HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wie warm darf ein Verstärker bei leiser Lautstärke... | |
Wie warm darf ein Verstärker bei leiser Lautstärke werden?+A -A |
M.Schopf
#1 erstellt: 10. Mai 2009, 22:47 | |
Ich wüprde gerne mal wissen, wie warm oder heiß ein Verstärker werden darf, wenn er leise oder bei geringer Lautstärke laufen muß. Ich habe einen MitsubishiDA U680 und der funkioniert so weit gut. Aber er wird warm , auch wenn er keine Last zu schleppen hat. Also eigentlich auch im Leerlauf. ich denke es ist nicht ok, aber was denkt Ihr darüber? So lassen, weil es normal ist? Oder eher Ruhestrom einstellen? Lötstellen prüfen? [Beitrag von M.Schopf am 10. Mai 2009, 22:48 bearbeitet] |
cmoss
#2 erstellt: 11. Mai 2009, 07:08 | |
Hallo, also nach meinen Kenntnissen hängt die Erwärmung im Leerlauf von diversen Faktoren wie Ruhestrom, "heizende" widerstände etc. ab. Man kann das nicht so über einen Kamm scheren. Mein alter Yamaha AX-1070 wird z.B. im Leerlauf (also bis zu einer Lautstärke, die sich in einer Wohnung bereits ernstlich auf die Beziehungen zu den Nachbarn auswirken kann) nie mehr als kaum fühlbar lauwarm und das ist m.E. auch mehr oder weniger nur die Verlustleistung des Trafos. Mein noch älterer A-1000 kommt schon auf etwa 30°C. Also, wenn er nicht mehr als gut handwarm wird, würde ich nix verändern. Ansonsten könntest Du mal checken, wo die Wärme überhaupt herkommt, vom Trafo, von den Endstufen etc. vor Du irgendwas verstellst. Gruß Claus |
norman0
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 07:16 | |
Genau, bei meinem Marantz 4300 werden die Endstufen im Leerlauf nicht warm. Auf der Netzteilplatine befindet sich aber ein dicker Widerstand, der sehr heiß wird. |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 07:25 | |
Hallo Markus, die Wärme im Leerlauf hängt lediglich davon ab, wie der Ruhestrom einer Endstufe eingestellt ist. Dieser Ruhestrom entscheidet über den so genannten Arbeitspunkt, der, einfach erklärt, die Übernahme der positiven und der negativen Signale am Nulldurchgang bestimmt. Wenn dieser exakt stimmt, sind die Verzerrungen so minimal wie möglich. Der Nachteil ist Wärmeentwicklung auch ohne Last und Leistung. Man kann diesen Arbeitspunkt auch als Kompromiss zwischen noch vetretbaren Verzerrungen (wir reden hier über Größenordnungen in der zweiten Stelle hinter dem Komma!) und weitaus geringerer Wärmeentwicklung und damit Stromverbrauch und leider auch entsprechender Empfindlichkeit gegen Defekte einstellen. Das Gerät dankt es einem durch erheblich längere Lebenszeit. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 11. Mai 2009, 07:27 bearbeitet] |
cmoss
#5 erstellt: 11. Mai 2009, 08:43 | |
Hallo Armin, ich glaube, Markus hat den Verstärker nicht im offenen Zustand auf Wärmequellen untersucht, sondern eben mal von oben auf das Gehäuse gegriffen. Und dann, mit Verlaub, kommt die Wärme nicht nur von der Endstufe - aber auch. Beste Grüße Claus |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 11. Mai 2009, 11:37 | |
Hallo Claus, im Leerlaufbetrieb stammen aber über 90% der Wärme von den Endstufen! Beste Grüße Armin |
M.Schopf
#7 erstellt: 11. Mai 2009, 12:42 | |
Ja, die Wärme kommt von den Endstufen. Also Ruhestrom einstellen. Naja, hatte ich mir gedacht... |
norman0
#8 erstellt: 11. Mai 2009, 13:09 | |
Werden denn beide gleich warm? |
cmoss
#9 erstellt: 11. Mai 2009, 13:27 | |
Hallo Armin,
Na, wenigstens zu 10% gibst Du mir Recht :-) Weil die Wärme des Trafos kommt zum größten Teil ja auch von der Belastung durch die Endstufen ........ Beste Grüße Claus |
Wie warm darf ein Wiederstand werden? highfreek am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 21 Beiträge |
Pioneer A-91 D - warm werden? TP1 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher werden immer leiser und leiser Serond am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 5 Beiträge |
Radiorecorder. Lautstärke auf dennoch leiser Ton Plattensucht am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha A-760 II Lautstärke leiser am rechten Kanal superfunky am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 10 Beiträge |
Problem bei Onkyo Verstärker SkaterJoey am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA-909 Box setzt bei leiser Lautstärke aus DragonHunter17 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 7 Beiträge |
Telefunken 5031 Lautstärke-Problem Lonelywolf33 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Zu leiser (Kaputter?) Pioneer sa 560 verstärker! Suche Hilfe! Gege996 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 4 Beiträge |
Wega: Verstärker wir nach einiger Zeit leiser Akeco am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.945
