HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Radiorecorder. Lautstärke auf dennoch leiser Ton | |
Radiorecorder. Lautstärke auf dennoch leiser Ton+A -A |
Plattensucht
#1 erstellt: 24. Apr 2020, 18:05 | |
Hallo zusammen. Ich habe gerade meinen alten ITT Radiorecorder aus dem Keller geholt . Corona schafft wieder Interesse für alte Hobbies. Der Radiorecorder spielt sowohl auf Tape wie auch auf Radio. Wenn ich die Lautstärke auf 0 Regel dann kann man dennoch leise Musik hören. Die Lautstärke läßt sich von Leise auf Laut regeln. Was könnte der Grund sein das auf Stellung 0 dennoch was zu hören ist? Danke für Tips. Grüße Lars
[Beitrag von Plattensucht am 24. Apr 2020, 18:25 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Apr 2020, 00:34 | |
Hallo alleine, der ITT wird vmtl doch auch eine vollständige Typenbezng. besitzen. Wenn ja - die hätte ich dann gerne. Da es sich um ein recht altes Gerät handeln müsste, könnte darin Oxidation existieren und du solltest in sämtliche Schalter und Potis einmal Teslanol T6 einsprühen und sie 30x betätigen. Aber auch ohne T6 kannst du es mal mit dem betätigen probieren... [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Apr 2020, 00:35 bearbeitet] |
Plattensucht
#3 erstellt: 07. Mai 2020, 17:31 | |
Hallo und Sorry für die späte Antwort. Danke erst einmal. Es handelt sich um den ITT RC500 Radiorecorder. Ich habe festgestellt das ein Brummen sowohl im Radiobetrieb wie auch im Kassettenbetrieb vorhanden ist. Schiebeschalter Aufnahme / Wiedergabe gereinigt mit T6 soweit möglich war. Folgendes ist mir noch aufgefallen. Das Brummen im Aufnahmemodus verstärkt sich minimal. Grüße |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Mai 2020, 20:07 | |
Könnten womöglich defekte Kondensatoren oder Dioden der Spannungsversorgung sein. Schon mal mit Batterien probiert, falls er die Möglichkeit bietet? Wenn er dann nicht brummt sind es die Elkos oder Dioden. Aber auch der interne PB- / REC-Schalter könnte oxidiert sein. Dazu mal 30x die Record-Taste betätigen. Eine fehlende / mangelhafte Abschirmung könnte hier auch das Problem bereiten, wie auch eine defekte Endstufe. |
Grundig RadioRecorder RR 455 -Lautstärke setzt aus. storelg88 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 4 Beiträge |
Radiorecorder UKW Empfang leiser wie MW//LW/KW Plattensucht am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 9 Beiträge |
Schneider / Intercord SRC 2417 Radiorecorder ohne Ton JoMa77 am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 7 Beiträge |
Kassettenklappe öffnet nicht bei Radiorecorder Darode am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei Kassette Stern Radiorecorder r 160 Sinan1985 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 28 Beiträge |
V 5000 flacher Ton auf re.Kanal + leiser Karlheinz_28 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVR2808 leiser Ton m0p3d am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 3 Beiträge |
Grundig C6000: sehr leiser, brummiger Ton Dorian_S am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 2 Beiträge |
Tapedecks und Radiorecorder reparieren (Riemen tauschen, Netzteilbrummen) blauescabrio am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 13 Beiträge |
Kassetten Ton auf linkem Ohr deutlich leiser . Glotzkowski- am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.572
