Bordmitteln schaffst, den Umschalter in der Kopfhörerbuchse und das Schutzrelais zu reinigen... Sonst wirst du wohl mal einen fragen müssen, der sich mit sowas, äh, auf dem Gebiet mehr Erfahrung hat. |
bukongahelas
#3 erstellt: 23. Apr 2009, 19:37 | |
Kopfhörer sehr oft ein- und ausstecken.Vielleicht reingt sich der Kontakt. Boxenwahlschalter sehr oft betätigen.Gleicher Zweck. Da Du Laie bist und Dir einen tödlichen Stromschlag holen könntest, rate ich Dir hier nicht,bei laufendem Gerät bzw entferntem Gehäusedeckel am Lautsprecherschutzrelais mit einem Kunststoffstab zu klopfen,um zu testen, ob die Kontakte des Relais nicht mehr korrekt schließen. bukongahelas |
Nachtkappe
#4 erstellt: 24. Apr 2009, 06:25 | |
Hallo audiophilanthrop & bukongahelas: Besten Dank !! Gruß |
bukongahelas
#5 erstellt: 24. Apr 2009, 16:35 | |
"Besten Dank !!" Bedeutet das, daß es jetzt funktioniert ? bukongahelas |
Nachtkappe
#6 erstellt: 25. Apr 2009, 16:18 | |
Hallo !! Prima, daß Du nachfasst !! Die Sache ist so. Ich habe den Boxenwahlschalter wie geraten intensivst ein-/ausgeschaltet. Das hat aber nix verändert. Trotzdem habt Ihr geholfen, denn als nächstes werde ich den Verstärker aufschrauben und ein Snapshot vom Innenbereich hier posten. Dann sagt Ihr mir bitte, wo ich "klopfen" bzw. "reinigen" soll. Bis denne, Gruß |
Denon DRA 335R linker Kanal sehr Leise JackRyan am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Linker Phono Kanal rauscht stark (Denon 335R) AnyChris am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Denon Receiver DRA 335R Fernbedienungs Problem. eggewinzer am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 8 Beiträge |
Denon DRA 335R klingt gequält, was kaputt? Franky666 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
DENON DRA 825R - kein Ton fossibaer am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
Denon DRA 350, kein Ton Hönnes am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Denon DRA 385RD hat keinen Ton mehr robthebob am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA 700AEDAB defekt chewy023 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA 435 R ton Schaltet ab Sw0 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 2 Beiträge |
Denon DRA-935R Störgeräusch Orgasmatron am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
