DENON GR-555 , lautes Knallen aus den LS
fridaemil
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 17:53
Hallo Experten,
ich habe einen hübschen Denon GR-555 bekommen,leider funktioniert er nicht.
Nach dem Einschalten knallt es alle 5 Sekunden aus den Lautsprechern.
Eine Sicherung (die Rechte auf dem Bild)war durch, habe diese ersetzt, geht aber nach dem Einschalten sofort wieder kaputt.
Dieses Relais (durchsichtige in der Mitte)verursacht diese Knallgeräusche,ohne LS ist ein Klacken (ab und an mit leichten Funken zu erkennen).
Kann mir jemand genauer sagen was hier defekt ist, bzw. was eine Reparatur kosten würde ?
Gruß fridaemil
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 08:30
Hallo fridaemil,
eine der beiden Endstufen verstärkt Gleichspannung, deshalb knallt es so und funkt es so in dem Relais. Ursach sind im GR-555 gerne die kleinen blauen Tantal-Elkos. Eine Reparatur ist meist durchaus möglich, wird aber beim GR-555 selten wirklich preiswert (eher so um 150 bis 200 Euro).
Beste Grüße
Armin
fridaemil
#3 erstellt: 13. Mai 2009, 09:32
Hallo Armin,
danke für diese schlechte Nachricht.
Dann wandert der Denon wohl wieder in die Bucht.
Gruß fridaemil
RSV-R
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Mai 2009, 21:57
Was willst Du für den GR555 haben - ich suche noch einen zum Spenden.
fridaemil
#5 erstellt: 16. Mai 2009, 07:45
Hallo Alois,
ich bin noch mit dem Verkäufer am diskutieren, weil ich auf die zugesicherten Eigenschaften(Artikelbeschreibung) poche.
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=140316056762
Erst wenn das ganze Spektakel durch ist mache ich mir weitere Gedanken.
Gruß fridaemil
RSV-R
Gesperrt
#6 erstellt: 16. Mai 2009, 22:23
Alles klar - ich habe Zeit. Vielleicht kommt er Dir ja entgegen. Ich würde auf Rückerstattung von 50,- dringen. Den Rest hast Du dann auch wieder schnell drin...
Denon GR-555 schlechter Ton
wanne am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  13 Beiträge
Problem Denon GR- 555 Stereoreceiver
Bassfetischist_ am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  16 Beiträge
Denon GR-555 Power Source Plat. Wärmeentwicklung
miatamuc am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
HK 3270, lautes Knallen beim Einschalten
TheBong am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  2 Beiträge
Denon GR 550
aileena am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  9 Beiträge
Denon GR 535 Powerboard
hobbit07 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  3 Beiträge
Denon GR-535 Drehschalter-Kupplung fehlt
Holzbocker am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Technics RS TR 555
g.moroder am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  4 Beiträge
Braun 555 UKW defekt : Hilfe
romarin am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  42 Beiträge
Sony TA 555 ES
DiscoStu am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.585
