HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon GR-555 Power Source Plat. Wärmeentwicklung | |
Denon GR-555 Power Source Plat. Wärmeentwicklung+A -A |
miatamuc
21:16
erstellt: 27. Feb 2011, |
Hallo, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Denon GR-555. Gab' zwar ein paar Diskussionen, aber jetzt darf er meinen Denon PMA-700AE ablösen :-) Ich habe heute nun das Gerät gereinigt (innerlich alles sehr ordentlich, lediglich die Front brauchte etwas Seifenwasser) und dabei auch den Bias gem. Service-Manual kontrolliert bzw. eingestellt (links war etwas hoch, hatte ich schon vermutet, da er links etwas wärmer wurde..). Nun aber zu meinem Problem: Im Bereich der "Power Source & Protection Unit" werden zwei Transistoren richtig warm, d.h. so warm daß ich sie nicht lange anfassen kann. Diese Transistoren haben keine Kühlkörper. Ist das normal, oder gäbe es eine Richtung, in der ich nach einem Fehler suchen könnte? Danke, Florian [Beitrag von miatamuc am 27. Feb 2011, 21:18 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
22:48
Moin, willkommen im Forum. Es ist wahrscheinlich normal, dass die Transistoren so warm werden. In der Regel hat man die Kuehlung so berechnet, dass ein ungekuehlter Transistor noch nicht zu warm wird. Zulaessig ist fuer Siliziumtransistoren eine Sperrschichttemperatur bis 125°C, oft sogar 150°C. Das wird von den Geraeteherstellern gerne ausgenutzt, spart schliesslich Geld. Solange sich sie Platine unter warmen Bauteilen nicht dunkel verfaerbt, ist die Waermeentwicklung noch harmlos. Es kann sich in jedem Fall lohnen, warme Bauteile nachzuloeten, denn die Loetstellen leiden unter den Temperaturwechseln und der Temperaturbeanspruchung. Im Zweifel kann man versuchen, den Transistoren einen Kuehlkoerper zu geben. 73 Peter |
miatamuc
22:58
Hallo Peter, vielen Dank, das beruhigt mich. Die Platine schaute normal aus; den Tipp mit den Lötstellen werde ich befolgen. Ich werde auch die Temperatur nochmal messen. Danke, Florian |
Denon GR-555 schlechter Ton wanne am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 13 Beiträge |
Problem Denon GR- 555 Stereoreceiver Bassfetischist_ am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 16 Beiträge |
DENON GR-555 , lautes Knallen aus den LS fridaemil am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Denon GR 550 aileena am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 9 Beiträge |
Denon GR 535 Powerboard hobbit07 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 3 Beiträge |
Denon PMA 860 Source Direkt Venni01 am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 8 Beiträge |
Wärmeentwicklung Grundig R 2000 agimainc am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 10 Beiträge |
Denon GR-535 Drehschalter-Kupplung fehlt Holzbocker am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony TA 555 ES DiscoStu am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Siemens RS 555 keenite am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.603
