HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » pioneer SA-8800 frage zum ruhestrom | |
pioneer SA-8800 frage zum ruhestrom+A -A |
nashkato
00:29
erstellt: 28. Apr 2009, |
hallo. habe einen sa8800 von pioneer restauriert. laut bedienungsanleitung soll ich eine potentialdifferenz von 56 und 70 mA an den komplementäremittern einstellen. bei mir rührt sich hier garnichts , der verstärker funktioniert einwandfrei soweit. hat das schon mal jemand gemacht , der mir hier weiterhelfen kann ? schaltplan und layout decken sich leider auch nicht ganz. danke mal bg |
Ulf_99
02:23
Hallo nashkato, was genau verlangt die Anleitung : A) Eine Potientialdifferenz = Spannung von xx mV ? Das könnte dann die Spannung über den Emitter Widerständen mit korrekt eingestelltem Ruhestrom sein. Ruhestrom = Bias, Vorstrom, fliesst auch ohne Signal zwecks Stabilisierung der Endstufen. B) Einen Strom von xx mA Da könnte dann der Ruhestrom direkt gemeint sein. Um den zu messen müsstest Du den Ausgangskreis irgendwo auftrennen und ein Milliampere-Meter = Multimeter benutzen. Gewöhnlich wird der Ruhestrom ermittelt durch Messung des Spannungsabfalls über den Widerständen in mV , das geht einfacher und schneller - auch der Offset der End- stufen sollte gecheckt werden, max +/- einige mV gegen Masse. Die Infos helfen Dir hoffentlich weiter, Gruss Ulf |
nashkato
10:32
Hallo Ulf ja das hilft ein wenig weiter. es sind mV gefordert. als Emitterwiderstände sind 0R47 drin. hätte dann also 112 mA und 140mA. kann das hinkommen? das Offset einstellen ging mit der Anleitung einwandfrei. habe jetzt direkt über den emitter widerständen gemessen und messe nach wie vor ca 4mV. [Beitrag von nashkato am 28. Apr 2009, 10:57 bearbeitet] |
op111
Moderator |
19:05
Vorsicht! Habe gerade die Anleitung nicht parat, aber schon etliche Geräte aus der Serie restauriert. Lies dir den Text (Idle Adjustment) noch mal genau durch. Wird der Spannungsabfall nicht als Summe (TP1-TP3) über beide E-Widerstände gemessen, also 2*0R47? Demnach ist es der halbe Strom! |
nashkato
20:02
ja richtig ,hab ich dann gesehen , sind dann 2mal 0R47. strom entspricht dann spannungsabfall , ungefähr ? ist mein erster transistorverstärker den ich in der mangel habe , ... |
op111
Moderator |
20:14
umgekehrt: Der Spannungsabfall von 70mV wird über 0R94 Ohm gemessen. Er entspricht dann rund 74mA! |
nashkato
00:47
erstellt: 29. Apr 2009, |
kann es sein , dass der verstärker scheinbar funktioniert , signal verstärkt , aber dennoch nicht vollständig funktioniert.? |
Ulf_99
03:45
Hi Leute, evtl. schwingt die Endstufe auf einer höheren Frequenz ? Wie warm werden die Endstufen im Dauerbetrieb ohne Signal ? Ich finde 74 mA Ruhestrom ganz schön hoch, ist das normal für die Endstufen ? Gruss Ulf |
nashkato
10:13
je nachdem , bei potis in linksrichtung wird sie schon heiss , potis ganz nach rechts , nein , da bleibt sie kalt . messen tu ich dennoch nie mehr als 4 mV. korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege , die 74mA misst man über ein transistorpaar , bleiben für einen 37mA. ? |
op111
Moderator |
12:46
du liegst falsch! Du misst die * Spannung * (56mV / 70mV) zwischen den Messpunktpaaren, also z.B. zwischen TP1 und TP3 ! s. Serviceanleitung Punkt 9. |
Ulf_99
00:53
erstellt: 30. Apr 2009, |
Hi Leute, Poti links = hoher Ruhestrom, ES wird warm und Poti rechts = geringer Ruhestrom, ES bleibt kalt, Ruhestrom-Einstellung funktioniert wahrscheinlich. Die Zauberformel zur Strom-Errechnung aus dem Spannungs- abfall über einem bekannte Widerstand ist : U (Spannung) geteilt durch R (Widerstand) ist I (Strom). U 120 mV = 0.120 V geteilt durch R 2x0.47 = 0.94 Ohm ergibt einen Strom durch die Widerstände von 0.127 A = 127 mA. Die Anleitung fordert 56 bis 70 mV Spannungsabfall über den Widerständen, das entspricht bei 0.94 Ohm einem Ruhestrom von 59.6 bis 74.5 mA. Du kannst die Spannung über EINEM Widerstand messen und sie durch 0,47 Ohm teilen ODER die Spannung über BEIDEN Widerständen und durch 0.94 Ohm teilen - der errechnete Strom in A oder mA bleibt gleich. Gruss Ulf |
Bertl100
06:58
Hallo, also wenn du einen spürbaren Temperaturunterschied spürst, dann geht die Ruhestromeinstellung wohl doch. Nur du misst aus irgendeinem Grund falsch. Hast du sicher die richtigen Messpunkte rausgesucht? Du sprichst von "einem" Transistorpaar. Laut Schaltplan sind tatsächlich pro Endstufe zwei Paare drin! In dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass du zwischen den beiden Emittern der NPN-Transistoren misst. Als Ergebnis bekommst du dann nur den Unterschied der Ströme zwischen den beiden NPNs, also z.b. an R131 und R133. Du mußt zwischen dem Emitter eines NPN und eines PNP Transistors messen. Also z.b. von R131 und R137. Schau dir das nochmal genau an. Es steht im Manual auch drin, zwischen welchen Testpunkten man messen soll. Es sind ferner pro Kanal ZWEI Ruhestrompotis vorhanden. Anweisung: VR7 - VR10 zunächst auf Linksanschlag (Gegenuhrzeigersinn) stellen. Erst mit VR7 (anderer Kanal: VR8) auf 56mV einstellen. DANACH mit VR9 (VR10) solange drehen, bis die 56mV auf 70mV angestiegen sind! Gruß Bernhard |
armin777
Gesperrt |
09:42
Gerade wollte ich hier schreiben, weil so viel herumgeeiert wird, wegen der Ruhestromeinstellung - aber zum Glück hat das der Bertl ja absolut richtig beschrieben - da gibt es nichts mehr hinzuzufügen! Beste Grüße Armin ![]() |
nashkato
14:28
erstellt: 20. Mai 2009, |
hi . vielen dank mal an alle für Eure Hilfe. problem ist gelöst , nur so viel ... englisch sollte man können.
eben nicht , genau das war mein problem.
counter-clockwise , naja , wieder was dazugelernt. ![]() danke nochmal. |
Pioneer SA-8800 Endstufenreparatur Aurix am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 17 Beiträge |
PIONEER SA 8800 Reparatur-Versuch. Letzterille am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 282 Beiträge |
Pioneer SA-8800 - Ohne Ton puma4you am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Entsorgen oder Reparatur? kmunet am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 8800 kein Ton mehr 0ankara6 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer SA-8800 Power Supply problems 0ankara6 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 12 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Function - Schalter defekt Siddy1 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SA 8800 - Lösung unter Spannung gesucht :) Tom-81 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.069
