HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V7500 Signal rechts leiser | |
Grundig V7500 Signal rechts leiser+A -A |
mrtwinkle
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 15:45 | |
Hi, Das ist mein erster Post hier, daher erstmal ein großes Lob an alle Mitglieder. Ich benutze dieses Forum schon seit einiger Zeit und finde es als Informationsquelle zum recherchieren einfach unübertroffen. Zu meinem Problem… an meinem Grundig V7500 Verstärker wird nach einigen Minuten Betrieb das rechte Lautsprechersignal merklich leiser. Erkennen kann man das akustisch (also beim hören) sowie an der Anzeige des Output Meter. Ich habe die potenziellen Fehlerquellen schon etwas eingeschränkt: Es ist NICHT die Tonquelle/Cinchkabel/Cinchbuchse. Das Problem tritt sowohl bei Radio als auch Musik vom PC an verschiedenen Cinchbuchsen auf. Es sind NICHT die Lautsprecher/Lautsprecherkabel. Wenn ich die Lautsprecher vertausche (also rechten LS an linken LS Ausgang, linken LS an rechten LS Ausgang) dann bleibt das Problem weiterhin am rechten LS Ausgang. Bin mir nicht sicher wie ich jetzt weiter vorgehen soll und hoffe auf eure Hilfe. Im Voraus schon mal Danke für alle Antworten. Gruß, Ed |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 20:01 | |
Schaltplan hast du? Erst einmal würde ich versuchen, Kontaktwehwehchen jeglicher Art auszuschließen. Prüfe, ob die Betätigung von MONITOR, LIN/CONTOUR oder das kurzzeitige Umschalten auf eine andere Quelle einen Einfluß haben. Erst wenn das alles ausgeschlossen ist, kann man nach weiteren Ursachen suchen. Der nächste Schritt wäre Auftrennen der Verbindung Vor-Endstufe (10A/10B) und Einspeisen eines Signals von einer regelbaren Quelle (MP3-Player hätte was) in die Endstufe. Das wird hoffentlich nicht zu fummelig. Ist der Fehler dann weg, muß das Problem wohl in der Vorstufe des betreffenden Kanals liegen. Bleibt es dagegen bestehen, liegt in der Endstufe der Hase im Pfeffer. |
mrtwinkle
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 23:20 | |
Tja, war tatsächlich der 'Level dB' Schalter. Wenn ich den 'reindrücke', dann geht’s wieder. Wundert mich nur, dass das Problem beim Anschalten des Verstärkers nicht auftritt, sondern erst nach ein paar Minuten Betrieb. Na ja, reinige ich einfach mal die Kontakte und hoffentlich hat sichs damit. Puh, dachte schon das wird jetzt ne richtige Aktion das zu beheben...danke für die Hilfe ;-) |
Grundig V7500 mag nicht rent-ner am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 12 Beiträge |
Grundig V7500 neue alternative? ItzChriZz am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 7 Beiträge |
Grundig V7500 defekt levinm am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 6 Beiträge |
Suche Relais für Grundig V7500 High-Fidelity* am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 18 Beiträge |
Grundig Servicemanual R7500 / V7500 übrig Xanthor am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 3 Beiträge |
Hilfe bei einem Grundig V7500 defekt M.i.k.e am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 20 Beiträge |
Suche dringend Poti für Grundig V7500 oder aderen Ersatz HiFi-OCD am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 9 Beiträge |
Grundig CN830 nimmt rechts nicht richtig auf hifibastler2 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 6 Beiträge |
Grundig C6000 Kasette leiser als Radiobetrieb ? andeejark am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 2 Beiträge |
Grundig C6000: sehr leiser, brummiger Ton Dorian_S am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.081
