HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-8800 Power Supply problems | |
Pioneer SA-8800 Power Supply problems+A -A |
0ankara6
#1 erstellt: 23. Apr 2010, 18:32 | |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Apr 2010, 15:12 | |
Sieht so aus, als wäre die Zenerdiode durch. Bei dieser lustigen Reglerschaltung (mit einer einzige Z-Diode für positive und negative Spannungen) dürfte dann bei den Pegeln gar nichts mehr stimmen. Ersetze die mal (Typ für 6,1 V), mit etwas Glück war's das. |
0ankara6
#3 erstellt: 26. Apr 2010, 15:38 | |
audiophilanthrop vielen Dank für deine Hilfe. Tatsächlich Z-Diode war defekt. Es läuft im Moment. Noch ein anderes Problem. Ich schicke Schematik. Dort sieht man besser. Bei Q7 statt 48,6V sehe ich 68V und bei Q8 statt -48,6 sehe ich -68V http://s1.directupload.net/images/100426/zubedbq5.jpg [Beitrag von 0ankara6 am 26. Apr 2010, 15:51 bearbeitet] |
ruesselschorf
#4 erstellt: 26. Apr 2010, 20:07 | |
Hallo, Q9 und Q7 sind in Ordnung? Verdächtig ist auf alle Fälle der FET Q5-2SK34 Gruß, Helmut |
0ankara6
#5 erstellt: 27. Apr 2010, 14:43 | |
Vielen vielen Dank erstens. Ja erst die Z-Diode und Q5 FET waren defekt. Ich habe die fehlende Teile gefunden und bestellt. Ich werde Ihnen die Ergebnisse sagen wenn die Teile da sind |
0ankara6
#6 erstellt: 06. Mai 2010, 10:52 | |
Ich habe Q5 auch gewechselt auch Q7 und Q9. Ich sehe immer noch die gleiche Messergebnisse. Übrigens 6.7V Stelle links von Q9(Base von Q9) messe ich 68V. |
ruesselschorf
#7 erstellt: 06. Mai 2010, 12:21 | |
Hallo, der 2SK34 ist kritisch, durch welchen Typ wurde er ersetzt? Was passiert wenn Du Q5 auslötest? Gruß, Helmut |
0ankara6
#8 erstellt: 06. Mai 2010, 13:38 | |
Ich habe Q5 ausgelötet. Und sehe ich statt 48,6V immer noch 68V. Und beim Q9 statt 6,7V==>67,5V |
ruesselschorf
#9 erstellt: 06. Mai 2010, 14:06 | |
...am emitter Q9 67Volt sind muß die Zenerdiode defekt sein |
0ankara6
#10 erstellt: 06. Mai 2010, 14:13 | |
nein nicht am Emitter sondern am Base 67V. Zener habe ich schon gewechselt nicht mit 6.1V sondern mit 6,2V [Beitrag von 0ankara6 am 06. Mai 2010, 14:21 bearbeitet] |
ruesselschorf
#11 erstellt: 06. Mai 2010, 14:45 | |
...Basis Q9 darf max. 0,6Volt positiver sein als der Emitter, sonst ist Q9 defekt! Auch mal C11 auf Schluß prüfen... |
0ankara6
#12 erstellt: 06. Mai 2010, 15:42 | |
Q9 war defekt, ich habe Q9 gewechselt aber das neue ist auch gerade verbrant [Beitrag von 0ankara6 am 06. Mai 2010, 15:43 bearbeitet] |
Pioneer SA-8800 Endstufenreparatur Aurix am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-8800 büsser am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 17 Beiträge |
Pioneer SA-8800 - Ohne Ton puma4you am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 11 Beiträge |
PIONEER SA 8800 Reparatur-Versuch. Letzterille am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 282 Beiträge |
Power Supply AWR 196A - Schaltbild Jureczek am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 6 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Entsorgen oder Reparatur? kmunet am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 8800 kein Ton mehr 0ankara6 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 6 Beiträge |
pioneer SA-8800 frage zum ruhestrom nashkato am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 14 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Function - Schalter defekt Siddy1 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.563
